Важные темы раздела Техоснастка
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#1 Сообщение Елена ПластЭксперт » 09 июн 2019, 19:53
Дорогой друг!
Искренне надеюсь, что данная тема поможет тебе если не найти нужную информацию по интересующему тебя вопросу, то понять, что ты не одинок в поиске :-):
Напоминаю, что чем подробнее и нагляднее вопрос, тем быстрее и точнее ответ.
Читай Правила форума и Памятку новичку!
Так же ты можешь написать личное сообщение любому из внушивших тебе доверие специалистов и договориться на платную или бесплатную (как повезет) консультацию.
При возникновении новых интересных тем ссылки будут добавляться в эту тему.
Елена ПластЭксперт
Re: Важные темы раздела Техоснастка
#2 Сообщение Елена ПластЭксперт » 09 июн 2019, 19:57
ЛИТЬЕВЫЕ ПРЕССФОРМЫ И ОСНАСТКА ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Новые темы по литьевой оснастке создаем здесь
- Для чего хромируют литьевые п\ф? Хром кладут когда железо дерьмовое, мягкое.
- Нужны ли опоры между крепежной и промежуточной плитой? Да!
- Расчет усилия запирания ТПА под форму.
- Продавливается выпускное отверстие на матрице: версии
- В одном гнезде «неподвижки» периодически залипает деталь
- Чистка формообразующих прессформы
- Чистим нагар от EVA
- Смазка трущихся ФОД («Смазка ПФ - дурной тон! Форму надо доводить до ума!» Дамир)
- Чем кроить алюминиевые плиты 100 мм и более
- Пресс-форма в сборе имеет отклонение от параллельности крепёжных плит в 0,4мм Восстанавливаем
- Механическое или гидравлическое исполнение знаков прессформы (плюсы и минусы)
- Как извлечь сломавшийся толкатель или сломанный штуцер
- Замена одиного размера на ФОД пуансона
- Выскочил знак из прессформы, возвращаем на место
- Раковины на резьбознаке при литье крышки из ПП
- Увеличить высоту прессформы можно
- Раскрываем заклинившую прессформу (способы)
- Заклинило ПФ (юридическая сторона вопроса)
- Напыление упрочняющих покрытий на прессформу
- Наносим шагрень на ФОД
- Устраняем течь в прессформе
- Трещины в ПФ – заделываем и восстанавливаем
- Правила сдачи техоснастки в ремонт
- Уход за каналами охлаждения перед хранением прессформ
- Способы очистки каналов охлаждения прессформ
- Упрочнение формообразующих возможно
- Финишное плазменное упрочнение прессформ (тема не раскрыта, перешла в исправление ФОД)
- Способы устранения задиров на ФОД
- О держателях для прессформ
- Отвалилось ухо матрицы. Восстанавливаем
- Вешаем прессформу с гидроцилиндрами на Хатьян в подробностях
- Дизайн ПФ на держатель для китайских палочек из ТПЕ
- Холодноканальная ПФ с деталями разного объема заливки, возможно?
- Можно ли поменять форму детали в уже готовой ПФ?
- Оформление внутренней резьбы - легко!
- Воздушные клапана для прессформы
- Какие стали использовать для прессформ? Читать тут и тут
- Стандартные пакеты плит и комплектация LKM для прессформ в теме
- Как обстоят дела с комплектующими на ПФ
- Подбор парка под инструментальный участок
- Выбираем фрезер для фрезерования габаритов прессформы
- Выбор бюджетного материала для прессформы - есть идеи
- О прессформостроении в Китае информация на 2011 год
- Статья для заказчика прессформ
- Из чего складывается стоимость прессформы
- Российские изготовители форм для литья пластмасс. Требуется свежая информация!
- Заказываем литьевые формы (взгляд изготовителя пф)
- Выбираем изготовителя ПФ (взгляд заказчика)
- Где отремонтировать ГК форму? Попробуйте тут
Рецепты по уходу за прессформами в личном разделе Олега Багаева
Елена ПластЭксперт
#3 Сообщение Елена ПластЭксперт » 09 июн 2019, 20:36
ГОРЯЧЕКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ
Новые темы по ГКС и контроллерам создаем здесь
- Полугорячеканальные формы
- Термоконтроллер своими руками
Елена ПластЭксперт
#4 Сообщение Елена ПластЭксперт » 09 июн 2019, 20:47
Елена ПластЭксперт
#5 Сообщение Елена ПластЭксперт » 09 июн 2019, 20:51
ОСНАСТКА ДЛЯ ВЫДУВНОГО ФОРМОВАНИЯ И ВАКУУМФОРМОВКИ
Новые темы по вопросам оснастки выдувного формования создавайте в разделе
Выдувная форма со вставками бериллия для чего?
