Важные темы раздела "Выдувное формование"
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#1 Сообщение Елена ПластЭксперт » 30 май 2019, 11:45
Дорогой друг!
Искренне надеюсь, что данная тема поможет тебе если не найти нужную информацию по интересующему тебя вопросу, то понять, что ты не одинок в поиске :-):
Напоминаю, что чем подробнее и нагляднее вопрос, тем быстрее и точнее ответ.
Читай Правила форума и Памятку новичку!
Так же ты можешь написать личное сообщение любому из внушивших тебе доверие специалистов и договориться на платную или бесплатную (как повезет) консультацию.
При возникновении новых интересных тем ссылки будут добавляться в эту тему.
ПРО БУТЫЛКИ
Новые темы про выдув бутылей создаем здесь-f72/
- Как придать мягкость бутылке из ПНД?
- Добавьте ПВД! blow-molding-f58/-t25379.html
- ПЭТ бутылка. Как убрать впалые бока?
- Сменить грамматуру преформ (у вас явно завышенной вес под такой объем).
Доработать пресс-форму.
Корректировка режима нагрева/выдува. blow-molding-f58/1-t26187.html
- На ребре бутылочки появляется выемка, причины?
- Возможные причины:
1 избыток материала на вашу бутылку
2 перегрев пресс-формы
3 недостаточное давление выдува (если дефект идет подряд несколько циклов, а потом несколько циклов дефекта нет - скорее всего просадка по нижней границе давления)
4 общий недогрев преформ
5 недостаточное время выдува
6 отсутствие выпаров или их засорение. blow-molding-f58/0-350-t27586.html
- Недоформованность резьбы горловины бутылки blow-molding-f58/-t18606.html#p107209
- Во время работы температура постоянно ползёт вверх, уже понижал зоны прогрева, все равно лезет, автомат выдува А-1000 М3
- Нужно визуально убедиться, что нагрев меняется при изменении установок (при выгруженной печи по всем уровням сбрасываете нагрев до 0, и по очереди по 1 уровню добавляете нагрев по 20 -25 ед. При этом после каждого изменения смотрите на яркость свечения ламп - меняется или нет.), дальше в зависимости от результата blow-molding-f58/-t27976.html
- Пропал предварительный выдув на станке полуавтомате выдув ПЭТ, в чем может быть причина?
- В порядке убывания вероятности:
1. Неисправность клапана управления предвыдувом (например из-за конденсата в пневматике).
2. Неисправность геркона.
3. Неисправность цепи управления клапаном.
4. Неисправность контроллера.
Ну и не забудьте проверить чтобы давления хватало для срабатывания клапана, и пневмотрубка не была с залогом.
- Инструкция по эксплуатации полуавтомата для изготовления ПЭТ бутылок АК-0001
blow-molding-f58/-t26511.html#p176968
- Еще больше информации о выдуве ПЭТ бутылок blow-molding-f58/-t21184.html#p124213
Елена ПластЭксперт
Re: Важные темы раздела "Выдувное формование"
#2 Сообщение Елена ПластЭксперт » 30 май 2019, 11:47
ПРО ПАРИЗОН КОНТРОЛЬ
- Паризон-контроль. Вопросы новичка. blow-molding-f58/-t17132.html
- Регулировка толщины паризона.
- Положение "полностью закрыто" можно откалибровать на компьютере, управляющим приводом тулинга, а "полностью открыто" обычно выставляется при сборке с большим запасом (и тоже калибруется по факту компьютером). blow-molding-f58/-t14334.html#p72479
- Набирает в аккумулятор больше чем надо и не закрывается дюза , при параметре Die Gap=0
- Я предполагаю, что у вас вообще не настроен диапазон на паризоне. А по поводу коэффициента Die Gap я ставлю 1,5-2%, никогда не выставлял 0.
Подробнее blow-molding-f58/-t13598.html
- При увеличении скорости выталкивания рукава паризон не успевает отработать заданный график.
- Замерьте управляющий сигнал на пропорциональный клапан, и если он на пределе, но клапан не успевает, проверьте сам клапан. Подробнее blow-molding-f58/-t14627.html
Елена ПластЭксперт
#3 Сообщение Елена ПластЭксперт » 30 май 2019, 11:49
О ФЛАКОНАХ
Новые темы с всевозможными вопросами о флаконах создаем здесь -f74/
- Скопление материала на дне флакона 1л в виде складки.
- С вероятностью около 90 % слабо прогрета донная часть по сравнению с серединой и куполом. viewtopic.php?f=58&t=27084&p=167796#p167796
- Не могу добиться ровной горловины флакона по внутреннему диаметру.
- Необходимые действия:
1. регулировка времени начала раздува при вхождении "иглы" в горло.
2. центровка "иглы" относительно центра горла. возможно смещение. покажите фото горла с другой половинки.
3. если есть регулировка толщины рукава - добавьте толщины на это место в горле!
viewtopic.php?f=58&t=27075&p=167874#p167874
- Флакон пока доезжает до наполнения, усаживается одна стенка (только зимой).
- Неравномерный разогрев преформ. Подробнее viewtopic.php?f=58&t=14062&p=69910#p69910
Елена ПластЭксперт
#4 Сообщение Елена ПластЭксперт » 30 май 2019, 11:50
О КАНИСТРАХ
Новые темы по любым вопросам о канистрах создаем здесь -f73/
- Виды резьб на пластиковых канистрах blow-molding-f58/-t16681.html
- Горячий нож на выдувной машине blow-molding-f58/-t5706.html#p19415
- Сильно вогнутое дно канистры.
- Скорее всего система раздува устроена с использованием электроманитного клапана и клапана быстрого выхлопа, если магистраль проложена не далеко от эл. клапана, то можно перевернуть работу клапана быстрого выхлопа, убрав его функционал. То есть стравливание будет идти через эл. клапан.
В итоге: Поднимаете давление до предельного максимума… blow-molding-f58/-t27099.html#p173373
- Канистра из HDPE 0.7 литра. Проблема: в ручке частенько образуется спайка(утолщение).
- Если есть паризон-контроль, достаточно увеличить толщину ручки. blow-molding-f58/-t15668.html
- Канистра не получается, т.е. рукав пока достигает низа формы вытягивается и для раздува мало ширины рукава.
- Аналогичную проблему решили используя программированный воздух. Подробнее blow-molding-f58/6-t12107.html
- Апельсиновая корка на поверхности канистры.
- Пескоструйте матрицу. Это решит проблему. blow-molding-f58/2-5-t20796.html
- Хотим машину которая будет дуть канистры от 10 до 200 литров. Такое возможно?
- Не советую объединять 2 разные машины.
Дело в том что для производства 10 и 15 литровых канистр необходима машина с непрерывной экструзией, а все что больше 20 литров уже необходима машина с аккумуляторной головкой, хотя конечно есть тайваньские и немецкие машины которые и 30 литровые канистры выдувают с непрерывной экструзией. Подробнее blow-molding-f58/-t5080.html#p28810
- Выдув на Automa стоит с п/ф трансформером делаем от 16 до 40 литров на одной п/ф(только центр вставку меняем) переход от 1 обьёма на другой занимает мин 20. Производительность правда небольшая-60-80 шт/ч. Но мы хотим увеличить путём раздува воздухом охлаждённого до -35 по цельсию и способа раздува. Возможно?
- Больно геморройный, сложный процесс. Да и по электроэнергии затратный. Оно того не стоит. Подробнее blow-molding-f58/-t5080.html#p28810
Елена ПластЭксперт
#5 Сообщение Елена ПластЭксперт » 30 май 2019, 11:52
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ НА СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕМЫ
- Принцип работы сушилки с замкнутым циклом?
- Это обычная сушилка горячим воздухом без отделения влаги. Как правило, ставят клапан, который имеет три позиции: auxiliary-equipment-for-plastics-produc ... tml#p77800
- Из центра мандрелы или из самого зазора периодически выливается черная непрозрачная жидкая грязь, которая пачкает бутыль. Как от этого избавиться?
- В стаканах все время скапливаются продукты термического разложения полимера, если их не отводить, то они обратно будут стекать в расплав. Немцы даже греют весь канал до ресивера специальными тэнами, чтобы эти продукты конденсировались в рессивере.
blow-molding-f58/-t14823.html
- Из расплава, который несколько секунд висит на тулинге образуется «бублик».
- Причина такой проблемы- разное трение на стенках. Чаще всего поверхностью, краями. Возможная причина -разность температур на мандреле и буше. blow-molding-f58/-t14866.html#p76652
- Откуда берется парафин на прессформах?
- Так называемые стеараты, воски и парафины неизбежные и необходимые составляющие полимеров. blow-molding-f58/-t15718.html#p83942
- Измерение и проверка толщины стенок тары.
- Собрали маркер. который проставляет контрольные точки на канистре, он управляется паризон-контролем Мооg injection-molding-machines-need-in-repa ... tml#p70027
- Рассекатели не перемешивают материал, их ставят для центрирования потока, не более. Чем их площадь и сопротивление меньше, тем лучше. blow-molding-f58/-t21579.html
- Изменение количества зон в нагревательном шкафу blow-molding-f58/-t27546.html#p171943
