PLUT73
#4051 Сообщение PLUT73 » 19 авг 2026, 09:14
Всем доброго дня, подскажите, чем очистить нагар на хроме головы (кроме пасты Гои)?
AlexsandrN
#4052 Сообщение AlexsandrN » 19 авг 2026, 09:31
PLUT73 писал(а): 19 авг 2026, 09:14 Всем доброго дня, подскажите, чем очистить нагар на хроме головы (кроме пасты Гои)?
Паста ГОИ - это абразив.
Фильерной пастой, фильерным мылом.
И никакого металла - только латунь или медь
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
PLUT73
PLUT73
#4053 Сообщение PLUT73 » 19 авг 2026, 10:19
есть фото или название
AlexsandrN
#4054 Сообщение AlexsandrN » 19 авг 2026, 12:12
Фильерная паста BLITZ (БЛИЦ).
вот такой пользовались https://arsenalpasta.ru/ochishayushie-s ... -blic.html (не реклама сайта, как раз такая лежит на складе).
И сетка Панченкова - одно из наименований " проволочная насадка Панченкова РПН медная 4 нити диаметром 0,15 мм". Есть еще на 6 нитей и 8 нитей. И из нержавейка. Нужна именно медная.
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарили (всего 3):
PLUT73 • Kokos662 • arsenalpolimer
PLUT73
#4055 Сообщение PLUT73 » 21 авг 2026, 07:14
AlexsandrN писал(а): 19 авг 2026, 12:12 Фильерная паста BLITZ (БЛИЦ).
Спасибо за совет мил человек! Дай бог тебе делать всегда высококачественный стрейч )))
Kokos662
#4056 Сообщение Kokos662 » 02 сен 2026, 16:38
Приветствую!
В диалогах о наболевшем возникла идея написать именно в эту тему (полностью, каюсь, не дочитал -длинная, пока в процессе), хотя на повестке дня у нас совсем не полиэтилен. Материал довольно редкий и неудобный - специальные термопласты для которых характерен узкий температурный диапазон сильно повыше ПЭ, как собственно и цена, склонность к весьма неприятной деструкции). Отличие существенное, но цель тоже пленки - каст-оборудование по большому счету такое же и, на мой взгляд, есть смысл заявить и обсудить некоторые вопросы в этой "горячей" теме. В придачу экструдер немаленький (одношнек 120 мм, l/d 30, Т-die) - по совокупности, пожалуй, экзотика, поэтому готовых рецептов и не жду, но мнение профессионалов было бы очень ценно.
Чтобы определить контекст: оптимизируем, дооснащаем и перезапускаем имеющуюся линию, выстраивая все режимы. Данных по предыстории меньше, чем хотелось бы - тут все как всегда.
Как пример конкретного вопроса уже упомянутая деструкция. Черные "точки" включения. Средоточение - шиберное фильтрующее устройство. Вернее его застойные зоны (см. фото). Услышал мнение, которое меня несколько озадачило - работать вовсе без фильтра (ликвидация застойных зон мол превыше всего - специфика). На удивление мнение жизнеспособно, несмотря на аргументы о: а) росте пульсации; б) неоднородности потока; в) наконец, нагаре из шнековой пары.
Ясно, что надежнее всего проверить, но учитывая стоимость этого мероприятия - точно не проще. Поэтому было бы полезно услышать сначала максимальное количество квалифицированных оценок по этой экстравагантной идее. Может у кого-то был опыт (например, вынужденный) работы без сеток и фильтра вообще? Чем чревато?
Снимок экрана 2026-09-02 162753.png (265.11 КБ) 1448 просмотров
Кто ищет, тот найдет
#4057 Сообщение технолог54 » 02 сен 2026, 19:37
Но если у Вас такой специфичный полимер, которые вы используете, но не говорите какой. То ответьте на вопрос как часто вы чистите экструдер и как? Прочитаете сырьем, чистящей добавки или вынимайте шнек для прочистки, по тому что если у вас пошла деструкция, вы нашли и устранили причину, а чистку не призвили, то по моему ничего не измениться. И потом я не просто так задал вопрос про сырьё если у вас экструдер с такими довольно узкими допусками на температурные режимы, то возможно вам надо подобрать сырьё которое могло давать нужные допуски, возможно даже иностранное Вы не думали об этом?
AlexsandrN
#4058 Сообщение AlexsandrN » 02 сен 2026, 20:20
Kokos662 писал(а): 02 сен 2026, 16:38 Средоточение - шиберное фильтрующее устройство. Вернее его застойные зоны (см. фото).
Почему предполагаете, что обозначенное - это застойные зоны?
Диаметр отверстий, диаметр проходного отверстия, количество отверстий в проходном отверстии? (беглый взгляд - коэффициент проходной площади мал).
Опорная решетка - это отдельный узел, можно заменить?
Давления: максимальное до шибера, минимальное после шибера?
Kokos662
#4059 Сообщение Kokos662 » 03 сен 2026, 12:00
технолог54 писал(а): 02 сен 2026, 19:37 но не говорите какой.
Конкретный пример - ЕТFЕ и описанные ограничения продиктованы его химической структурой. Экструдер-то нас не очень ограничивает.
Показания к чистке - смена сырья, долгий останов, усугубления симптомов (нагар). Чистка подразумевает извлечение шнека и обработку латунным специнструментом "на горячую" (цилиндр, шнек, переход, фильера). "Чистики" как подготовка к этой процедуре - отдельный специфический вопрос: подумываю использовать свою дробленку от переходных толщин с добавками для этой цели. Несколько в сторону от темы работы без фильтра, но тут тоже хороший совет дорог.
Сырье пробовали разное в том числе параллельно на малом лабораторном каст-экструдере. Проблема деструкции вряд ли в нем.
AlexsandrN писал(а): 02 сен 2026, 20:20 Почему предполагаете, что обозначенное - это застойные зоны?
Предполагаю во-первых по геометрии узла фильтрации - слишком большой "карман" (по стрелке). Размеры: входного отверстия корпуса фильтра (на фото) - 90 мм, опорной решетки - 155 мм, глубина полости перед решеткой - 65 мм. Ну а во-вторых по тому, что показало вскрытие узла: очень много нагара именно в этом "кармане".
AlexsandrN писал(а): 02 сен 2026, 20:20 Диаметр отверстий, диаметр проходного отверстия, количество отверстий в проходном отверстии?
Диаметр отверстий - 5 мм, количество - 294. Коэффициент на самой решетке (заменяемый элемент) - треть. Если принять во внимание самое узкое место (вход в фильеру - 7 кв. см., вход/выход с фильтра 12,5 кв. см.) - эффективный просвет вплоть до 10% от номинала (забивка сетки) будет сохранять общую пропускную способность канала всего узла перехода.
AlexsandrN писал(а): 02 сен 2026, 20:20 Давления: максимальное до шибера, минимальное после шибера?
20/5 Бар на сетках 100-300 мкм.
AlexsandrN
#4060 Сообщение AlexsandrN » 03 сен 2026, 13:41
Kokos662 писал(а): 03 сен 2026, 12:00 Размеры: входного отверстия корпуса фильтра (на фото) - 90 мм, опорной решетки - 155 мм, глубина полости перед решеткой - 65 мм.
Правильно понял конструкцию по описанию? И карман за счет чего образуется? Следующая деталь имеет меньший диаметр? (вживую такие фильтры не разбирал, поэтому некторые вопросы могут показаться или глупыми, или наивными)
#4061 Сообщение технолог54 » 03 сен 2026, 14:56
Насчёт чистки дробление ваши рассуждения считаю разумными надо пробовать, насчёт сырья с Вами не согласен так как все проблемы которые вы описывал это производные от плохо подобранного сырья, либо температурных режимах, на лабораторном экструдере не факт что получиться не факт что на основном.Есть конечно ещё один момент который может оказывать влияние на данную проблему это неудачная конструкция головы коллега вам задавал вопрос как давно началась это проблема вы не ответили.
Kokos662
#4062 Сообщение Kokos662 » 03 сен 2026, 14:57
Была мысль сразу сделать эскиз...
Kokos662
#4063 Сообщение Kokos662 » 03 сен 2026, 15:13
технолог54 писал(а): 03 сен 2026, 14:56 вы не ответили
Видимо упустил, прошу прощения. Проблема "черных точек" - с "рождения" линии. Причем "кристально чистых" образцов пленки из этого материала нигде и никто вроде бы не видел - само по себе сырье капризное от своей химической природы вне зависимости от поставщика. Включения образуются еще в шнековой паре, это точно: полный фильтр.
По лаб.экструдеру, возможно, я не очень удачно выразил свою мысль. Он есть, пробовали на одних и тех же партиях сырья от разных поставщиков - проблема есть и там, но существенно менее выражена. Отсюда вывод, что корень проблемы не в подборе сырья, а в коррекции технологических режимов при масштабировании.
#4064 Сообщение технолог54 » 03 сен 2026, 18:17
Я вам в личку скину название компании у Вас в Питере которая занимается проектированием и производством запчастей для плоскощелевых экструдера они давно занимаются этим и у них большой опыт попробуйте с ними пообщаться может они Вам смогут помочь.
Kokos662
AlexsandrN
#4065 Сообщение AlexsandrN » 03 сен 2026, 20:21
Kokos662 писал(а): 03 сен 2026, 14:57 Была мысль сразу сделать эскиз...
Получается, 4 застойных зоны, с круговым расположением (выделено фиолетовыми овалами).
Возможно два варианта: замена узла фильтра с учетом имеющихся недочетов или доработка имеющегося .
Вопросы:
- а как удерживается опорная решетка? Ведь с одной (левой) стороны её ничто не удерживает. Нет фиксации.
- и при применении фильтрующей сетки как она устанавливается? За счет чего держится?
Kokos662
#4066 Сообщение Kokos662 » 04 сен 2026, 13:49
AlexsandrN писал(а): 03 сен 2026, 20:21 Получается, 4 застойных зоны...
На самом деле 2... эскиз у меня получился немного кривой... В полемическом запале утрировал некоторые важные особенности конструкции: актуальны зоны №№2,3, а №1,4 - не существуют (на самом деле конус сегментов в своей широкой части тоже имеет диаметр 90 мм).
AlexsandrN писал(а): 03 сен 2026, 20:21 как удерживается опорная решетка?
Течением расплава и своей плотной посадкой в рамку (не самое удачное решение, но довольно распространенное вроде бы).
AlexsandrN писал(а): 03 сен 2026, 20:21 при применении фильтрующей сетки как она устанавливается?
Тут опять упрощение чертежа, на котором я не обозначил бурт решетки. Добавлю фото
Мне только спросить
#4067 Сообщение Мне только спросить » 11 сен 2026, 09:59
Давно не работали на Иране. Тут предложили по сходной цене 18B03.
Как итог, постоянные обрывы и вот такая субстанция на сетках. Есть предположения, что это, и как от этого избавиться?
Мне только спросить
#4068 Сообщение Мне только спросить » 11 сен 2026, 10:33
Мне только спросить писал(а): 11 сен 2026, 09:59 Давно не работали на Иране. Тут предложили по сходной цене 18B03.
Сибуровский и иркутский идут нормально на температурах: Шнек - 210, ГОлова - 230.
На Иране пробовали понижать на 20 градусов. Эффекта не последовало
#4069 Сообщение технолог54 » 11 сен 2026, 10:47
Вообще у них нормальная марка 22 на нем работал, 18 марка как говорят с одного завода нормальная, а с одного парщивая. Но смотрите я предлагаю туда добавить процессинг и попробовать опустить температуры ещё на 10-15 градусов.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#4070 Сообщение Александр Алекс » 03 окт 2026, 07:08
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Возникла проблема с клейкостью Стрейч плёнки. Работаем на Нижнекамском 30203FH. Вистамакс 6102. Процент ввода 3-4% в средний слой. Три слоя. Весной процент Вистамакса 1,6%. Парафина практически нет, после двух суток работы каландры блестят. При большем проценте Вистамакса края начинают сморщивоться и не перематываються. Температура по шнека 160-200,фильтра 203, соединитель 203, голова 206. При повышении температуры по краям начинает плавать линия кристаллизации. Температура Чиллер 25 С.
Что можно сделать?
Искусственный интеллект предлагает ввести ПИБ во внешние слои, но я боюсь с ним работать так как останавливаемся каждую неделю.
#4071 Сообщение технолог54 » 03 окт 2026, 08:18
Скорей всего дело в 30203fh партия попалась парщивая, по пиву могу сказать что есть гранулированный материал делал поливан фирма не знаю сейчас его может нет фирма европейская, но мне кажется что дело в Нижнекамском сырьё.
lanzar
#4072 Сообщение lanzar » 20 окт 2026, 17:14
Добрый вечер, подскажите может кто сталкивался, с такой проблемой. Линия кристаллизации в целом идёт ровная, ближе к одному краю полотна начинается яма, линия опускается ниже сантиметра на 3. На ролике в этом месте плёнка сильно тоньше. Самый край ролика получается. По фильере там от балды я думаю болты крутили, зазоры от 0.5 до 0.8 мм. Конкретно в этом месте болты ослаблены полностью, по линии кристаллизации яма, а на ролике плёнка сильно тоньше, вот и думаю куда копать. Если что голова метровая 9 зон нагрева, проблема на 8,9 зонах.
Александр Алекс
#4073 Сообщение Александр Алекс » 20 окт 2026, 19:41
lanzar писал(а): 20 окт 2026, 17:14 Добрый вечер, подскажите может кто сталкивался, с такой проблемой. Линия кристаллизации в целом идёт ровная, ближе к одному краю полотна начинается яма, линия опускается ниже сантиметра на 3. На ролике в этом месте плёнка сильно тоньше. Самый край ролика получается. По фильере там от балды я думаю болты крутили, зазоры от 0.5 до 0.8 мм. Конкретно в этом месте болты ослаблены полностью, по линии кристаллизации яма, а на ролике плёнка сильно тоньше, вот и думаю куда копать. Если что голова метровая 9 зон нагрева, проблема на 8,9 зонах.
Здравствуйте. У вас на кромке электроды? Если да, то дело в них. Пробуйте вращать по часовой или против часовой стрелки и вы увидеть как меняется линия кристаллизации. Лучше опустить их как можно ниже от головы, чтоб уменьшить влияние на расплав. Электроды притягивают к себе расплав не только с кромки, но и с другой стороны ещё болта три. У меня край обрезанный плёнки, то есть на джамбо роле, это 46 болт, а электрод стоит на 48 болту, всего 50 болтов. Также имеет значение близость каладра к голове. Чем ближе тем шире обрезь, крайние болты можно ослабить и наоборот. Имеет значение милиметры, я имею ввиду приближение или удаление каландр. 3-5 уже будет виден результат. Также имеет значение производительность. Но все же основное это электроды. Старайтесь настроить так, чтобы линия кристаллизации стекала плавно. Ещё могут быть затянуты крайние болты, они вам не дадут отпустить в нужном месте. Ориентируйтесь на обрезь примерно 4-6 см с каждой стороны.
lanzar
#4074 Сообщение lanzar » 20 окт 2026, 20:07
Александр Алекс писал(а): 20 окт 2026, 19:41
На кромке электроды, сначала тоже предположил что в них дело, в общем именно с этого края добиться хорошего качества путём изменения положения электрода не получается, линия опущена и практически не меняет своего положения. Единственное, что я не вращал их, я думал что электроды должны быть расположены, как бы перпендикулярно валу. Каландры так же отодвигал от головы, на джамбике становится немного лучше, но линия кристаллизации в этом месте, так же опущена вниз на 2-3 см. Так же уменьшал общую скорость (шнеки + валы) с 50 hz до 30, в этой зоне становится лучше но плёнка всё равно немного тоньше, при этом линия без изменений в этом месте. Крайние болты тоже проверял, не затянуты. Я в общем то уже и не знаю в какую сторону думать вообще. Завтра сделаю фото линии, тоесть она идёт ровно и ближе к краю яма на 4-5 болтов от электрода в сторону центра. При этом на джамбике плёнка наоборот тонкая, если линия в этом месте ниже, плёнка толще ведь должна быть. На втором джамбике такой проблемы нет, линия ровная и с толщиной всё в порядке. Здесь же судя по линии плёнка толстая, а по факту тонкая.
AlexsandrN
#4075 Сообщение AlexsandrN » 20 окт 2026, 21:02
lanzar писал(а): 20 окт 2026, 17:14 По фильере там от балды я думаю болты крутили, зазоры от 0.5 до 0.8 мм.
Не большой разброс по зазору?
Может, есть резон проверить зазор, выставить его единообразным, а заодно и проверить, что болты "работают" (а вдруг просто механическая поломка устройства регулировки зазора, или люфт большой - вроде как и визуально болты отжаты, а по факту уже не регулируют зазор)
