PLUT73
Всем доброго дня, подскажите, чем очистить нагар на хроме головы (кроме пасты Гои)?
AlexsandrN
Паста ГОИ - это абразив.PLUT73 писал(а): 19 авг 2026, 09:14 Всем доброго дня, подскажите, чем очистить нагар на хроме головы (кроме пасты Гои)?
Фильерной пастой, фильерным мылом.
И никакого металла - только латунь или медь
- PLUT73
AlexsandrN
Фильерная паста BLITZ (БЛИЦ).
вот такой пользовались https://arsenalpasta.ru/ochishayushie-s ... -blic.html (не реклама сайта, как раз такая лежит на складе).
И сетка Панченкова - одно из наименований " проволочная насадка Панченкова РПН медная 4 нити диаметром 0,15 мм". Есть еще на 6 нитей и 8 нитей. И из нержавейка. Нужна именно медная.
- За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарили (всего 2):
- PLUT73 • Kokos662
PLUT73
Спасибо за совет мил человек! Дай бог тебе делать всегда высококачественный стрейч )))AlexsandrN писал(а): 19 авг 2026, 12:12 Фильерная паста BLITZ (БЛИЦ).
- Kokos662
Приветствую!
В диалогах о наболевшем возникла идея написать именно в эту тему (полностью, каюсь, не дочитал -длинная, пока в процессе), хотя на повестке дня у нас совсем не полиэтилен. Материал довольно редкий и неудобный - специальные термопласты для которых характерен узкий температурный диапазон сильно повыше ПЭ, как собственно и цена, склонность к весьма неприятной деструкции). Отличие существенное, но цель тоже пленки - каст-оборудование по большому счету такое же и, на мой взгляд, есть смысл заявить и обсудить некоторые вопросы в этой "горячей" теме. В придачу экструдер немаленький (одношнек 120 мм, l/d 30, Т-die) - по совокупности, пожалуй, экзотика, поэтому готовых рецептов и не жду, но мнение профессионалов было бы очень ценно.
Чтобы определить контекст: оптимизируем, дооснащаем и перезапускаем имеющуюся линию, выстраивая все режимы. Данных по предыстории меньше, чем хотелось бы - тут все как всегда.
Как пример конкретного вопроса уже упомянутая деструкция. Черные "точки" включения. Средоточение - шиберное фильтрующее устройство. Вернее его застойные зоны (см. фото). Услышал мнение, которое меня несколько озадачило - работать вовсе без фильтра (ликвидация застойных зон мол превыше всего - специфика). На удивление мнение жизнеспособно, несмотря на аргументы о: а) росте пульсации; б) неоднородности потока; в) наконец, нагаре из шнековой пары.
Ясно, что надежнее всего проверить, но учитывая стоимость этого мероприятия - точно не проще. Поэтому было бы полезно услышать сначала максимальное количество квалифицированных оценок по этой экстравагантной идее. Может у кого-то был опыт (например, вынужденный) работы без сеток и фильтра вообще? Чем чревато?
Кто ищет, тот найдет
Но если у Вас такой специфичный полимер, которые вы используете, но не говорите какой. То ответьте на вопрос как часто вы чистите экструдер и как? Прочитаете сырьем, чистящей добавки или вынимайте шнек для прочистки, по тому что если у вас пошла деструкция, вы нашли и устранили причину, а чистку не призвили, то по моему ничего не измениться. И потом я не просто так задал вопрос про сырьё если у вас экструдер с такими довольно узкими допусками на температурные режимы, то возможно вам надо подобрать сырьё которое могло давать нужные допуски, возможно даже иностранное Вы не думали об этом?
AlexsandrN
Почему предполагаете, что обозначенное - это застойные зоны?Kokos662 писал(а): 02 сен 2026, 16:38 Средоточение - шиберное фильтрующее устройство. Вернее его застойные зоны (см. фото).
Диаметр отверстий, диаметр проходного отверстия, количество отверстий в проходном отверстии? (беглый взгляд - коэффициент проходной площади мал).
Опорная решетка - это отдельный узел, можно заменить?
Давления: максимальное до шибера, минимальное после шибера?
- Kokos662
Конкретный пример - ЕТFЕ и описанные ограничения продиктованы его химической структурой. Экструдер-то нас не очень ограничивает.
Показания к чистке - смена сырья, долгий останов, усугубления симптомов (нагар). Чистка подразумевает извлечение шнека и обработку латунным специнструментом "на горячую" (цилиндр, шнек, переход, фильера). "Чистики" как подготовка к этой процедуре - отдельный специфический вопрос: подумываю использовать свою дробленку от переходных толщин с добавками для этой цели. Несколько в сторону от темы работы без фильтра, но тут тоже хороший совет дорог.
Сырье пробовали разное в том числе параллельно на малом лабораторном каст-экструдере. Проблема деструкции вряд ли в нем.
Предполагаю во-первых по геометрии узла фильтрации - слишком большой "карман" (по стрелке). Размеры: входного отверстия корпуса фильтра (на фото) - 90 мм, опорной решетки - 155 мм, глубина полости перед решеткой - 65 мм. Ну а во-вторых по тому, что показало вскрытие узла: очень много нагара именно в этом "кармане".AlexsandrN писал(а): 02 сен 2026, 20:20 Почему предполагаете, что обозначенное - это застойные зоны?
AlexsandrN писал(а): 02 сен 2026, 20:20 Диаметр отверстий, диаметр проходного отверстия, количество отверстий в проходном отверстии?
Диаметр отверстий - 5 мм, количество - 294. Коэффициент на самой решетке (заменяемый элемент) - треть. Если принять во внимание самое узкое место (вход в фильеру - 7 кв. см., вход/выход с фильтра 12,5 кв. см.) - эффективный просвет вплоть до 10% от номинала (забивка сетки) будет сохранять общую пропускную способность канала всего узла перехода.
20/5 Бар на сетках 100-300 мкм.
AlexsandrN
Правильно понял конструкцию по описанию? И карман за счет чего образуется? Следующая деталь имеет меньший диаметр? (вживую такие фильтры не разбирал, поэтому некторые вопросы могут показаться или глупыми, или наивными)Kokos662 писал(а): 03 сен 2026, 12:00 Размеры: входного отверстия корпуса фильтра (на фото) - 90 мм, опорной решетки - 155 мм, глубина полости перед решеткой - 65 мм.
Насчёт чистки дробление ваши рассуждения считаю разумными надо пробовать, насчёт сырья с Вами не согласен так как все проблемы которые вы описывал это производные от плохо подобранного сырья, либо температурных режимах, на лабораторном экструдере не факт что получиться не факт что на основном.Есть конечно ещё один момент который может оказывать влияние на данную проблему это неудачная конструкция головы коллега вам задавал вопрос как давно началась это проблема вы не ответили.
- Kokos662
Видимо упустил, прошу прощения. Проблема "черных точек" - с "рождения" линии. Причем "кристально чистых" образцов пленки из этого материала нигде и никто вроде бы не видел - само по себе сырье капризное от своей химической природы вне зависимости от поставщика. Включения образуются еще в шнековой паре, это точно: полный фильтр.
По лаб.экструдеру, возможно, я не очень удачно выразил свою мысль. Он есть, пробовали на одних и тех же партиях сырья от разных поставщиков - проблема есть и там, но существенно менее выражена. Отсюда вывод, что корень проблемы не в подборе сырья, а в коррекции технологических режимов при масштабировании.
Я вам в личку скину название компании у Вас в Питере которая занимается проектированием и производством запчастей для плоскощелевых экструдера они давно занимаются этим и у них большой опыт попробуйте с ними пообщаться может они Вам смогут помочь.
- Kokos662
AlexsandrN
Получается, 4 застойных зоны, с круговым расположением (выделено фиолетовыми овалами).
Возможно два варианта: замена узла фильтра с учетом имеющихся недочетов или доработка имеющегося .
Вопросы:
- а как удерживается опорная решетка? Ведь с одной (левой) стороны её ничто не удерживает. Нет фиксации.
- и при применении фильтрующей сетки как она устанавливается? За счет чего держится?
- Kokos662
На самом деле 2... эскиз у меня получился немного кривой... В полемическом запале утрировал некоторые важные особенности конструкции: актуальны зоны №№2,3, а №1,4 - не существуют (на самом деле конус сегментов в своей широкой части тоже имеет диаметр 90 мм).
Течением расплава и своей плотной посадкой в рамку (не самое удачное решение, но довольно распространенное вроде бы).
Тут опять упрощение чертежа, на котором я не обозначил бурт решетки. Добавлю фото
Мне только спросить
Давно не работали на Иране. Тут предложили по сходной цене 18B03.
Как итог, постоянные обрывы и вот такая субстанция на сетках. Есть предположения, что это, и как от этого избавиться?
- -5269666130937191492_121.jpg (24.89 КБ) 30 просмотров
Мне только спросить
Сибуровский и иркутский идут нормально на температурах: Шнек - 210, ГОлова - 230.Мне только спросить писал(а): 11 сен 2026, 09:59 Давно не работали на Иране. Тут предложили по сходной цене 18B03.
На Иране пробовали понижать на 20 градусов. Эффекта не последовало
Вообще у них нормальная марка 22 на нем работал, 18 марка как говорят с одного завода нормальная, а с одного парщивая. Но смотрите я предлагаю туда добавить процессинг и попробовать опустить температуры ещё на 10-15 градусов.
