zLOy_lamer
#1 Сообщение zLOy_lamer » 17 янв 2010, 16:52
Уважаемые дамы и господа!!! Предлагаю начать тему по экструзии полиэтиленовой стрейч пленки, в нете так мало информации о ней, поэтому предлагаю здесь размещать информацию о сырье, добавках, режимах переработки и т.д.
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
Aleksandr81
zLOy_lamer
#2 Сообщение zLOy_lamer » 17 янв 2010, 16:56
знаю что используют линейный ПВД с добавкой полиизобутилена, для пищевки еще добавляют ПВД. Кто скажет какая марка полиизобутилена добавляется, какой ЛПВД лучше использовать, дозация полиизобутилена, чем отличается стрейч для ручной и машинной намотки?
Кей
#3 Сообщение Кей » 17 янв 2010, 19:52
Ручная намотка идет в бобинах по 220м. машинная по 1500м, тем более и толщина разная...для машинной намотки не менее 23 мкр, более тонкую палетайзер как правило рвёт, хоя можно использовать двухслойный стрейч...А полиизобутелен?...смотря куда вводится клей в шнек или сразу в сырьё..
zLOy_lamer
#4 Сообщение zLOy_lamer » 18 янв 2010, 08:44
я так понимаю вы имеете ввиду жидкий или мастербатчем полиизобутилен? жидкий в 4 раза дешевле чем мб. поэтому многие используют жидкий, а какая дозация жидкого? какая марка? какой пэ лучше?
Кей
#5 Сообщение Кей » 18 янв 2010, 22:37
Да жидкий концентация примерно 4%(в массовых долях)
#6 Сообщение Maks42 » 19 янв 2010, 08:52
Только при этом надо уметь его дозировать и хорошо перемешивать.
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 19 янв 2010, 19:18
в смысле перемешивать? он же насосом подается?
zLOy_lamer
#8 Сообщение zLOy_lamer » 19 янв 2010, 19:26
и еще вопрос, какой должен быть зазор на плоскощелевой головке? и насколько это критично?
Кей
#9 Сообщение Кей » 19 янв 2010, 19:59
Насчёт подачи насосом ты не прав, эт если подача сразу в шнек...мы например в смесителе готовим композицию, а зазор, всё зависит от толщины плёнки, для этого он и делается регулируемым, ну конечно можно и валами тоже..вобщем эксперементируй, а когда появятся вопросы по-существу обращайся..
#10 Сообщение Maks42 » 20 янв 2010, 14:18
Проблема перемешивать в расплаве на одношнековой машине.
#11 Сообщение alexs » 20 янв 2010, 17:23
спец стакан с каналами для смешивания потоков наподобии грайнеровского для выравнивания температурного поля по ПВХ
zLOy_lamer
#12 Сообщение zLOy_lamer » 21 янв 2010, 06:49
ну со спецстаканом вы загнули алекс..на переделку оборудования учредители не пойдут ... а по смесителю интересно! какой смеситель используется? и не зависают ли гранулы после него в бункере?
#13 Сообщение alexs » 21 янв 2010, 10:37
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ПЕРЕДЕЛКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОИСХОДИТ у Вас же головка к экструдеру или к насосу расплава через переходную втулку крепится? вот на место этой втулки и ставится перемешиватель
Кей
#14 Сообщение Кей » 21 янв 2010, 19:48
Вместо смесителя бетономешалку возьмите
zLOy_lamer
#15 Сообщение zLOy_lamer » 22 янв 2010, 08:15
сейчас мучаю одну старую линию для стрейча... старые хозяева ее не смогли запустить... там два экструдера-в один подается чистая линейка, а в другой с клеем, у меня вопрос нафига два экструдера если фильера сделана под однослойную пленку? или это чтоб делать "пищевку" с добавлением ПВД?
zLOy_lamer
#16 Сообщение zLOy_lamer » 23 янв 2010, 20:12
кто нибудь подскажет для чего два экструдера если головка под однослойную плёнку? на двухслойной я так понимаю расплавы соединяются на выходе, а здесь обычная плоскощелевая головка.
Кей
#17 Сообщение Кей » 23 янв 2010, 22:33
Так может предколлектор стоит?
zLOy_lamer
#18 Сообщение zLOy_lamer » 01 фев 2010, 09:37
если вы имеете ввиду адаптер с разделенной подачей сырья то он стоит...но в самой головке расплав все равно ведь смешивается?ему ведь не прикажешь течь только по одной половине фильеры..
zLOy_lamer
#19 Сообщение zLOy_lamer » 01 фев 2010, 09:44
и еще вопрос. на какое место барабана должен поливаться полиэтилен? на центр по верху или немного отодвинуть и поливать на боковую поверхность? т.е. как надо выставлять барабан относительно головки? надеюсь поймете что я здесь написал. и если можно то прикрепите фото.. буду очень признателен
nebajduzhyj
#20 Сообщение nebajduzhyj » 03 фев 2010, 11:30
Здравствуйте.
Производим стретч-пленку. Для уменьшения количества остановок производственных линий на чистку фильеры (и, как следствие, уменьшение количества отходов) используем процессинговую добавку. Работают две одинаковие линии на одинаковых рецептурах. Вопрос: почему на одной линии эффект добавки ощущается, а на другой нет? Добавка (как и ее дозировка) одна и та же.
не надо ссылок и рекламы в подписи
zLOy_lamer
#21 Сообщение zLOy_lamer » 04 фев 2010, 20:28
а что это за добавка? напишите марку и производителя если не трудно.. на сколько хорошо она помогает и не влияет ли на липкость пленки?
#22 Сообщение Kirilliq » 05 фев 2010, 12:30
Процессинговая добавка для ПО- суперкоцентрат фторкаучука (обычно от Dyneon) или ПВДФ (Arkema или Solvay) в соответствующем носителе (ПЭВД обычно). Делают все приличные производители суперов.
zLOy_lamer
#23 Сообщение zLOy_lamer » 05 фев 2010, 21:24
Kirilliq спасибо за ответ!!! а в России кто занимается поставками, у кого можно приобрести? И не влияет ли эта добавка на дозацию полиизобутилена, на липкость пленки?
Кей
#24 Сообщение Кей » 06 фев 2010, 13:23
возьмите лубрикант-та же добавка
#25 Сообщение Kirilliq » 06 фев 2010, 19:38
zLOy_lamer писал(а):а в России кто занимается поставками, у кого можно приобрести?
Думаю, что прежде всего надо к Барсу идти - туда все идут. Можно Клариант поспрашивать - они в этом году должны стать российским производителем, так что в какой-то мере это снимет остроту диллемы: цена или качество.
zLOy_lamer
#26 Сообщение zLOy_lamer » 07 фев 2010, 16:56
Kirilliq, спасибо за ответ!!! Кей теперь вопрос к вам.. если вводить лубрикант он не повлияет на клейкость пленки? не потребуется ли вводить больше полиизобутилена?
zLOy_lamer
#27 Сообщение zLOy_lamer » 12 фев 2010, 09:07
на б/у линии для стрейча очень сильно плывут края пленки.... у меня есть догадки... как влияет зеркальность первого вала на эту беду? на ней нет зеркальности, после токарки видать не очень хорошо полирнули поверхность, от этого поверхность матовая и видны следы от такарки, когда протираешь слегка влажной тряпкой по бокам вала , пленка выходит в нормальную ширину, отсюда напрашивается вывод - чем больше зеркальность вала тем лучше будет расползаться по ширине пленка? сорри если не совсем понятно написал... сутками торчу на работе настраиваю ету гребанную линию....
Кей
#28 Сообщение Кей » 13 фев 2010, 12:03
Не повлияет если призапуске добавить 12% процентов лубрикантаЮ а потом по 1%
zLOy_lamer
#29 Сообщение zLOy_lamer » 20 фев 2010, 18:55
разобрался с валом! качество полировки ой как сильно влияет на ширину...мои предположения были верны! Кей спасибо за ответ! теперь мне осталось тока автоматизировать по максимуму линию!
zLOy_lamer
#30 Сообщение zLOy_lamer » 20 фев 2010, 19:13
Кей, можете скинуть фото механизма для равномерной намотки обрезки на катушку? эт типа ролика который ходит по ширине катушки. Кстати, ета линия тоже фирмы dongya, тока ей уже 3 года, предыдущие хозяева не смогли её запустить, сейчас они делают намного лучше линии...китайцы быстро учатся.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
