Антон 57
- Страна, Регион, Область: Орел
И сного Доброго Времени суток, 1 Экструдер работает ведь на таких же параметрах, а второй никак,но сейчас дело в другом, всё те же Гелики, только помогите найти истину в этом фото, справа фильтр нормальный, ну обычный, а слева какой-то непонятный, из-за чего это может быть, температуры маленькие?
В принципе что сырье было на улице ничего страшного нет, если перед тем как его переработать завести его в теплое помещение и выдержать некоторое время.В вашем случае мне кажется дело в сырье вы смешали одно с другим а температуру нормально не подобрали надо было перед тем как пробовать один 09200 провести чистку головы и сейчас я вам рекомендую в любом случае прогнать чистящвю добавку, с потом можно будет судить дальше.
- Старпом
Прогнать химчисткой можно....во время прогона меняйте скорости шнека для большего эффекта, но лучше ,надёжнее и понятнее разобрать и почистить . Правая сетка возможно работала при большей температуре расплава, например износ шнека на этом экструдере выше...
Гелики начались после новогоднего простоя ? Если в правильности показаний температуры уверены...предлагаю поэтапно почистить ,сначала выдавить рассекатель потока и вычистить весь конус адаптера....и отверстия рассекатель потока ... сетки вырезать аккуратнее( страшные они на вид ,извините).
Затем голову почистить.
Далее если шнек с смесителем лероя то выдернуть и почистить его....Останется грешить только на узел вращения головы.
Два года это не зер гуд, как вариант верхние мешки не пихать в проблемный экструдер.
Антон 57
P.S история набирает новые обороты, дальше интереснее
AlexsandrN
Не разбирали? Это просто хомут на трубе? Или же типа соединительного хомута? По внешнему виду трубы справа и слева между хомутом вроде как разные. То есть можно предположить, что это и есть соединительный хомут. Вот только не понятно с уплотнением.Антон 57 писал(а): 24 янв 2026, 03:26Подскажите, как приблизительно правильно называется деталь, Я так думаю что помогает рассеивать тепло по шнеку, стоит перед Фильтром
По поводу рассеивания тепла. Такая конструкция действительно будет больше рассеивать тепло. Но не по шнеку, а в окружающую среду. И ребра жесткости (а это скорее всего так и есть) будут выступать в роли радиаторов, улучшая такое рассевание. То есть получим местное понижение температуры трубы в этом месте.
AlexsandrN
Какую сетку применяете? С поиском причин проблемы вопрос не связан - это технически - эксплуатационный интерес.Антон 57 писал(а): 23 янв 2026, 20:57 И сного Доброго Времени суток, 1 Экструдер работает ведь на таких же параметрах, а второй никак,но сейчас дело в другом, всё те же Гелики, только помогите найти истину в этом фото, справа фильтр нормальный, ну обычный, а слева какой-то непонятный, из-за чего это может быть, температуры маленькие?
- Старпом
Не знаю, но допустим что называется рубашка воздушного охлаждения цилиндра ,работающая как и на цилиндре мопеда.
Как она связанна с появлением геликов? Её демонтировали и понеслось?
Как сетка называется не помню ,но такая лучше подходит для прямоугольной сетки .
Александр 69
а что с валами, расскажи?Nik123 писал(а): 30 дек 2025, 12:40 Добрый день! Подскажите что лучше заливать в валы системы охлаждения чтобы дольше прожили , джем новые валы теперь стала делема что туда заливать ( антифриз + очищенная от примесей вода 50\50?» ? )
Антон 57
Разница в фильтрах, и вследствие Гелики, Непроплавы, был не рабочий ТЭН на фильтре, только это поняли спустя 5 дней е*лиАнтон 57 писал(а): 23 янв 2026, 20:57 И сного Доброго Времени суток, 1 Экструдер работает ведь на таких же параметрах, а второй никак,но сейчас дело в другом, всё те же Гелики, только помогите найти истину в этом фото, справа фильтр нормальный, ну обычный, а слева какой-то непонятный, из-за чего это может быть, температуры маленькие?
Они его по моему только начали выпускать вряд ли пока можно иметь какое-то мнение.
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Ну тогда возьму на пробу.глянем что к чему.по цифрам и $ вроде ничего)технолог54 писал(а): 04 фев 2026, 14:49 Они его по моему только начали выпускать вряд ли пока можно иметь какое-то мнение.
Александр 69
4 фуры съели, проблем нет. Я бы сказал что лучше чем 30200.
- За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
- технолог54
BlinovSPB
Соглашусь с коллегой выше.спецификации соответствует и как то даже эластичнее и вообще тактильно приятнее чем у Сибура.
- За это сообщение автора BlinovSPB поблагодарил:
- технолог54
PLUT73
Всем привет, как правильно называются эти шланги и где их купить?
Ki_borg
Шланг силиконовый высокотемпературный (+300°C), RH-SIL 2, в Петербурге покупаем в ООО "Русские шланги"
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
