Антон 57
Страна, Регион, Область: Орел
#4021 Сообщение Антон 57 » 23 янв 2026, 20:57
И сного Доброго Времени суток, 1 Экструдер работает ведь на таких же параметрах, а второй никак,но сейчас дело в другом, всё те же Гелики, только помогите найти истину в этом фото, справа фильтр нормальный, ну обычный, а слева какой-то непонятный, из-за чего это может быть, температуры маленькие?
#4022 Сообщение технолог54 » 23 янв 2026, 21:40
В принципе что сырье было на улице ничего страшного нет, если перед тем как его переработать завести его в теплое помещение и выдержать некоторое время.В вашем случае мне кажется дело в сырье вы смешали одно с другим а температуру нормально не подобрали надо было перед тем как пробовать один 09200 провести чистку головы и сейчас я вам рекомендую в любом случае прогнать чистящвю добавку, с потом можно будет судить дальше.
#4023 Сообщение леха » 24 янв 2026, 00:22
Прогнать химчисткой можно....во время прогона меняйте скорости шнека для большего эффекта, но лучше ,надёжнее и понятнее разобрать и почистить . Правая сетка возможно работала при большей температуре расплава, например износ шнека на этом экструдере выше...
Гелики начались после новогоднего простоя ? Если в правильности показаний температуры уверены...предлагаю поэтапно почистить ,сначала выдавить рассекатель потока и вычистить весь конус адаптера....и отверстия рассекатель потока ... сетки вырезать аккуратнее( страшные они на вид ,извините).
Затем голову почистить.
Далее если шнек с смесителем лероя то выдернуть и почистить его....Останется грешить только на узел вращения головы.
Два года это не зер гуд, как вариант верхние мешки не пихать в проблемный экструдер.
Антон 57
#4024 Сообщение Антон 57 » 24 янв 2026, 03:26
🙋 Подскажите, как приблизительно правильно называется деталь, Я так думаю что помогает рассеивать тепло по шнеку, стоит перед Фильтром
P.S история набирает новые обороты, дальше интереснее
AlexsandrN
#4025 Сообщение AlexsandrN » 24 янв 2026, 12:06
Антон 57 писал(а): 24 янв 2026, 03:26 🙋 Подскажите, как приблизительно правильно называется деталь, Я так думаю что помогает рассеивать тепло по шнеку, стоит перед Фильтром
Не разбирали? Это просто хомут на трубе? Или же типа соединительного хомута? По внешнему виду трубы справа и слева между хомутом вроде как разные. То есть можно предположить, что это и есть соединительный хомут. Вот только не понятно с уплотнением.
По поводу рассеивания тепла. Такая конструкция действительно будет больше рассеивать тепло. Но не по шнеку, а в окружающую среду. И ребра жесткости (а это скорее всего так и есть) будут выступать в роли радиаторов, улучшая такое рассевание. То есть получим местное понижение температуры трубы в этом месте.
AlexsandrN
#4026 Сообщение AlexsandrN » 24 янв 2026, 12:12
Антон 57 писал(а): 23 янв 2026, 20:57 И сного Доброго Времени суток, 1 Экструдер работает ведь на таких же параметрах, а второй никак,но сейчас дело в другом, всё те же Гелики, только помогите найти истину в этом фото, справа фильтр нормальный, ну обычный, а слева какой-то непонятный, из-за чего это может быть, температуры маленькие?
Какую сетку применяете? С поиском причин проблемы вопрос не связан - это технически - эксплуатационный интерес.
#4027 Сообщение леха » 25 янв 2026, 09:16
Не знаю, но допустим что называется рубашка воздушного охлаждения цилиндра ,работающая как и на цилиндре мопеда.
Как она связанна с появлением геликов? Её демонтировали и понеслось?
Как сетка называется не помню ,но такая лучше подходит для прямоугольной сетки .
Александр 69
#4028 Сообщение Александр 69 » 26 янв 2026, 16:29
Nik123 писал(а): 30 дек 2025, 12:40 Добрый день! Подскажите что лучше заливать в валы системы охлаждения чтобы дольше прожили , джем новые валы теперь стала делема что туда заливать ( антифриз + очищенная от примесей вода 50\50?» ? )
а что с валами, расскажи?
Антон 57
#4029 Сообщение Антон 57 » 28 янв 2026, 18:47
Разница в фильтрах, и вследствие Гелики, Непроплавы, был не рабочий ТЭН на фильтре, только это поняли спустя 5 дней е*ли :ne_ne_ne:
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#4030 Сообщение BlinovSPB » 04 фев 2026, 13:54
Доброго дня, кто ни будь слышал о сырье Иркутском?
#4031 Сообщение технолог54 » 04 фев 2026, 14:49
Они его по моему только начали выпускать вряд ли пока можно иметь какое-то мнение.
BlinovSPB
#4032 Сообщение BlinovSPB » 04 фев 2026, 15:18
технолог54 писал(а): 04 фев 2026, 14:49 Они его по моему только начали выпускать вряд ли пока можно иметь какое-то мнение.
Ну тогда возьму на пробу.глянем что к чему.по цифрам и $ вроде ничего)
#4033 Сообщение технолог54 » 04 фев 2026, 16:21
Напишите пожалуйста потом Ваше мнение об этом сырье.
Александр 69
#4034 Сообщение Александр 69 » 11 фев 2026, 13:33
BlinovSPB писал(а): 04 фев 2026, 13:54 Доброго дня, кто ни будь слышал о сырье Иркутском?
4 фуры съели, проблем нет. Я бы сказал что лучше чем 30200.
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
BlinovSPB
#4035 Сообщение BlinovSPB » 13 фев 2026, 08:33
технолог54 писал(а): 04 фев 2026, 16:21 Напишите пожалуйста потом Ваше мнение об этом сырье.
Соглашусь с коллегой выше.спецификации соответствует и как то даже эластичнее и вообще тактильно приятнее чем у Сибура.
За это сообщение автора BlinovSPB поблагодарил:
PLUT73
#4036 Сообщение PLUT73 » 25 фев 2026, 10:18
Всем привет, как правильно называются эти шланги и где их купить?
Ki_borg
#4037 Сообщение Ki_borg » 23 мар 2026, 16:46
Шланг силиконовый высокотемпературный (+300°C), RH-SIL 2, в Петербурге покупаем в ООО "Русские шланги"
За это сообщение автора Ki_borg поблагодарил:
PLUT73
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#4038 Сообщение Александр Алекс » 31 мар 2026, 20:07
Александр 69 писал(а): 11 фев 2026, 13:33
Здравствуйте. Мы взяли пробу один паллет. Очень много парафина на первом колландре, у вас как было? Ещё края идут не стабильно, как будто срываются, не могут зацепиться. У Сибура тоже такая проблема, но очень мало парафина. У иркутского не плохой физмех. По крайней мере для ручника. Машинку не пробовали. На фото колландра спустя пару часов.
Может кто знает как "усмирить" края?
Мне только спросить
#4039 Сообщение Мне только спросить » 08 апр 2026, 13:55
Коллеги, вопрос по машиннику.
от клиента есть запрос на машинник с престретчем 280%. На трех слойке мы его сделали. Ввели 30% металлоцена. Все тянется, не рвется. Но в процессе натяжения сильно уменьшается в ширине, почти в два раза.
Вопрос: как сохранить ширину стрейча при растяжении? Что нужно сделать при экструзии?
Работаем на Чанлонге 1 500мм. 3 или5 слоев (зависит от рассекателя в голове).
#4040 Сообщение технолог54 » 08 апр 2026, 14:15
Не совсем понятно точно уменьшается ширина, если это так то пленка палету не обматает, я знаю что толщина меняется, но ширина как то странно? Напишите какая толщина пленки, какой металлоцен Вы добавляете и в какие слои?
Мне только спросить
#4041 Сообщение Мне только спросить » 08 апр 2026, 14:27
технолог54 писал(а): 08 апр 2026, 14:15 Не совсем понятно точно уменьшается ширина, если это так то пленка палету не обматает, я знаю что толщина меняется, но ширина как то странно? Напишите какая толщина пленки, какой металлоцен Вы добавляете и в какие слои?
Изначально пленка в бобине шириной 500мм. В процессе размотки и растяжения на паллетайзере она сужается. Полотно становится шириной 300мм. Толщину растянутой пленки не меряли. По идее да, уменьшаться должна толщина, а не ширина пленки. Я понимаю, что чудес не бывает: если длина увеличилась, то что-то олжно уменьшиться...
Пленка толщиной 30 мкм. Металлоцен 30183 (птр 3). Кладем в шнек В (в средний) в кол-ве 30% от общей массы всех шнеков.
Может, как-то не так ориентацию задаем? Можете приемный каландр надо дальше или ближе поставить? (это рассуждения вслух)
#4042 Сообщение технолог54 » 08 апр 2026, 14:36
Вы правильно рассуждает каландр как можно ближе к голове, если это не даёт результат тогда попробуйте добавить процентов по 10 металлоцена во внешние слои я понимаю что это даст некоторое удорожание, но в проблеме надо разобраться, но мне кажется что когда вы сдвинет каландр проблема должна решиться.
Ki_borg
#4043 Сообщение Ki_borg » 20 апр 2026, 16:44
Мне только спросить писал(а): 08 апр 2026, 13:55 Коллеги, вопрос по машиннику.
На каком станке обматываете своим машинником? Точно ли там стоит 280% престретч?
Скорее, я бы предположил, что с паллетайзером что-то не так, любое полотно нормальный станок между валами растягивает по толщине, а не по ширине.
У нас на выходе 450мм на престретче 250%, даже при натяжении 50%
Ruslan3101
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#4044 Сообщение Ruslan3101 » 11 июн 2026, 14:28
Александр Алекс писал(а): 31 мар 2026, 20:07
Да действительно парафина много выходит. Мы его в центр спрятали по краям пустили 30203 на ручную подойдет. Кто нибудь добавлял 2102 Иранское? Узнать хотел в какие слоя и в каком количестве
#4045 Сообщение технолог54 » 11 июн 2026, 14:35
Если у Вас возможность его взять работайте лучше на нем, только учтите что температуры на нем при работе ниже чем на сибуре.
TheMakslav
#4046 Сообщение TheMakslav » 23 июн 2026, 13:12
Ki_borg писал(а): 20 апр 2026, 16:44
Соглашусь с комментарием...
Нужна доп. информация:
1. Производитель, модель паллетоупаковщика, модель каретки
2. В каком состоянии каретка предрастяжения?
- вопрос по последнему валу (вал натяжения). Очень похоже, что не корректно работает датчик натяжения пленки на данном валу, и пленка сильно растягивается между кареткой и паллетом. Не путать с предрастяжением между 2мя резиновыми валами.
Если каретка открытая, то можно посмотреть, сужение полотна происходит на каком этапе? (между 2х валов предрастяжения или между кареткой и паллетом?)
boxing4328
#4047 Сообщение boxing4328 » 26 июн 2026, 20:07
Всем здравствуйте, хотел бы узнать состав агрострейча что в него входит
#4048 Сообщение технолог54 » 26 июн 2026, 20:24
Пгростейч получают на выдувном экструдере трёх или пятислойном экструдере, материал линейный полиэтилен клеевой слой пиб, и добавки, вообще здесь была ветка по данному вопросу.
boxing4328
#4049 Сообщение boxing4328 » 23 июл 2026, 15:59
Здравствуйте, кто нибудь знает где можно приобрести оборудование для жидкого клея для стрейча?
#4050 Сообщение технолог54 » 23 июл 2026, 18:00
Попробуйте позвонить в Ерополимер трейдинг Ростов на Дону.
