Petrovich54
#3871 Сообщение Petrovich54 » 02 апр 2025, 11:12
технолог54 писал(а): 01 апр 2025, 20:04 Воздух хорошо, но там одна мелочь есть поймать угол при котором прижим будет оптимальным мы в свое время много намвчились пока его нашли
Не заметил никаких проблем, пошло с первой попытки, сразу идеально. Может компрессор слабый был, либо на соплах отверстия большие. Надо не более 1мм.
#3872 Сообщение технолог54 » 02 апр 2025, 11:34
Вполне возможно.
Nik123
#3873 Сообщение Nik123 » 03 апр 2025, 10:20
Спасибо за информацию. А давление какое дается в систему чтобы стабильно держало ?
dragston
#3874 Сообщение dragston » 03 апр 2025, 11:59
Добрый день, не так давно начали делать пленку, появилась проблема что наша пленка мутнее чем у других, если присмотреться на свету то можно увидеть что вся пленка будто в геликах. Работаем на 30200 и +металоцен, пробовали на чистом 3200, лучше пленка прозрачнее становится но пристреч плохой, пробовали и 30200 +пвд тоже все плохо мутная и пристреч плохой, температуры меняли делали как 180 диапазон так и заводские 230, разницы не какой.что можно еще сделать или какую добавку добавить и у кого ее можно купить.(клей пиб, экструдор китайский 2 шнека)
#3875 Сообщение технолог54 » 03 апр 2025, 12:04
30203 fh попробуйте, но вообще при такой температуре пленка должна быть прозрачная. Температура на чилере какая? И голова на каком расстоянии расположена от валка охлаждение.
#3876 Сообщение технолог54 » 03 апр 2025, 12:08
Написал в личку.
dragston
#3877 Сообщение dragston » 03 апр 2025, 12:16
технолог54 писал(а): 03 апр 2025, 12:04 30203 fh попробуйте, но вообще при такой температуре пленка должна быть прозрачная. Температура на чилере какая? И голова на каком расстоянии расположена от валка охлаждение.
на чилере делали и 15 и 20 градусов, вал от фильеры примерно сантиметров 5
#3878 Сообщение технолог54 » 03 апр 2025, 12:27
Вал как можно ближе к голове передвиньте.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3879 Сообщение Александр Алекс » 13 апр 2025, 09:34
Александр 69 писал(а): 25 мар 2025, 13:23
Александр Алекс писал(а): 24 мар 2025, 16:03 Здравствуйте. Голову чистим пластиной 0,5 мм. В проблемной зоне пластина проходит свободно.
А у меня допустим зазор миллиметр, в два раза больше. Но само по себе это ни о чём не говорит. Нормальное (необходимое) раскрытие фильеры можно обсуждать только в увязке с производительностью шнеков, но и это обсуждать бессмысленно, потому что еще 33 вопроса появится )). Короче для каждой линии индивидуально, сами по себе миллиметры ни о чём не говорят, как и всё остальное в нашем деле.
Как проверить - написал. Снижаете скорость линии процентов на 20 и работаете 1-2 часа (несколько съёмов). Давление в голове снижается, смотрите на результат. Если результат положительный - у вас пережата голова, надо тотально всю открывать (на пол-оборота ключа), потом ставить нормальную крейсерскую скорость, ну и настраивать.
Снова скажу, чудеса с непредсказуемой и ненастраиваемой головой - это часто он пережатой головы, вот чётко - видишь какие-то фокусы и непонятки - значит перетянута (точнее это лишнее давление в голове, которое сифонит во все щели, непредсказуемо).
Реже - от чрезмерно открытой (провалы толщины по краям головы, а все болты выкручены). Реже просто потому, что мастера ее обычно любят затягивать и редко умеют открывать (путь в один конец, видишь полоску - тяни болт, рефлекс), но тут уже надо на опытность вашего персонала смотреть, возможно это очевидная и известная для них вещь, тогда весь мой спич не по делу.
Здравствуйте. В том, что вы написали есть смысл. Потому что когда плавала линия кристаллизации, снижали производительность, порой на 40-50% и линия стабилизировалась. Бывало линия стабильна, крутанешь один крайний болт и она начинает плавать. Опять же зависит от партии.
boxing4328
#3880 Сообщение boxing4328 » 15 апр 2025, 10:28
Всем добрый день! Хотел бы узнать на счет болтов , где можно заказать такие каленые болты ? И как часто их нужно менять?
#3881 Сообщение технолог54 » 15 апр 2025, 10:41
Или в Китае или на заводе лучше на военном, вся прелесть в том, что шаг резьбы у них отличается от нашего и поэтому найдти их в магазинах которые торгуют данной прдукцией не реально. Если их не перетягивать и иногда смазывать высокотемпературной cмазкой, то их хватает надолго.
Petrovich54
AlexsandrN
#3882 Сообщение AlexsandrN » 15 апр 2025, 10:54
boxing4328 писал(а): 15 апр 2025, 10:28 Всем добрый день! Хотел бы узнать на счет болтов , где можно заказать такие каленые болты ? И как часто их нужно менять?
И что же в них особенного кроме класса прочности? Длина винта, размерность резьбы?
#3883 Сообщение технолог54 » 15 апр 2025, 11:15
Шаг резьбы у них отличается от Российского..
#3884 Сообщение технолог54 » 15 апр 2025, 11:26
Если рассуждать с точки зрения человека у которого есть своя токарка и термтчеа, то наверное ничего сложного нет, но у большинства этого нет, а в магазине крепежа их нет, а изготовят если заказ будет от 100кг извините, но это много.
AlexsandrN
#3885 Сообщение AlexsandrN » 15 апр 2025, 13:55
технолог54 писал(а): 15 апр 2025, 11:15 Шаг резьбы у них отличается от Российского..
не ведом такой шаг резьбы, как российский. В основном применяется две резьбы - метрическая и дюймовая.
О доступности или недоступности для приобретения через уже озвученный интеренет - магазин Всеинструменты (или иные) нужна конкретика - длина винта, длина резьбовой части, информация о резьбе (диаметр, шаг). По фото эти параметры не определить. Это всего лишь винт с классном прочности 12,9 (вроде как такое значение определяется визуально).
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
Новатор
#3886 Сообщение технолог54 » 15 апр 2025, 14:41
Чего вы уменичайте я не помню шаг по памяти по моему у нас 12 у них 11, да сейчас наверное через Али экспресс можно заказать такие болты, но кроме параметров озвученных надо знать степень закалки.
AlexsandrN
#3887 Сообщение AlexsandrN » 15 апр 2025, 15:04
технолог54 писал(а): 15 апр 2025, 14:41 Чего вы уменичайте ...
Задаю конкретные вопросы. Предполагаю получить ответы от автора сообщения. Что бы в дальнейшем, по мере сил и возможностей, оказать посильную помощь.
Класс прочности (или степень закалки) указано на торце головки. И она равна 12,9. Это одно из стандратных значений.
Александр 69
#3888 Сообщение Александр 69 » 16 апр 2025, 09:41
Частоты замены думаю что не установлено, а чего их менять без причины? Если пришел в негодность - тогда другой вопрос.
Заказывал где-то, найду, в личку отправлю.
Если надо несколько штук - дайте размеры, может мои подойдут. Подарю, у меня их много.
boxing4328
#3889 Сообщение boxing4328 » 17 апр 2025, 10:03
Здравствуйте, примерный эскиз начертил с замерами
С верху на фото эскиз болта , а снизу эскиз плашки куда они вкручиваются , если есть у вас информация буду очень благодарен 🤝🏻
Petrovich54
#3890 Сообщение Petrovich54 » 17 апр 2025, 11:01
Nik123 писал(а): 03 апр 2025, 10:20 Спасибо за информацию. А давление какое дается в систему чтобы стабильно держало ?
Всем добра.
У меня от 8 до 10 атмосфер компрессор качает, а на форсунках кранами регулировал с помощью научного тыка.
Компрессор лучше побольше, чтобы на износ не работал.
Александр 69
#3891 Сообщение Александр 69 » 17 апр 2025, 11:58
boxing4328 писал(а): 17 апр 2025, 10:03 Здравствуйте, примерный эскиз начертил с замерами
У меня длина 110мм, диаметр резьбы 10мм. Так что не такие.
Покупал я их у небезызвестной "Класс Инжиниринг", в Питере.
AlexsandrN
#3892 Сообщение AlexsandrN » 17 апр 2025, 13:34
https://www.ozon.ru/category/vinty-i-bo ... tch=274579
Только надо будет кончик болта дорабатывать.
Это не догма. Это только как пример, одно из возможных решений.
Антон 57
Страна, Регион, Область: Орел
#3893 Сообщение Антон 57 » 18 апр 2025, 10:22
Дорого времени суток, подскажите регулировка головки ПЭВД, регулировочные болты все должны быть затянуты, или часть можно распустить, так сказать будет держаться на полукольце, Сырье выравнивает своим давлением, или это полный бред
boxing4328
#3894 Сообщение boxing4328 » 18 апр 2025, 15:42
Здравствуйте не находит товар по ссылке которую вы отправили может есть еще варианты?
AlexsandrN
#3895 Сообщение AlexsandrN » 18 апр 2025, 20:05
boxing4328 писал(а): 18 апр 2025, 15:42 Здравствуйте не находит товар по ссылке которую вы отправили может есть еще варианты?
Вы про эту ссылку: https://www.ozon.ru/category/vinty-i-bo ... tch=274579
Открываете ОЗОН. Находите категорию "Крепежные изделия и метизы", в ней подкатегорию "Винты и болты". Для сужения поля поиска устанавливаете фильтры:
- резьба М12
- длину (например от 84 до 92 мм)
- тип головки цилиндрическая;
- шлиц - внутренний шестигранник;
- шаг резьбы 1 мм;
По итогу выйдет несколько вариантов. К сожалению, фильтра по прочности нет в ОЗОН. Поэтому надо смотреть описание.
Вот, к примеру, один из полученных вариантов.
https://www.ozon.ru/product/vint-din-91 ... B57cQ7rWkD
ОЗОН - это не аксиома, это только как пример.
#3896 Сообщение леха » 19 апр 2025, 21:19
Антон 57 писал(а): 18 апр 2025, 10:22 Дорого времени суток, подскажите регулировка головки ПЭВД, регулировочные болты все должны быть затянуты, или часть можно распустить, так сказать будет держаться на полукольце, Сырье выравнивает своим давлением, или это полный бред
Бред , если я затяну болты которы прижимают матрицу кунштуку ?
#3897 Сообщение технолог54 » 20 апр 2025, 09:53
Скажите никто не работал на новом сибуровмкои металлоцен 35180fe, который по характеристикам используется для получения пленок с высоким перестрейчем 300 и выше. Как впечатления от него.
Nik123
#3898 Сообщение Nik123 » 01 май 2025, 14:03
Добрый день коллеги по несчастьям ! Возникла проблема с кромкой , и постоянно с одной стороны , сам электрод кромку держит но по какой то причини переодически наматывается на вал где стоит лезвие , уже замучились , на медленной скорости (30Hz) не наматывает , начинаешь разгоняться до (40Hz) и сразу наматывает на вал
Александр 69
#3899 Сообщение Александр 69 » 05 май 2025, 10:22
Nik123 писал(а): 01 май 2025, 14:03 Добрый день коллеги по несчастьям ! Возникла проблема с кромкой , и постоянно с одной стороны , сам электрод кромку держит но по какой то причини переодически наматывается на вал где стоит лезвие , уже замучились , на медленной скорости (30Hz) не наматывает , начинаешь разгоняться до (40Hz) и сразу наматывает на вал
Тут смотреть надо, как это происходит, из за чего. Где-то же обрыв кромки происходит, как ни крути.
Вал на котором идёт разрез я стараюсь шкуркой периодически шлифовать. Там когда срезают лезвиями - много заусенцев остается, колючек, которые цепляются за кромку и начинают мотать ее на себя. Посмотрите.
И скорость с которой тянет кромку дробилка посмотрите. Возможно тянет слишком сильно и поэтому обрывает их, после чего начинает мотать на вал.
Но думаю что проблема в другом. И думаю что ее видно, надо просто момент этот поймать, увидеть.
Ну и кромка может уходить из под лезвия, стягиваясь к центру, если есть лишний натяг. Но это сразу видно, и тут кромка просто исчезает, а не мотается на вал. Такое именно при разгоне может быть. Есть вариант, что она сначала исчезает, уходит из под ножа, потом возвращается, обрезается, но уже мотаясь на вал.
Nik123
#3900 Сообщение Nik123 » 05 май 2025, 11:10
Александр 69 писал(а): 05 май 2025, 10:22
Мы этот момент поймали , снимали замедленное видео , обрыв идет в промежутке от лезвия до ролика , такое ощущение что пленка перегрета в какой то момент
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
