Не заметил никаких проблем, пошло с первой попытки, сразу идеально. Может компрессор слабый был, либо на соплах отверстия большие. Надо не более 1мм.технолог54 писал(а): 01 апр 2025, 20:04 Воздух хорошо, но там одна мелочь есть поймать угол при котором прижим будет оптимальным мы в свое время много намвчились пока его нашли
Petrovich54
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Спасибо за информацию. А давление какое дается в систему чтобы стабильно держало ?
dragston
Добрый день, не так давно начали делать пленку, появилась проблема что наша пленка мутнее чем у других, если присмотреться на свету то можно увидеть что вся пленка будто в геликах. Работаем на 30200 и +металоцен, пробовали на чистом 3200, лучше пленка прозрачнее становится но пристреч плохой, пробовали и 30200 +пвд тоже все плохо мутная и пристреч плохой, температуры меняли делали как 180 диапазон так и заводские 230, разницы не какой.что можно еще сделать или какую добавку добавить и у кого ее можно купить.(клей пиб, экструдор китайский 2 шнека)
30203 fh попробуйте, но вообще при такой температуре пленка должна быть прозрачная. Температура на чилере какая? И голова на каком расстоянии расположена от валка охлаждение.
dragston
на чилере делали и 15 и 20 градусов, вал от фильеры примерно сантиметров 5технолог54 писал(а): 03 апр 2025, 12:04 30203 fh попробуйте, но вообще при такой температуре пленка должна быть прозрачная. Температура на чилере какая? И голова на каком расстоянии расположена от валка охлаждение.
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. В том, что вы написали есть смысл. Потому что когда плавала линия кристаллизации, снижали производительность, порой на 40-50% и линия стабилизировалась. Бывало линия стабильна, крутанешь один крайний болт и она начинает плавать. Опять же зависит от партии.Александр 69 писал(а): 25 мар 2025, 13:23А у меня допустим зазор миллиметр, в два раза больше. Но само по себе это ни о чём не говорит. Нормальное (необходимое) раскрытие фильеры можно обсуждать только в увязке с производительностью шнеков, но и это обсуждать бессмысленно, потому что еще 33 вопроса появится )). Короче для каждой линии индивидуально, сами по себе миллиметры ни о чём не говорят, как и всё остальное в нашем деле.Александр Алекс писал(а): 24 мар 2025, 16:03 Здравствуйте. Голову чистим пластиной 0,5 мм. В проблемной зоне пластина проходит свободно.
Как проверить - написал. Снижаете скорость линии процентов на 20 и работаете 1-2 часа (несколько съёмов). Давление в голове снижается, смотрите на результат. Если результат положительный - у вас пережата голова, надо тотально всю открывать (на пол-оборота ключа), потом ставить нормальную крейсерскую скорость, ну и настраивать.
Снова скажу, чудеса с непредсказуемой и ненастраиваемой головой - это часто он пережатой головы, вот чётко - видишь какие-то фокусы и непонятки - значит перетянута (точнее это лишнее давление в голове, которое сифонит во все щели, непредсказуемо).
Реже - от чрезмерно открытой (провалы толщины по краям головы, а все болты выкручены). Реже просто потому, что мастера ее обычно любят затягивать и редко умеют открывать (путь в один конец, видишь полоску - тяни болт, рефлекс), но тут уже надо на опытность вашего персонала смотреть, возможно это очевидная и известная для них вещь, тогда весь мой спич не по делу.
boxing4328
Всем добрый день! Хотел бы узнать на счет болтов , где можно заказать такие каленые болты ? И как часто их нужно менять?
Или в Китае или на заводе лучше на военном, вся прелесть в том, что шаг резьбы у них отличается от нашего и поэтому найдти их в магазинах которые торгуют данной прдукцией не реально. Если их не перетягивать и иногда смазывать высокотемпературной cмазкой, то их хватает надолго.
- Petrovich54
AlexsandrN
И что же в них особенного кроме класса прочности? Длина винта, размерность резьбы?boxing4328 писал(а): 15 апр 2025, 10:28 Всем добрый день! Хотел бы узнать на счет болтов , где можно заказать такие каленые болты ? И как часто их нужно менять?
Если рассуждать с точки зрения человека у которого есть своя токарка и термтчеа, то наверное ничего сложного нет, но у большинства этого нет, а в магазине крепежа их нет, а изготовят если заказ будет от 100кг извините, но это много.
AlexsandrN
не ведом такой шаг резьбы, как российский. В основном применяется две резьбы - метрическая и дюймовая.
О доступности или недоступности для приобретения через уже озвученный интеренет - магазин Всеинструменты (или иные) нужна конкретика - длина винта, длина резьбовой части, информация о резьбе (диаметр, шаг). По фото эти параметры не определить. Это всего лишь винт с классном прочности 12,9 (вроде как такое значение определяется визуально).
- Новатор
Чего вы уменичайте я не помню шаг по памяти по моему у нас 12 у них 11, да сейчас наверное через Али экспресс можно заказать такие болты, но кроме параметров озвученных надо знать степень закалки.
AlexsandrN
Задаю конкретные вопросы. Предполагаю получить ответы от автора сообщения. Что бы в дальнейшем, по мере сил и возможностей, оказать посильную помощь.
Класс прочности (или степень закалки) указано на торце головки. И она равна 12,9. Это одно из стандратных значений.
Александр 69
Частоты замены думаю что не установлено, а чего их менять без причины? Если пришел в негодность - тогда другой вопрос.boxing4328 писал(а): 15 апр 2025, 10:28 Всем добрый день! Хотел бы узнать на счет болтов , где можно заказать такие каленые болты ? И как часто их нужно менять?
Заказывал где-то, найду, в личку отправлю.
Если надо несколько штук - дайте размеры, может мои подойдут. Подарю, у меня их много.
boxing4328
Здравствуйте, примерный эскиз начертил с замерами
С верху на фото эскиз болта , а снизу эскиз плашки куда они вкручиваются , если есть у вас информация буду очень благодарен
Petrovich54
Всем добра.Nik123 писал(а): 03 апр 2025, 10:20 Спасибо за информацию. А давление какое дается в систему чтобы стабильно держало ?
У меня от 8 до 10 атмосфер компрессор качает, а на форсунках кранами регулировал с помощью научного тыка.
Компрессор лучше побольше, чтобы на износ не работал.
Александр 69
У меня длина 110мм, диаметр резьбы 10мм. Так что не такие.boxing4328 писал(а): 17 апр 2025, 10:03 Здравствуйте, примерный эскиз начертил с замерами
С верху на фото эскиз болта , а снизу эскиз плашки куда они вкручиваются , если есть у вас информация буду очень благодарен![]()
Покупал я их у небезызвестной "Класс Инжиниринг", в Питере.
AlexsandrN
https://www.ozon.ru/category/vinty-i-bo ... tch=274579boxing4328 писал(а): 17 апр 2025, 10:03 Здравствуйте, примерный эскиз начертил с замерами
Только надо будет кончик болта дорабатывать.
Это не догма. Это только как пример, одно из возможных решений.
Антон 57
- Страна, Регион, Область: Орел
Дорого времени суток, подскажите регулировка головки ПЭВД, регулировочные болты все должны быть затянуты, или часть можно распустить, так сказать будет держаться на полукольце, Сырье выравнивает своим давлением, или это полный бред
boxing4328
Здравствуйте не находит товар по ссылке которую вы отправили может есть еще варианты?
AlexsandrN
Вы про эту ссылку: https://www.ozon.ru/category/vinty-i-bo ... tch=274579boxing4328 писал(а): 18 апр 2025, 15:42 Здравствуйте не находит товар по ссылке которую вы отправили может есть еще варианты?
Открываете ОЗОН. Находите категорию "Крепежные изделия и метизы", в ней подкатегорию "Винты и болты". Для сужения поля поиска устанавливаете фильтры:
- резьба М12
- длину (например от 84 до 92 мм)
- тип головки цилиндрическая;
- шлиц - внутренний шестигранник;
- шаг резьбы 1 мм;
По итогу выйдет несколько вариантов. К сожалению, фильтра по прочности нет в ОЗОН. Поэтому надо смотреть описание.
Вот, к примеру, один из полученных вариантов.
https://www.ozon.ru/product/vint-din-91 ... B57cQ7rWkD
ОЗОН - это не аксиома, это только как пример.
- Старпом
Бред , если я затяну болты которы прижимают матрицу кунштуку ?Антон 57 писал(а): 18 апр 2025, 10:22 Дорого времени суток, подскажите регулировка головки ПЭВД, регулировочные болты все должны быть затянуты, или часть можно распустить, так сказать будет держаться на полукольце, Сырье выравнивает своим давлением, или это полный бред
Скажите никто не работал на новом сибуровмкои металлоцен 35180fe, который по характеристикам используется для получения пленок с высоким перестрейчем 300 и выше. Как впечатления от него.
Nik123
Добрый день коллеги по несчастьям ! Возникла проблема с кромкой , и постоянно с одной стороны , сам электрод кромку держит но по какой то причини переодически наматывается на вал где стоит лезвие , уже замучились , на медленной скорости (30Hz) не наматывает , начинаешь разгоняться до (40Hz) и сразу наматывает на вал
Александр 69
Тут смотреть надо, как это происходит, из за чего. Где-то же обрыв кромки происходит, как ни крути.Nik123 писал(а): 01 май 2025, 14:03 Добрый день коллеги по несчастьям ! Возникла проблема с кромкой , и постоянно с одной стороны , сам электрод кромку держит но по какой то причини переодически наматывается на вал где стоит лезвие , уже замучились , на медленной скорости (30Hz) не наматывает , начинаешь разгоняться до (40Hz) и сразу наматывает на вал
Вал на котором идёт разрез я стараюсь шкуркой периодически шлифовать. Там когда срезают лезвиями - много заусенцев остается, колючек, которые цепляются за кромку и начинают мотать ее на себя. Посмотрите.
И скорость с которой тянет кромку дробилка посмотрите. Возможно тянет слишком сильно и поэтому обрывает их, после чего начинает мотать на вал.
Но думаю что проблема в другом. И думаю что ее видно, надо просто момент этот поймать, увидеть.
Ну и кромка может уходить из под лезвия, стягиваясь к центру, если есть лишний натяг. Но это сразу видно, и тут кромка просто исчезает, а не мотается на вал. Такое именно при разгоне может быть. Есть вариант, что она сначала исчезает, уходит из под ножа, потом возвращается, обрезается, но уже мотаясь на вал.
Nik123
Мы этот момент поймали , снимали замедленное видео , обрыв идет в промежутке от лезвия до ролика , такое ощущение что пленка перегрета в какой то моментАлександр 69 писал(а): 05 май 2025, 10:22Тут смотреть надо, как это происходит, из за чего. Где-то же обрыв кромки происходит, как ни крути.Nik123 писал(а): 01 май 2025, 14:03 Добрый день коллеги по несчастьям ! Возникла проблема с кромкой , и постоянно с одной стороны , сам электрод кромку держит но по какой то причини переодически наматывается на вал где стоит лезвие , уже замучились , на медленной скорости (30Hz) не наматывает , начинаешь разгоняться до (40Hz) и сразу наматывает на вал
