lexabenzl
muhomornik
Фото дефекта выложите, как можно более четкое.
И фото бутылок полностью, желательно тех же самых с которых сделаете фото дефекта. Тоже должно быть четкое/контрастное.
Геркон двигали вверх?вниз?
Уставки нагрева и выдува.
Давление ПВ? Давление на управление?
- Serega89
muhomornik
Доброе утро.
Производитель преформ?
Уставки нагрева?
Фото станка.
lexabenzl
muhomornik писал(а): 25 фев 2025, 09:47Доброе утро.
Уставки нагрева?
Фото станка.
Serega89
Здраствуйте ! Проблему решил ! На обоих станках давление предвыдува стояло максимальное. Убавил и получилось идеальное дно !muhomornik писал(а): 25 фев 2025, 09:45Добрый день.
- За это сообщение автора Serega89 поблагодарили (всего 3):
- muhomornik • st_alexander • AlexsandrN
lexabenzl
Вообщем извиняюсь за лишнюю суету. Проблему практически свел к минимуму, очередной раз перечитал форум, освежил память и последовательность действий. Отрегулировал предвыдув и температуру, по итогу брак практически исчез. В помещение +4 по этому совсем от брака избавится думаю не получится буду ждать потепления.
- За это сообщение автора lexabenzl поблагодарили (всего 2):
Neznaika_real
- Страна, Регион, Область: Хакасия
По зонам
1. 260
2. 215
3. 200
4. 190
5. 170
6. 160
Предвыдув 0.50
Время раб выдув 2
Задержка 10
Работа 10
Цикл 5
Вр сброса 0.30
Задерж выкл приж 0.00
Задержка расстяжки 0.30
У бутылки форма нормальная но дно у бутылки жидкое, на соске прям 2-3мм материала, куда копать?
1. 260
2. 215
3. 200
4. 190
5. 170
6. 160
Предвыдув 0.50
Время раб выдув 2
Задержка 10
Работа 10
Цикл 5
Вр сброса 0.30
muhomornik
Добрый вечер.Neznaika_real писал(а): 26 фев 2025, 13:46 По зонам
1. 260
2. 215
3. 200
4. 190
5. 170
6. 160
Предвыдув 0.50
Время раб выдув 2
Задержка 10
Работа 10
Цикл 5
Вр сброса 0.30
Копать не нужно, нужно планомерно и без хаотичных метаний подбирать тех. режим.
Мы с вами этим и занимаемся за пределами форума, может не так быстро как вам думалось, но удаленно оно бывает и сильно дольше.
Тем более, насколько понимаю, до моего участия вы вообще с исходной точки не сдвинулись.
Так что давайте спокойно продолжать в том же духе.
Neznaika_real
Верно с вами да, сегодня поздно начали. До Вас установка стояла на складе.. Вот дошли до ступора в плане, осталось много материала на пупке, форма норм, сверху материала стало меньше, но само дно такое же жидкое, завтра попробуем по ниже опустить шток, визуально он на 5мм, а нужно 2-3 мм..
Neznaika_real
Neznaika_real
Всем привет!
Вот с этих мест сифонит, со всех четырех сторон, сверху и снизу, именно в момент когда шток опустился и во время выдува, сильнее закручивал, не помогло, вопрос так должно быть? Или там прокладки стоят и сифонят?
muhomornik
Добрый вечер.
Вероятно повреждена или отсутствует манжета штока над выдувной головкой.
Neznaika_real
То есть не должно там ничего сифонить во время выдува? У вас нет фото как она примерно выглядит?
Stivin
Деталь, которая соединяет цилиндр растяжки и цилиндр герметизации изготавливается производителем данных "автоматов выдува" только для своих машин. Поэтому каких то стандартных ремкомплектов вы не найдете. вариантов решения два. В любом случае надо отсоединить цилиндры от этой детали. Если производителем туда установлены для уплотнения кольца (резиновые, фторопластовые и т.д) то вы по образцу подбираете. Если там ничего нет (что очень странно) то приобретаете резиновые кольца толщиной не менее 3 мм и диаметром, чтобы без натяга оделся конусную часть крышки цилиндра, либо точите из фторопласта толщиной 1 мм. второй вариант делаете из паранита 3 мм толщиной прокладку и садите ее на автомобильный герметик. Такая прокладка по опыту могу сказать легко держит 2,5 МПа, а то и больше. Думаю у вас давление выдува поменьше.Neznaika_real писал(а): 11 мар 2025, 05:16 То есть не должно там ничего сифонить во время выдува? У вас нет фото как она примерно выглядит?
muhomornik
Добрый вечер.Stivin писал(а): 15 мар 2025, 05:41Деталь, которая соединяет цилиндр растяжки и цилиндр герметизации изготавливается производителем данных "автоматов выдува" только для своих машин. Поэтому каких то стандартных ремкомплектов вы не найдете. вариантов решения два. В любом случае надо отсоединить цилиндры от этой детали. Если производителем туда установлены для уплотнения кольца (резиновые, фторопластовые и т.д) то вы по образцу подбираете. Если там ничего нет (что очень странно) то приобретаете резиновые кольца толщиной не менее 3 мм и диаметром, чтобы без натяга оделся конусную часть крышки цилиндра, либо точите из фторопласта толщиной 1 мм. второй вариант делаете из паранита 3 мм толщиной прокладку и садите ее на автомобильный герметик. Такая прокладка по опыту могу сказать легко держит 2,5 МПа, а то и больше. Думаю у вас давление выдува поменьше.Neznaika_real писал(а): 11 мар 2025, 05:16 То есть не должно там ничего сифонить во время выдува? У вас нет фото как она примерно выглядит?
Вы предполагаете уплотнение не в том месте.
Манжета устанавливается не в месте сопряжения цилиндров, а под выдувную головку, внутр. ф=12 мм, нар. ф= ф диаметру установочного гнезда, высота как правило 5-8 мм.
И логично делать установочные места в мелкосерийных деталях станка под изготавливающиеся массово уплотнительные/крепежные и т.п. детали.
Станок сборки этого производителя (Новосибирский) не разбирал, но думаю, что конструктив значимо от других подобных не отличается.
В данном конкретном случае пользователь сумел подобрать подходящую манжету, установить в указанное место, и устранить утечку воздуха.
Stivin
muhomornik писал(а): 16 мар 2025, 22:37Соглашусь с вами на 100%, что так технически правильно будет. Но как сейчас принято говорить - есть нюансы. Под выдувной головкой будет очень долго стоять манжета, рассчитанная на высокое давление, лучше всего предназначенная для гидроцилиндров. Другие манжеты будут стоять не долго. Так же манжета в этом месте долго не будет стоять если цилиндр растяжки применили не с удлиненным штоком, а с искусственно наращенным. Место стыковки будет ее вырабатывать. Ну и последняя, самая распространенная причина, почему здесь манжета быстро умирает, это изогнутый шток растяжки. Первую такую деталь я изготовил в 2001 году. Время наиграться было, и то что я предложил Neznaika_real работает без всяких проблем, поставил и забыл.Stivin писал(а): 15 мар 2025, 05:41
Белый Н
Ленту фум аккуратно намотайте на чашки цилиндров и всего делов. Количество витков чтоб садился черный переходник с усилием. Винты закручивать нужно как на автомобильном колесе, если перекосить - согнёт шток.
Владимир1979
- Страна, Регион, Область: Ульяновская
Здравствуйте подскажите почему на летнике иногда образуется микро трещина
muhomornik
На фото не очень то видно..
Имеете ввиду полоску вдоль ребра донной части?
Владимир1979
muhomornik
Доброе утро, что такое литник я знаю. На фото трещины не видно, поэтому уточняю.
Для того что бы хоть как то пытаться определить причины возникновения дефекта нужно его видеть и понимать систематику:
Все время с одного гнезда формы идёт брак или с разных? Если с разных то примерно в одинаковом количестве с каждого, или нет? Если на одном гнезде, то на каком именно (и вообще сколько мест в форме)?
В какой момент и каким образом дефект на бутылках выявляется?
Как давно дефект впервые появился?
Какие события (неисправности/ремонты/тех обслуживание/переналадки на другой формат - в том числе не только на выдуве но и на смежном оборудовании, смена граммажа и/или поставщика преформы и т.п.) были незадолго до этого.
Так то дно бутылки выглядит неплохо.
DsEgorow
- Страна, Регион, Область: Россия челябинская область Варна
Добрый день, прошу помощи ни как не могу настроить, станок Новосибирский автомат фото прилагается, что только не делал постоянный пупок на дне….
Преформа 28,3
Матрица 2,0 пивная
Поток не запускаю прогоняю по 3 штуки
Фен на 2 скорости температура 140
Возможность накидывать по 10 градусов есть
Преформа 28,3
Матрица 2,0 пивная
muhomornik
Добрый вечер.DsEgorow писал(а): 26 мар 2025, 16:09 Добрый день, прошу помощи ни как не могу настроить, станок Новосибирский автомат фото прилагается, что только не делал постоянный пупок на дне….
Преформа 28,3
Матрица 2,0 пивная
Геркон включения предвыдува поднимайте вверх по цилиндру, шагом ~10 мм за пробу. Только с креплением аккуратнее - нежное. Должно получиться.
- DsEgorow
DsEgorow
У меня нет геркона предвыдув, у меня только верхний и нижний геркон.muhomornik писал(а): 26 мар 2025, 17:34Добрый вечер.DsEgorow писал(а): 26 мар 2025, 16:09 Добрый день, прошу помощи ни как не могу настроить, станок Новосибирский автомат фото прилагается, что только не делал постоянный пупок на дне….
Преформа 28,3
Матрица 2,0 пивная
Задержка растяжки отвечает до момента касания дна преформы штоком, растяжку увеличиваешь больше материала на дно, уменьшаешь меньше. Но при этом начинает литник гулять как по базару
muhomornik
Нижний геркон не пробовали вверх двигать?
Может таки дать результат.
Если не поможет, то немного охлаждать донную часть, только без фанатизма.
Греть сильнее не вариант - складка образуется когда материал хорошо прогрет и слишком лёгко тянется.
DsEgorow
Сейчас поеду пробовать , начну с геркона, если результата не будет , буду температура ронять на 4-5 зонахmuhomornik писал(а): 26 мар 2025, 23:40Нижний геркон не пробовали вверх двигать?
Александр Иванов
Добрый вечер! У меня была такая проблема. Как оказалось из-за слабого разогрева донной части преформы. Самую верхнюю тену добавил градусов на 5 и дефект пропал. Но при продолжительном выдуве, более 2-3 часов я сбавляю всегда температуру, т.к. помещение без вытяжки сильно нагревается и приходится по всем зонам убавлять температура минимум на 5 градусов, а то и более
Шухрат19091975
Добрый вечер. Если я не правильно написал сообщение прошу меня извинить. Никак не получаеться написать сообщение поэтому воспользовался функцией ответ. С прошлого года зарегистрировался. Приобрёл полуавтоматическую линию выдува ПВ 800 и полуавтоматическую линию розлива воды. Прошу помочь в решении одной проблемы. После выдува бутылки 1 литр, 0,5 литров или 5 литров. После определённого времени появляется запах. Установил магистральный фильтр. Конденсат сливаю каждые 9 часов. До того как установил магистральный фильтр работал без него по незнанию появлялся такой же запах но через дня три при открытии бутылки с водой и запах был очень сильный. А как поставил данный фильтр запах появляется через 20-25 дней но не такой резкий. Может нужно что то ещё поставить имею ввиду на подачу воздуха из компрессора. Спасибо.
Serega89
Всем привет ! Такой вопрос может кто сталкивался , подходит ли прессформа с пв 800 на пав 600. Заранее спасибо ! 🫡
muhomornik
Добрый вечер.Serega89 писал(а): 21 май 2025, 18:34 Всем привет ! Такой вопрос может кто сталкивался , подходит ли прессформа с пв 800 на пав 600. Заранее спасибо ! 🫡
Расположение крепёжных отверстий отличается.
Нужно будет под ваш станок засверлить и нарезать резьбу. В остальном должны встать.
- Serega89
