lexabenzl
#1681 Сообщение lexabenzl » 24 фев 2025, 17:34
Дополнительные фото на белой фоне видно потемнение
muhomornik
#1682 Сообщение muhomornik » 25 фев 2025, 09:45
Serega89 писал(а):
24 фев 2025, 14:58
Фото дефекта выложите, как можно более четкое.
И фото бутылок полностью, желательно тех же самых с которых сделаете фото дефекта. Тоже должно быть четкое/контрастное.
Геркон двигали вверх?вниз?
Уставки нагрева и выдува.
Давление ПВ? Давление на управление?
Serega89
muhomornik
#1683 Сообщение muhomornik » 25 фев 2025, 09:47
lexabenzl писал(а):
24 фев 2025, 17:34
Доброе утро.
Производитель преформ?
Уставки нагрева?
Фото станка.
lexabenzl
#1684 Сообщение lexabenzl » 25 фев 2025, 10:01
muhomornik писал(а):
25 фев 2025, 09:47
lexabenzl писал(а):
24 фев 2025, 17:34
Доброе утро.
Уставки нагрева?
Фото станка.
Serega89
#1685 Сообщение Serega89 » 25 фев 2025, 14:07
25 фев 2025, 09:45
Serega89 писал(а):
24 фев 2025, 14:58
Здраствуйте ! Проблему решил ! На обоих станках давление предвыдува стояло максимальное. Убавил и получилось идеальное дно !
За это сообщение автора Serega89 поблагодарили (всего 3):
muhomornikst_alexanderAlexsandrN
lexabenzl
#1686 Сообщение lexabenzl » 25 фев 2025, 20:54
Вообщем извиняюсь за лишнюю суету. Проблему практически свел к минимуму, очередной раз перечитал форум, освежил память и последовательность действий. Отрегулировал предвыдув и температуру, по итогу брак практически исчез. В помещение +4 по этому совсем от брака избавится думаю не получится буду ждать потепления.
За это сообщение автора lexabenzl поблагодарили (всего 2):
Neznaika_real
Страна, Регион, Область: Хакасия
#1687 Сообщение Neznaika_real » 26 фев 2025, 13:46
По зонам
1. 260
2. ⁠215
3. ⁠200
4. ⁠190
5. ⁠170
6. ⁠160
Предвыдув 0.50
Время раб выдув 2
Задержка 10
Работа 10
Цикл 5
Вр сброса 0.30
Задерж выкл приж 0.00
Задержка расстяжки 0.30
У бутылки форма нормальная но дно у бутылки жидкое, на соске прям 2-3мм материала, куда копать?
muhomornik
#1688 Сообщение muhomornik » 27 фев 2025, 00:07
Neznaika_real писал(а):
26 фев 2025, 13:46
По зонам
1. 260
2. ⁠215
3. ⁠200
4. ⁠190
5. ⁠170
6. ⁠160
Предвыдув 0.50
Время раб выдув 2
Задержка 10
Работа 10
Цикл 5
Вр сброса 0.30
Добрый вечер.
Копать не нужно, нужно планомерно и без хаотичных метаний подбирать тех. режим.
Мы с вами этим и занимаемся за пределами форума, может не так быстро как вам думалось, но удаленно оно бывает и сильно дольше.
Тем более, насколько понимаю, до моего участия вы вообще с исходной точки не сдвинулись.
Так что давайте спокойно продолжать в том же духе.
Neznaika_real
#1689 Сообщение Neznaika_real » 27 фев 2025, 20:45
Верно с вами да, сегодня поздно начали. До Вас установка стояла на складе.. Вот дошли до ступора в плане, осталось много материала на пупке, форма норм, сверху материала стало меньше, но само дно такое же жидкое, завтра попробуем по ниже опустить шток, визуально он на 5мм, а нужно 2-3 мм..
Neznaika_real
#1690 Сообщение Neznaika_real » 27 фев 2025, 21:28
Сам пупок
Neznaika_real
#1691 Сообщение Neznaika_real » 10 мар 2025, 19:09
Всем привет!
Вот с этих мест сифонит, со всех четырех сторон, сверху и снизу, именно в момент когда шток опустился и во время выдува, сильнее закручивал, не помогло, вопрос так должно быть? Или там прокладки стоят и сифонят?
muhomornik
#1692 Сообщение muhomornik » 10 мар 2025, 20:41
10 мар 2025, 19:09
Добрый вечер.
Вероятно повреждена или отсутствует манжета штока над выдувной головкой.
Neznaika_real
#1693 Сообщение Neznaika_real » 11 мар 2025, 05:16
То есть не должно там ничего сифонить во время выдува? У вас нет фото как она примерно выглядит?
Stivin
#1694 Сообщение Stivin » 15 мар 2025, 05:41
11 мар 2025, 05:16
Деталь, которая соединяет цилиндр растяжки и цилиндр герметизации изготавливается производителем данных "автоматов выдува" только для своих машин. Поэтому каких то стандартных ремкомплектов вы не найдете. вариантов решения два. В любом случае надо отсоединить цилиндры от этой детали. Если производителем туда установлены для уплотнения кольца (резиновые, фторопластовые и т.д) то вы по образцу подбираете. Если там ничего нет (что очень странно) то приобретаете резиновые кольца толщиной не менее 3 мм и диаметром, чтобы без натяга оделся конусную часть крышки цилиндра, либо точите из фторопласта толщиной 1 мм. второй вариант делаете из паранита 3 мм толщиной прокладку и садите ее на автомобильный герметик. Такая прокладка по опыту могу сказать легко держит 2,5 МПа, а то и больше. Думаю у вас давление выдува поменьше.
muhomornik
#1695 Сообщение muhomornik » 16 мар 2025, 22:37
Stivin писал(а):
15 мар 2025, 05:41
11 мар 2025, 05:16
Добрый вечер.
Вы предполагаете уплотнение не в том месте.
Манжета устанавливается не в месте сопряжения цилиндров, а под выдувную головку, внутр. ф=12 мм, нар. ф= ф диаметру установочного гнезда, высота как правило 5-8 мм.
И логично делать установочные места в мелкосерийных деталях станка под изготавливающиеся массово уплотнительные/крепежные и т.п. детали.
Станок сборки этого производителя (Новосибирский) не разбирал, но думаю, что конструктив значимо от других подобных не отличается.
В данном конкретном случае пользователь сумел подобрать подходящую манжету, установить в указанное место, и устранить утечку воздуха.
Stivin
#1696 Сообщение Stivin » 17 мар 2025, 05:56
16 мар 2025, 22:37
Stivin писал(а):
15 мар 2025, 05:41
Соглашусь с вами на 100%, что так технически правильно будет. Но как сейчас принято говорить - есть нюансы. Под выдувной головкой будет очень долго стоять манжета, рассчитанная на высокое давление, лучше всего предназначенная для гидроцилиндров. Другие манжеты будут стоять не долго. Так же манжета в этом месте долго не будет стоять если цилиндр растяжки применили не с удлиненным штоком, а с искусственно наращенным. Место стыковки будет ее вырабатывать. Ну и последняя, самая распространенная причина, почему здесь манжета быстро умирает, это изогнутый шток растяжки. Первую такую деталь я изготовил в 2001 году. Время наиграться было, и то что я предложил Neznaika_real работает без всяких проблем, поставил и забыл.
Белый Н
#1697 Сообщение Белый Н » 17 мар 2025, 12:32
Ленту фум аккуратно намотайте на чашки цилиндров и всего делов. Количество витков чтоб садился черный переходник с усилием. Винты закручивать нужно как на автомобильном колесе, если перекосить - согнёт шток.
Владимир1979
Страна, Регион, Область: Ульяновская
#1698 Сообщение Владимир1979 » 21 мар 2025, 11:23
Здравствуйте подскажите почему на летнике иногда образуется микро трещина
muhomornik
#1699 Сообщение muhomornik » 21 мар 2025, 11:51
Владимир1979 писал(а):
21 мар 2025, 11:23
На фото не очень то видно..
Имеете ввиду полоску вдоль ребра донной части?
Владимир1979
#1700 Сообщение Владимир1979 » 21 мар 2025, 12:54
У преформы летник
muhomornik
#1701 Сообщение muhomornik » 22 мар 2025, 10:29
21 мар 2025, 12:54
У преформы летник
Доброе утро, что такое литник я знаю. На фото трещины не видно, поэтому уточняю.
Для того что бы хоть как то пытаться определить причины возникновения дефекта нужно его видеть и понимать систематику:
Все время с одного гнезда формы идёт брак или с разных? Если с разных то примерно в одинаковом количестве с каждого, или нет? Если на одном гнезде, то на каком именно (и вообще сколько мест в форме)?
В какой момент и каким образом дефект на бутылках выявляется?
Как давно дефект впервые появился?
Какие события (неисправности/ремонты/тех обслуживание/переналадки на другой формат - в том числе не только на выдуве но и на смежном оборудовании, смена граммажа и/или поставщика преформы и т.п.) были незадолго до этого.
Так то дно бутылки выглядит неплохо.
DsEgorow
Страна, Регион, Область: Россия челябинская область Варна
#1702 Сообщение DsEgorow » 26 мар 2025, 16:09
Добрый день, прошу помощи ни как не могу настроить, станок Новосибирский автомат фото прилагается, что только не делал постоянный пупок на дне….
Преформа 28,3
Матрица 2,0 пивная
Поток не запускаю прогоняю по 3 штуки
Фен на 2 скорости температура 140
Возможность накидывать по 10 градусов есть
muhomornik
#1703 Сообщение muhomornik » 26 мар 2025, 17:34
DsEgorow писал(а):
26 мар 2025, 16:09
Преформа 28,3
Матрица 2,0 пивная
Добрый вечер.
Геркон включения предвыдува поднимайте вверх по цилиндру, шагом ~10 мм за пробу. Только с креплением аккуратнее - нежное. Должно получиться.
DsEgorow
DsEgorow
#1704 Сообщение DsEgorow » 26 мар 2025, 19:48
26 мар 2025, 17:34
DsEgorow писал(а):
26 мар 2025, 16:09
Преформа 28,3
Матрица 2,0 пивная
Добрый вечер.
У меня нет геркона предвыдув, у меня только верхний и нижний геркон.
Задержка растяжки отвечает до момента касания дна преформы штоком, растяжку увеличиваешь больше материала на дно, уменьшаешь меньше. Но при этом начинает литник гулять как по базару
muhomornik
#1705 Сообщение muhomornik » 26 мар 2025, 23:40
DsEgorow писал(а):
26 мар 2025, 19:48
Нижний геркон не пробовали вверх двигать?
Может таки дать результат.
Если не поможет, то немного охлаждать донную часть, только без фанатизма.
Греть сильнее не вариант - складка образуется когда материал хорошо прогрет и слишком лёгко тянется.
DsEgorow
#1706 Сообщение DsEgorow » 27 мар 2025, 12:29
26 мар 2025, 23:40
DsEgorow писал(а):
26 мар 2025, 19:48
Сейчас поеду пробовать , начну с геркона, если результата не будет , буду температура ронять на 4-5 зонах
Александр Иванов
#1707 Сообщение Александр Иванов » 28 мар 2025, 20:26
Добрый вечер! У меня была такая проблема. Как оказалось из-за слабого разогрева донной части преформы. Самую верхнюю тену добавил градусов на 5 и дефект пропал. Но при продолжительном выдуве, более 2-3 часов я сбавляю всегда температуру, т.к. помещение без вытяжки сильно нагревается и приходится по всем зонам убавлять температура минимум на 5 градусов, а то и более
Шухрат19091975
#1708 Сообщение Шухрат19091975 » 03 май 2025, 22:42
Добрый вечер. Если я не правильно написал сообщение прошу меня извинить. Никак не получаеться написать сообщение поэтому воспользовался функцией ответ. С прошлого года зарегистрировался. Приобрёл полуавтоматическую линию выдува ПВ 800 и полуавтоматическую линию розлива воды. Прошу помочь в решении одной проблемы. После выдува бутылки 1 литр, 0,5 литров или 5 литров. После определённого времени появляется запах. Установил магистральный фильтр. Конденсат сливаю каждые 9 часов. До того как установил магистральный фильтр работал без него по незнанию появлялся такой же запах но через дня три при открытии бутылки с водой и запах был очень сильный. А как поставил данный фильтр запах появляется через 20-25 дней но не такой резкий. Может нужно что то ещё поставить имею ввиду на подачу воздуха из компрессора. Спасибо.
Serega89
#1709 Сообщение Serega89 » 21 май 2025, 18:34
Всем привет ! Такой вопрос может кто сталкивался , подходит ли прессформа с пв 800 на пав 600. Заранее спасибо ! 🫡
muhomornik
#1710 Сообщение muhomornik » 21 май 2025, 22:00
Serega89 писал(а):
21 май 2025, 18:34
Добрый вечер.
Расположение крепёжных отверстий отличается.
Нужно будет под ваш станок засверлить и нарезать резьбу. В остальном должны встать.
Serega89
