#3811 Сообщение технолог54 » 02 фев 2025, 12:40
Может у Вас вал с одной стороны забит.
Petrovich54
AlexsandrN
#3812 Сообщение AlexsandrN » 02 фев 2025, 13:29
Nik123 писал(а): 01 фев 2025, 20:53 ... частотники по напряжению одинаковы.
Поясните поподробнее, что имеете ввиду?
Nik123 писал(а): 01 фев 2025, 20:53 Возникла проблема с кромкой ( плохо остывает край пленки ) доходит до намотчика ещё теплая и из за этого происходят обрывы и наматывался на валок где лезвия стоят и только с одной стороны эта проблема.
То есть пленка (кромка) теплая с одной стороны? Или кромка одинаковая по обоим сторонам, но обрыв с одной стороны?
Как давно проблема? Бывала ли ранее? Какие изменения проводились на оборудовании?
Nik123
#3813 Сообщение Nik123 » 02 фев 2025, 19:19
Только с одной стороны кромка плохо остывает , сам вал не горячий , а вот то место вала куда направлен электрод горячее
#3814 Сообщение технолог54 » 02 фев 2025, 20:04
Наклон электрода не пробовали менять.
Антон 57
Страна, Регион, Область: Орел
#3815 Сообщение Антон 57 » 03 фев 2025, 07:47
Valkar008 писал(а): 16 дек 2024, 17:00 Вообщем победили мы гелики, огромная благодарность всем кто откликнулся в той или иной степени помог каждый совет, попробовал все, гелики победили прогоном мешка ПНД следом после него прогоном мешка пвд158 с добавлением линейного 20200
Проблема такая же, только делаем стрейч пищевой 5,5мкр , идут непроплавы, и гелики, сырье сибур 09200 сибур 20220 клей цл 60 гранула, до этого было всë норм, сейчас незнаем что делать, в чëм может быть причина, и как с этим бороться!?
#3816 Сообщение технолог54 » 03 фев 2025, 09:32
Все дело в сырье, что Вам мешает путь, который описал коллега выше.
Александр 69
#3817 Сообщение Александр 69 » 03 фев 2025, 12:15
Nik123 писал(а): 02 фев 2025, 19:19 Только с одной стороны кромка плохо остывает , сам вал не горячий , а вот то место вала куда направлен электрод горячее
у меня эти места тоже всегда теплее, чем остальной вал. Думаю что внутри конструктивно там какая-нибудь стенка и нет охлаждения в этом месте (но это просто мои домыслы). Какая там температура и какая ширина этой горячей полосы?
В остальном вся рабочая поверхность вала одинаковой температуры?
Ну и итого, а вы уверены, что ваша проблема с кромкой и ее дроблением вызвана именно тем, что место под электродом горячее?
ivsey80
#3818 Сообщение ivsey80 » 03 фев 2025, 15:23
Тоже в этом месте теплое. Промыли вал. Вал стал холодным. Обрывы кромки прекратились
Антон 57
#3819 Сообщение Антон 57 » 03 фев 2025, 20:05
технолог54 писал(а): 03 фев 2025, 09:32 Все дело в сырье, что Вам мешает путь, который описал коллега выше.
Решили вопрос с непроплавами, путëм замены Тэна, на рабочий и подходяший по параметрам, теперь пошëл нагар, как же быть, избавляться от него путëм перезапусков, т.к Голову чистить сейчас некогда, паралельно собираеться ещë один Экструдер
Могут ли идти непроплавы из за того, что на 1 зоне на голове поставили менее мощный Тэн стоит 250V 1400W, а нижние стоят 380V 1800W
AlexsandrN
#3820 Сообщение AlexsandrN » 04 фев 2025, 07:28
Антон 57 писал(а): 03 фев 2025, 20:05
теоретически - Да. Для более точного ответа необходимы конструктивные подробности: размеры ТЭН, наличие системы терморугирования, каким образом организовано регуилирование нагрева этих ТЭН (включаются от одного и того же силового модуля, или от разных), место установки датчика температуры по отношению к ТЭНам, регулируются от одного и тогоже датчика температуры или от разных, и тому подобное, и так далее.
Александр 69
#3821 Сообщение Александр 69 » 04 фев 2025, 11:59
Антон 57 писал(а): 03 фев 2025, 20:05 Могут ли идти непроплавы из за того, что на 1 зоне на голове поставили менее мощный Тэн стоит 250V 1400W, а нижние стоят 380V 1800W
Ну а зона прогрета до нормы? Не холоднее?
Антон 57
#3822 Сообщение Антон 57 » 04 фев 2025, 13:44
Александр 69 писал(а): 04 фев 2025, 11:59
По Тэну все хорошо, стоит уже который надо, летит нагар из нижний части головы, возможно с перехода, из за чего
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3823 Сообщение Александр Алекс » 04 фев 2025, 17:46
divint писал(а): 12 дек 2024, 16:51
Александр 69 писал(а): 12 дек 2024, 13:22
30203 - говно по определению, ничего хорошего из него не сделать, ну или надо миксовать с 30200.
Проблема с 30200 вроде решается, уже начали отгрузки.
по 30203 fe вроде решили, производитель катализатор поменял, должны стабилизировать
Здравствуйте. 30203 FH не пробовали? Нижнекамское сырьё. Последние пару месяцев уменьшилось количество парафина. У нас на голове 220 градусов. Трехслойная пленка, два шнека. 100 кг/час.
Александр Алекс
#3824 Сообщение Александр Алекс » 04 фев 2025, 18:08
Nik123 писал(а): 14 дек 2024, 10:18 Доброго всем дня! Возникла проблема с сырьем компаунд 5% , приобрели новую партию запустили и началась сильная пульсация с краев головы ( вытекает волнами ) и из за этого начал постоянно слетать край то с одной то с другой стороны , до этого работали 30203 было все нормально . Болты регулировали на крайних зонах температурой игрались но безрезультатно.
Здравствуйте. У нас была такая проблема. Устанавливали дополнительные латунные пластины по краям. Если нужно фото поищу.
AlexsandrN
#3825 Сообщение AlexsandrN » 04 фев 2025, 18:27
Александр Алекс писал(а): 04 фев 2025, 18:08 У нас была такая проблема. Устанавливали дополнительные латунные пластины по краям. Если нужно фото поищу.
На данный момент такую проблему не наблюдаем, но ознакомиться в решением желание имеется. В плане получения опыта. Вдруг у будущем пригодиться.
Александр Алекс
#3826 Сообщение Александр Алекс » 04 фев 2025, 19:12
AlexsandrN писал(а): 04 фев 2025, 18:27
Не могу найти. Если напишете в вот сап отправлю. 89080232788
Магамед
Страна, Регион, Область: Самарканд
#3827 Сообщение Магамед » 05 фев 2025, 22:10
Здравствуйте коллеги вопрос про иранский сире
LLDPE 22b02 MFI 2
LLDPE 22b03 MFI 3
LLDPE 209aa MFI 1
Какой из эти сире лучше и рецепт можете сказать про иранский сире заранее спасибо 🙏 вам
Nik123
#3828 Сообщение Nik123 » 06 фев 2025, 11:17
Да , если возможно пришлите фото
Nik123
#3829 Сообщение Nik123 » 06 фев 2025, 11:30
Добрый день форумчане ! Нужна помощь в разработке рецептуры для стрейч пленки ( плоскощелевая линия Китай ) на высокий пристрейч от 300 до 350 на импортном сырье . С выездом на производство . Все вопросы в личку.
boxing4328
#3830 Сообщение boxing4328 » 07 фев 2025, 15:00
Здравствуйте не можем понять , почему рвется по полосе
Не можем понять откуда она берется ? Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
#3831 Сообщение технолог54 » 07 фев 2025, 17:37
У вас толщина в этом месте какая?
#3832 Сообщение леха » 07 фев 2025, 17:38
Может голову почистить ,а не толщину менять?
Petrovich54
#3833 Сообщение леха » 07 фев 2025, 17:41
Каким митромитром можно измерит толщину полумилиттровой толщины?
#3834 Сообщение леха » 07 фев 2025, 17:42
леха писал(а): 07 фев 2025, 17:41 Каким митромитром можно измерит толщину полумилиттровой ширины?
#3835 Сообщение леха » 07 фев 2025, 17:48
леха писал(а): 07 фев 2025, 17:42
леха писал(а): 07 фев 2025, 17:41 Каким митромитром можно измерит толщину полумилимитровой ширины?
#3836 Сообщение леха » 07 фев 2025, 17:52
Вот кстати ...пленка на преграде течения становится тоньше и рвется из за уточнения ,или. преграда изменяет ориентацию ? Я чёт думаю что второе ....поэтому толщина вторична ...может и не прав.
#3837 Сообщение технолог54 » 07 фев 2025, 18:11
Вообще-то уважаемый Леха Мерет микрометром пленка нормально, а проверить я написал потому что у меня подозрение, что может быть дело в голове и дай бог чтобы ты оказался прав и дело в том, что попала грязь.
#3838 Сообщение леха » 07 фев 2025, 18:40
Я просто не представляю как микрометром можно изменить толщину полосы которая меньше чем площадь измерительного инструмента...., предположим что измерили не микрометром....и чё есть шанс отрегулировать толщину на столь узком участке?
#3839 Сообщение технолог54 » 07 фев 2025, 18:48
Я думаю замереть можно, но регулировать не надо так как мое мнение что там хром стёрся.
#3840 Сообщение леха » 07 фев 2025, 19:05
Если хром " стёрся" то зазор стал больше? А толщина снизилась из за того что скорость течения без хрома ниже? Но и разогрев без хрома должен стать выше ....или это уже не существенно?
