Может у Вас вал с одной стороны забит.
- Petrovich54
AlexsandrN
Поясните поподробнее, что имеете ввиду?
То есть пленка (кромка) теплая с одной стороны? Или кромка одинаковая по обоим сторонам, но обрыв с одной стороны?Nik123 писал(а): 01 фев 2025, 20:53 Возникла проблема с кромкой ( плохо остывает край пленки ) доходит до намотчика ещё теплая и из за этого происходят обрывы и наматывался на валок где лезвия стоят и только с одной стороны эта проблема.
Как давно проблема? Бывала ли ранее? Какие изменения проводились на оборудовании?
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Только с одной стороны кромка плохо остывает , сам вал не горячий , а вот то место вала куда направлен электрод горячее
Антон 57
- Страна, Регион, Область: Орел
Проблема такая же, только делаем стрейч пищевой 5,5мкр , идут непроплавы, и гелики, сырье сибур 09200 сибур 20220 клей цл 60 гранула, до этого было всë норм, сейчас незнаем что делать, в чëм может быть причина, и как с этим бороться!?Valkar008 писал(а): 16 дек 2024, 17:00 Вообщем победили мы гелики, огромная благодарность всем кто откликнулся в той или иной степени помог каждый совет, попробовал все, гелики победили прогоном мешка ПНД следом после него прогоном мешка пвд158 с добавлением линейного 20200
Все дело в сырье, что Вам мешает путь, который описал коллега выше.
Александр 69
у меня эти места тоже всегда теплее, чем остальной вал. Думаю что внутри конструктивно там какая-нибудь стенка и нет охлаждения в этом месте (но это просто мои домыслы). Какая там температура и какая ширина этой горячей полосы?Nik123 писал(а): 02 фев 2025, 19:19 Только с одной стороны кромка плохо остывает , сам вал не горячий , а вот то место вала куда направлен электрод горячее
В остальном вся рабочая поверхность вала одинаковой температуры?
Ну и итого, а вы уверены, что ваша проблема с кромкой и ее дроблением вызвана именно тем, что место под электродом горячее?
ivsey80
Тоже в этом месте теплое. Промыли вал. Вал стал холодным. Обрывы кромки прекратились
Антон 57
Решили вопрос с непроплавами, путëм замены Тэна, на рабочий и подходяший по параметрам, теперь пошëл нагар, как же быть, избавляться от него путëм перезапусков, т.к Голову чистить сейчас некогда, паралельно собираеться ещë один Экструдертехнолог54 писал(а): 03 фев 2025, 09:32 Все дело в сырье, что Вам мешает путь, который описал коллега выше.
Могут ли идти непроплавы из за того, что на 1 зоне на голове поставили менее мощный Тэн стоит 250V 1400W, а нижние стоят 380V 1800W
AlexsandrN
теоретически - Да. Для более точного ответа необходимы конструктивные подробности: размеры ТЭН, наличие системы терморугирования, каким образом организовано регуилирование нагрева этих ТЭН (включаются от одного и того же силового модуля, или от разных), место установки датчика температуры по отношению к ТЭНам, регулируются от одного и тогоже датчика температуры или от разных, и тому подобное, и так далее.Антон 57 писал(а): 03 фев 2025, 20:05Могут ли идти непроплавы из за того, что на 1 зоне на голове поставили менее мощный Тэн стоит 250V 1400W, а нижние стоят 380V 1800Wтехнолог54 писал(а): 03 фев 2025, 09:32 Все дело в сырье, что Вам мешает путь, который описал коллега выше.
Александр 69
Ну а зона прогрета до нормы? Не холоднее?Антон 57 писал(а): 03 фев 2025, 20:05 Могут ли идти непроплавы из за того, что на 1 зоне на голове поставили менее мощный Тэн стоит 250V 1400W, а нижние стоят 380V 1800W
Антон 57
По Тэну все хорошо, стоит уже который надо, летит нагар из нижний части головы, возможно с перехода, из за чегоАлександр 69 писал(а): 04 фев 2025, 11:59Ну а зона прогрета до нормы? Не холоднее?Антон 57 писал(а): 03 фев 2025, 20:05 Могут ли идти непроплавы из за того, что на 1 зоне на голове поставили менее мощный Тэн стоит 250V 1400W, а нижние стоят 380V 1800W
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. 30203 FH не пробовали? Нижнекамское сырьё. Последние пару месяцев уменьшилось количество парафина. У нас на голове 220 градусов. Трехслойная пленка, два шнека. 100 кг/час.divint писал(а): 12 дек 2024, 16:51по 30203 fe вроде решили, производитель катализатор поменял, должны стабилизироватьАлександр 69 писал(а): 12 дек 2024, 13:22
30203 - говно по определению, ничего хорошего из него не сделать, ну или надо миксовать с 30200.
Проблема с 30200 вроде решается, уже начали отгрузки.
Александр Алекс
Здравствуйте. У нас была такая проблема. Устанавливали дополнительные латунные пластины по краям. Если нужно фото поищу.Nik123 писал(а): 14 дек 2024, 10:18 Доброго всем дня! Возникла проблема с сырьем компаунд 5% , приобрели новую партию запустили и началась сильная пульсация с краев головы ( вытекает волнами ) и из за этого начал постоянно слетать край то с одной то с другой стороны , до этого работали 30203 было все нормально . Болты регулировали на крайних зонах температурой игрались но безрезультатно.
AlexsandrN
На данный момент такую проблему не наблюдаем, но ознакомиться в решением желание имеется. В плане получения опыта. Вдруг у будущем пригодиться.Александр Алекс писал(а): 04 фев 2025, 18:08 У нас была такая проблема. Устанавливали дополнительные латунные пластины по краям. Если нужно фото поищу.
Александр Алекс
Не могу найти. Если напишете в вот сап отправлю. 89080232788AlexsandrN писал(а): 04 фев 2025, 18:27На данный момент такую проблему не наблюдаем, но ознакомиться в решением желание имеется. В плане получения опыта. Вдруг у будущем пригодиться.Александр Алекс писал(а): 04 фев 2025, 18:08 У нас была такая проблема. Устанавливали дополнительные латунные пластины по краям. Если нужно фото поищу.
Магамед
- Страна, Регион, Область: Самарканд
Здравствуйте коллеги вопрос про иранский сире
LLDPE 22b02 MFI 2
LLDPE 22b03 MFI 3
LLDPE 209aa MFI 1
Какой из эти сире лучше и рецепт можете сказать про иранский сире заранее спасибо
вам
LLDPE 22b02 MFI 2
LLDPE 22b03 MFI 3
LLDPE 209aa MFI 1
Nik123
Да , если возможно пришлите фотоАлександр Алекс писал(а): 04 фев 2025, 18:08Здравствуйте. У нас была такая проблема. Устанавливали дополнительные латунные пластины по краям. Если нужно фото поищу.Nik123 писал(а): 14 дек 2024, 10:18 Доброго всем дня! Возникла проблема с сырьем компаунд 5% , приобрели новую партию запустили и началась сильная пульсация с краев головы ( вытекает волнами ) и из за этого начал постоянно слетать край то с одной то с другой стороны , до этого работали 30203 было все нормально . Болты регулировали на крайних зонах температурой игрались но безрезультатно.
Nik123
Добрый день форумчане ! Нужна помощь в разработке рецептуры для стрейч пленки ( плоскощелевая линия Китай ) на высокий пристрейч от 300 до 350 на импортном сырье . С выездом на производство . Все вопросы в личку.
boxing4328
Здравствуйте не можем понять , почему рвется по полосе
Не можем понять откуда она берется ? Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
- Старпом
Может голову почистить ,а не толщину менять?
- Petrovich54
- Старпом
Каким митромитром можно измерит толщину полумилиттровой толщины?
- Старпом
- Старпом
- Старпом
Вот кстати ...пленка на преграде течения становится тоньше и рвется из за уточнения ,или. преграда изменяет ориентацию ? Я чёт думаю что второе ....поэтому толщина вторична ...может и не прав.
Вообще-то уважаемый Леха Мерет микрометром пленка нормально, а проверить я написал потому что у меня подозрение, что может быть дело в голове и дай бог чтобы ты оказался прав и дело в том, что попала грязь.
- Старпом
Я просто не представляю как микрометром можно изменить толщину полосы которая меньше чем площадь измерительного инструмента...., предположим что измерили не микрометром....и чё есть шанс отрегулировать толщину на столь узком участке?
Я думаю замереть можно, но регулировать не надо так как мое мнение что там хром стёрся.
- Старпом
Если хром " стёрся" то зазор стал больше? А толщина снизилась из за того что скорость течения без хрома ниже? Но и разогрев без хрома должен стать выше ....или это уже не существенно?
Сейчас этот форум просматривают: alex67 и 6 гостей
