Пропала регулировка скорости на Haitian 4200
- Эксперт Гидравлик
Re: Пропала регулировка скорости на Haitian 4200
Для тех кому лень листать каталог.Не все пропорциональные магниты имеют принудительное регулирование. Стравливание воздуха вроде все . Однажды в прошлом на старой машине когда электромагниты отказались работать. Использовали винты для ручного задания скорости и давления в частности на подвод сопла. На все движения стояли свои пропорциональники. Тут же один комбинированный на все кроме подпора при наборе дозы если не изменяет память. Схемы нет пока. У некоторых магнитов пробка коническая. Выкрутив которую можно в ручную тестировать работу клапана нажимая чем либо в отверстие. При диагностике.
- qfhk3nb22w0gsg80ksgccg4g0g4kcg~6.png (80.06 КБ) 15020 просмотров
- Woolfy
Да, нормально. Так настраивают, чтобы было минимальное движение при операциях. Ток задаёт контроллер, поэтому одновременно нужно смотреть настройки скорости в панели оператора. При выключенном питании стрелки должны "лежать на нулях". Здесь injection-molding-machines-need-in-repa ... 32578.html рассказано более подробно.
shlaferov
Подскажите, появилась проблема, при включении рубильника амперметр flow обычно показывает 0,2 и всё работает. Но иногда при включении flow на 0 и никакие движения не работают. Если выключить на время, а затем включить то опять 0,2 и всё работает. Время всегда разное.ЗЮМ писал(а): 04 сен 2024, 20:31 Чего можно ожидать? Клапан комбинированный отвечает и за скорость и давление. Амперметры буду отрабатывать согласно установок. Скорости и давления визуально не все. За счёт изменения усилия на пружине принудительно. По причине ограничения рабочего хода золотников. Аппаратура без обратной связи по электронике. Интересно однако с некоторыми работать все одно как с глухонемыми![]()
shlaferov
shlaferov писал(а): 06 сен 2024, 11:38Где то здесь феном прогрел и моментально появились значения на амперметре и всё заработало, получается где то контакт отходит, как быть подскажите?ЗЮМ писал(а): 04 сен 2024, 20:31
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
shlaferov писал(а): 06 сен 2024, 12:18приветshlaferov писал(а): 06 сен 2024, 11:38
Я не понимаю...
вы сказали, что проблема со скоростью возникла после замены фильтра
какая связь с платой управления?
