Пропала регулировка скорости на Haitian 4200
shlaferov
Здраствуйте, пропала регулировка скорости, ТПА все движения выполняет с одной скоростью, абсолютно не меняется скорость если на контроллере если выставлять от 1 до 99. Появилась проблема после замены всасывающего гидравлического фильтра и фильтра мягкой отчистки.
- Эксперт Гидравлик
Re: Пропала регулировка скорости на Haitian 4200
Модель,тип машины. Год выпуска. Гидроcхема. Фото регулятора потока. Наличие амперметров в электрошкафу Р иQ. Судя по описанию, залёт грязи в регулятор потока скорости. Ни чего не сказали о давлении в системе. Манометр.
shlaferov
HAITIAN SA4700, горизонтальный тпа, гидравлика, 2012год выпуска, давление в системе есть, смыкание судя манометру работает, подвод отвод сопла на манометре по заданным значениям. гидросхему и амперметры смогу завтра показатьЗЮМ писал(а): 03 сен 2024, 14:47 Модель,тип машины. Год выпуска. Гидроcхема. Фото регулятора потока. Наличие амперметров в электрошкафу Р иQ. Судя по описанию, залёт грязи в регулятор потока скорости. Ни чего не сказали о давлении в системе. Манометр.
- Эксперт Гидравлик
Регулятор потока. Можем прислать каталог 840 страниц. Там есть такой, проверял. Паспорт -Характеристики. Перебирали, чистили, промывали продували. В аналогичной ситуации. Но вначале амперметры. Сигнал отрабатывает или как? На холостых оборотах сигнал должен быть не большой. Проверить при задании 10%-20%-30%.....90% стрелка должна откланяться прямо пропорционально. Не пропадайте.
- Эксперт Гидравлик
Тестировать удобно по оборотам шнека как меняется поток. Хорошо иметь тахометр. Наши сампальные графики при некоторых разборках ремонтах. Поток в литрах можно посчитать. На шильдике гидромотора объем камеры в см куб. На оборот. Умножаем на число оборотов и отслеживаем динамику.
shlaferov
Спасибо, завтра буду у этого ТПА, первым делом проверю напряжение на фишке и пришлю показания амперметра при разных значениях скорости. Я так понимаю можно одно действие тестировать, например подвод сопла, менять параметр скорости и смотреть значения амперметра?ЗЮМ писал(а): 03 сен 2024, 15:44 Регулятор потока. Можем прислать каталог 840 страниц. Там есть такой, проверял. Паспорт -Характеристики. Перебирали, чистили, промывали продували. В аналогичной ситуации. Но вначале амперметры. Сигнал отрабатывает или как? На холостых оборотах сигнал должен быть не большой. Проверить при задании 10%-20%-30%.....90% стрелка должна откланяться прямо пропорционально. Не пропадайте.
С радостью изучил бы этот каталог
Последний раз редактировалось shlaferov 03 сен 2024, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
shlaferov
понял что лучше не на подводе сопла, а на вращении шнека испытыватьЗЮМ писал(а): 03 сен 2024, 15:59 Тестировать удобно по оборотам шнека как меняется поток. Хорошо иметь тахометр. Наши сампальные графики при некоторых разборках ремонтах. Поток в литрах можно посчитать. На шильдике гидромотора объем камеры в см куб. На оборот. Умножаем на число оборотов и отслеживаем динамику.
- Эксперт Гидравлик
Там в клапане единственный демпфер, жиклёр вот у нас был забит гранулой. У вас не факт что тоже самое. Культурная переборка с фотографированием моментов.
- Эксперт Гидравлик
Раздел Н, стр 712. Файл можно получить по ссылке:
YUKEN Hydraulic Equipment Catalogue Edit.11_080327 (1).pdf
https://disk.yandex.ru/i/VMx4KPA8MCpa7A
- Эксперт Гидравлик
shlaferov писал(а): 03 сен 2024, 16:13В принципе на любом потребителе. На подводе сопла только визуально увидите изменение скорости. На гидромоторе на пустом шнеке можно посчитать весь график.ЗЮМ писал(а): 03 сен 2024, 15:59 Тестировать удобно по оборотам шнека как меняется поток. Хорошо иметь тахометр. Наши сампальные графики при некоторых разборках ремонтах. Поток в литрах можно посчитать. На шильдике гидромотора объем камеры в см куб. На оборот. Умножаем на число оборотов и отслеживаем динамику.
- Эксперт Гидравлик
Не дефицит. В доступе информации хватает. 200-500$
- qfhk3nb22w0gsg80ksgccg4g0g4kcg.png (73.51 КБ) 23224 просмотра
- EFBG.png (54.95 КБ) 23224 просмотра
Фильтры ,колба со сменным картриджем и цельные?shlaferov писал(а): 03 сен 2024, 13:26 Здраствуйте, пропала регулировка скорости, ТПА все движения выполняет с одной скоростью, абсолютно не меняется скорость если на контроллере если выставлять от 1 до 99. Появилась проблема после замены всасывающего гидравлического фильтра и фильтра мягкой отчистки.
Если сменные ,я бы для пробы вытащил и без них попробовал. Они наверняка не оригинальные?
- Эксперт Гидравлик
Ми против
При смене всасывающего фильтра всегда есть гарантированный риск проморгать грязь. Неудобно расположена корзина. Заползать с лампой переноской и внимательно промыть протереть носовым платком. Потом ставить фильтроэлемент. Фильтроэлемент стандарт от Наитиана. Без фильтра пробовать? За 12 лет бак мыли? Вопрос. Можно напузырить грязи в систему, достаточно чайной ложки!
Ну да , наверное, я не привык , что в баке болото . Без фильтра машину гоняли , без проблем. Тоже тестировали. Расположение может конечно выше.
Поболтать я всегда готов
- Woolfy
Измерение напряжения на "фишке" вас только запутает. Измерять нужно ток через катушку регулятора скорости (расхода). Амперметр в этой цепи обозначается часто буквой F (Flow - поток). Амперметр в цепи регулятора давления обозначается буквой P (Pressure - давление).shlaferov писал(а): 03 сен 2024, 16:10 Спасибо, завтра буду у этого ТПА, первым делом проверю напряжение на фишке и пришлю показания амперметра при разных значениях скорости...
При изменении соответствующих параметров на панели оператора ток через катушки тоже будет меняться, но только при движениях (в рабочем режиме).
Выше правильно предположили - попадание сырья/мусора в гидравлику.
shlaferov
И снова здравствуйте, в общем как оказалось после замены фильтра товарищи хотели страить воздух и крутили не ту гайку на распределителе, как итог расстроили скорость. Гайку ослабили и скорость начала меняться.
По поводу амперметра FLOW. С выключенным двигателем показывает 0,2А. Грею шнек, буду записывать показатели при изменении скорости.
Хочу попробовать откалибровать скорость гайкой по параметрам амперметра, сколько должно показывать на амперметре при скорости 99 например? При скорости 10?
Нормально ли что при выключенном двигателе FLOW 0,2А?
- Эксперт Гидравлик
Винт удаления воздуха.
- qfhk3nb22w0gsg80ksgccg4g0g4kcg~2.png (73.79 КБ) 23042 просмотра
Всё как обычно. Где в последний раз лазили , там и причина.shlaferov писал(а): 04 сен 2024, 18:32И снова здравствуйте, в общем как оказалось после замены фильтра товарищи хотели страить воздух и крутили не ту гайку на распределителе, как итог расстроили скорость. Гайку ослабили и скорость начала меняться.
- Эксперт Гидравлик
Калибруют в экране инженерных настроек, куда доступ вам запрещен.
- Эксперт Гидравлик
Не надо пытаться "гайкой" калибровать. И что за гайка такая? Под г образный шестигранник регулировку центральную в торце речь? В системе все откалибровано.Так о какой гайке речь? Можете сказать?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 04 сен 2024, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Зачем амперметр. У вас современная машина . Должна быть на подобие страница. Зайдёте ли со своим допуском не знаю.
Да и вообще забудьте все крутилки-ветрелки времён куаси. Только всё с экрана. Да и развоздушивать после замены фильтров ничего не надо. Плиты поганяете несколько раз и всё будет в порядке.
- Эксперт Гидравлик
Подождите с этим. Сбили положение винта принудительного включения золотника. Его надо вернуть в исходное выкрутить. И закручивать пока не почувствуете сопротивление пружины. Стоп. Пол оборота назад. Затем пробовать движения например сопла. С заданием 10%.......99% записать показания амперметра 10 значений. На солиноиде дросселя тоже что то крутили?
- Эксперт Гидравлик
Воздух стравливают с пропорциональников тогда когда нет вообще движений. Их и не будет в том случае если в клапанах воздушные пробки. Инсульт. При снятии клапанов разборки, сборки процедура обязательная. Если движения скорости и давления есть. В этом нет необходимости. При замене фильтра скорее всего нет необходимости стравливать. По ситуации. Обещанной СХЕМЫ нет.Артур69 писал(а): 04 сен 2024, 19:29 Да и вообще забудьте все крутилки-ветрелки времён куаси. Только всё с экрана. Да и развоздушивать после замены фильтров ничего не надо. Плиты поганяете несколько раз и всё будет в порядке.
- Эксперт Гидравлик
Если крутили на обеих катушках. То проверять и шкалу давлений и шкалу скоростей.По поводу калибровки с монитора этим лично не занимался. Есть специально обученные люди с допуском. Но она может не состояться при вмешательстве в винты на клапанах.
- Эксперт Гидравлик
На странице 714 каталога который вам послали все пробки, винты и прочее прописаны на чертежах. Их роль и назначение.
- Эксперт Гидравлик
Чего можно ожидать? Клапан комбинированный отвечает и за скорость и давление. Амперметры буду отрабатывать согласно установок. Скорости и давления визуально не все. За счёт изменения усилия на пружине принудительно. По причине ограничения рабочего хода золотников. Аппаратура без обратной связи по электронике. Интересно однако с некоторыми работать все одно как с глухонемыми
