изготовление прессформы
sankos
Добрый день!
Товарищи инструментальщики, может кто помочь поменять форму изделия в существующей прессформе. Надо поменять это на это Прессформа 6-ти местная (три сверху три снизу). Цена вопроса и сроки. Спасибо!
Алексей shm
Re: изготовление прессформы
Лучше фото раскрытой формы разместите, чтобы было понятно там вставки или гнезда в плитах монолитах, какие литники и прочее, что требуется инструментальщикам, чтобы оценить возможность и объем работ.
- kei0112
Лучше фото раскрытой формы разместите, чтобы было понятно там вставки или гнезда в плитах монолитах, какие литники и прочее, что требуется инструментальщикам, чтобы оценить возможность и объем работ.sankos писал(а):Да, видимо инструментальщики завалены работой!!!!
вы ж читйте что пишут
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
sankos
Гнезда в плитах монолитах, литник холодный ,изделие срезает оператор. Расположение и форма толкателей остается прежней.
sankos
Вам что железо надо посмотреть, все вроде уже разжевал что надо сделать. Для того что бы вы посмотрели на фото мне надо остановить один из станков снять пф навесить эту пф сделать фото, и что вы там увидите?
МихалИваныч
И еще раз, вам правильно говорят, дайте нормальное фото, а лучше чертежи формы.
Хотя и так понятно, что если
то стоимость доработки будет примерно равна стоимости новой формы.sankos писал(а):Гнезда в плитах монолитах
Как я понимаю вы хотите сменить всего лишь только одну плиту.
Например:
1) сделать чертеж изделия и формообразующей плиты.
2) найти по близости электроэрозионный станок на котором можно сделать нужную конфигурацию изделия.
3) заготовку плиты если отверстия толкателей позволяют и крепеж симметричен то просто перевернуть свою плиту или можно выбрать из Hardox 450 или его аналогов чтобы не парится с термичкой.
Например:
- kei0112
уважаемый, вы как сюда попали?.sankos писал(а):А Что такое Hardox 450
выделите название, нажмите на мышке кнопочку- вывалится "искать в ....."- нажмите еще раз -вывалится куча сайтов - выбирайте, читайте, изучайте и т.д.
прям как дети малые.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
nazar52
Чтобы оценить трудоемкость при переделке формы нужно знать многое и листика бумажки от руки нарисованного явно маловато будет. Вот например:
1.Нужно увидеть как сделана форма - вставками или в сплошной плите.
2. Как выполнено охлаждение формующих элементов.
3.Знать марку стали и какая твердость имеется в зоне будущей работы.
4. Увидеть как выполнена система толкания готового изделия и есть ли возможность ее переделать.
5. Оценить литниковую систему и есть ли возможность ее переделать.
6. Есть ли на данную форму чертежи и какого они качества (часто бывает, что фактические размеры с чертежами не сходятся).
И это еще не весь перечень.
И когда заказчику это все объясняешь, он кидает шапкой об пол и орет: " да вы оборзели, уж лучше новую сделать! Я вам на бумажке весь объем работ написал а вы цену ломите!"
