изготовление прессформы
sankos
#1 Сообщение sankos » 17 ноя 2015, 10:56
Добрый день!
Товарищи инструментальщики, может кто помочь поменять форму изделия в существующей прессформе. Надо поменять это
на это
Прессформа 6-ти местная (три сверху три снизу). Цена вопроса и сроки. Спасибо!
Алексей shm
Re: изготовление прессформы
#2 Сообщение Алексей shm » 17 ноя 2015, 11:52
Лучше фото раскрытой формы разместите, чтобы было понятно там вставки или гнезда в плитах монолитах, какие литники и прочее, что требуется инструментальщикам, чтобы оценить возможность и объем работ.
sankos
#3 Сообщение sankos » 26 ноя 2015, 09:18
Да, видимо инструментальщики завалены работой!!!!
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 26 ноя 2015, 09:39
sankos писал(а):Да, видимо инструментальщики завалены работой!!!!
вы ж читйте что пишут
МИРУ - МИР!
sankos
#5 Сообщение sankos » 26 ноя 2015, 09:57
Гнезда в плитах монолитах, литник холодный ,изделие срезает оператор. Расположение и форма толкателей остается прежней.
sankos
#6 Сообщение sankos » 27 ноя 2015, 12:07
Видимо опять мало информации!!!!!
Sandy
#7 Сообщение Sandy » 27 ноя 2015, 12:15
Так Вам правильно сказали - дайте лучше фото раскрытой пресс-формы.
sankos
#8 Сообщение sankos » 27 ноя 2015, 16:38
Вам что железо надо посмотреть, все вроде уже разжевал что надо сделать. Для того что бы вы посмотрели на фото мне надо остановить один из станков снять пф навесить эту пф сделать фото, и что вы там увидите?
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 30 ноя 2015, 10:41
И еще раз, вам правильно говорят, дайте нормальное фото, а лучше чертежи формы.
Хотя и так понятно, что если
sankos писал(а):Гнезда в плитах монолитах
то стоимость доработки будет примерно равна стоимости новой формы.
#10 Сообщение Мулланур » 30 ноя 2015, 22:09
Как я понимаю вы хотите сменить всего лишь только одну плиту.
Например:
1) сделать чертеж изделия и формообразующей плиты.
2) найти по близости электроэрозионный станок на котором можно сделать нужную конфигурацию изделия.
3) заготовку плиты если отверстия толкателей позволяют и крепеж симметричен то просто перевернуть свою плиту или можно выбрать из Hardox 450 или его аналогов чтобы не парится с термичкой.
пример отливки технического назначения по этому на клеймо не обратил внимание.
sankos
#11 Сообщение sankos » 11 дек 2015, 09:19
А Что такое Hardox 450
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 11 дек 2015, 12:53
sankos писал(а):А Что такое Hardox 450
уважаемый, вы как сюда попали?.
выделите название, нажмите на мышке кнопочку- вывалится "искать в ....."- нажмите еще раз -вывалится куча сайтов - выбирайте, читайте, изучайте и т.д.
прям как дети малые. :nez-nayu:
МИРУ - МИР!
nazar52
#13 Сообщение nazar52 » 01 мар 2016, 13:29
Чтобы оценить трудоемкость при переделке формы нужно знать многое и листика бумажки от руки нарисованного явно маловато будет. Вот например:
1.Нужно увидеть как сделана форма - вставками или в сплошной плите.
2. Как выполнено охлаждение формующих элементов.
3.Знать марку стали и какая твердость имеется в зоне будущей работы.
4. Увидеть как выполнена система толкания готового изделия и есть ли возможность ее переделать.
5. Оценить литниковую систему и есть ли возможность ее переделать.
6. Есть ли на данную форму чертежи и какого они качества (часто бывает, что фактические размеры с чертежами не сходятся).
И это еще не весь перечень.
И когда заказчику это все объясняешь, он кидает шапкой об пол и орет: " да вы оборзели, уж лучше новую сделать! Я вам на бумажке весь объем работ написал а вы цену ломите!" :-)
