Re: ремонт KuASY 410/100
Добавлено: 25 сен 2024, 21:28
Это у меня есть. Уже потихоньку сживаюсь с ней.
Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.
https://forum.e-plastic.ru/
Как раз после изучения этой ветки перебрал их. Описал выше.ЗЮМ писал(а): 25 сен 2024, 23:45 injection-molding-machines-need-in-repa ... 21661.html Не теряйте эту ссылку. На подвод отвод сопла проблемы думаю связаны с этим гидрозамком. Не исправен, либо не правильно собран. То же самое на впрыске возможно. Но в первую очередь разобраться с гидроприводом. И шарик в фильтре это вопрос... Из какого он места можно понять по поведению машины. Нужен опыт. В принципе машине нужна перетряска. И 100% -ная замена резины желательно или по мере и в процессе.
Да осознаю, буду сливать сегодня - завтра и сливать. Далее тплообменник...ЗЮМ писал(а): 25 сен 2024, 23:06 Из описания, Машина живая работает только при холодном масле. Требует хорошего среднего ремонта . ( Ремонт отдельных узлов и агрегатов) При нормальной аппаратуре для охлаждения масла достаточно температуры воды 20°. В такой ситуации надо начинать с бака (При этом Если вы готовы потратить на восстановление тех/параметров плюс минус 100000 р) Из практики и опыта. И так: Бак, мыть 100%, теплообменник на проверку , лучше вытащить, снять крышки, каналы чистить, прокладки вырубить новые толщина резины 8 мм. По перегреву масла: Даже новый ТПА без охл масла и даже на холостых оборотах через час - два уйдет в перегрев. Есть ли какие движения которые более менее работают нормально.? Например закрытие открытие плит с регулировкой скорости и на разных комбинациях насосов. Как Выталкиватель?. Как с Давлением в системе по каждому из насосов отдельно.? Нужны показания на горячем масле. Предположу что придется заменить распределители на новые почти все по управлению. А это 9 штук. В первую очередь 4 шт. Y31.....весь левый ряд. Остальные по факту. Поэтому и спросил про историю. Есть машины которым много лет, но работали считаные часы и стояли в тепле и уюте. Тогда подход только через диагностику.
Да, это логично. Спасибо за разъяснение!ЗЮМ писал(а): 26 сен 2024, 10:54 Понятный пост. Увидел вопрос. Для чего два распределителя на поток большого насоса?. Ответ: ДУ- условный проход каналов распределителя. Он равен 10 мм. У каждого клапана своя пропускная способность рассчитанная на плановый поток жидкости Q литров , кубиков в минуту. Насос 70 литров в минуту. Поэтому установили параллельно два распределителя что бы обеспечить пропуск этих литров согласно рассчёта.ДУ 10+10=20 мм. Что бы не вызывать нагрев масла в этом месте и лишению нагрузку на входе в распределители. Работают всегда вместе парой. У каждого распределителя в характеристиках указана пропускная способность-мощность. 51.1+51.2/52.1+52.2. Они не должны включаться по одиночке. Почему на малый насос распределитель меньше Ду 6 мм. Потому что там 17 литров в минуту. Думаю понятно. На большой насос можно поставить один распределитель но он будет крупнее по габаритам. А это меняет габарит всего блока. Таков конструктив.
Вообще именно на них и работаем. HLP46. В одну ТП 22 заливал, паспорт. Хмельницкий.ЗЮМ писал(а): 26 сен 2024, 18:41 На каком масле работаете??? Если работаете круглосуточно и температуру масла не удается удержать в пределах 38-50° Обратите внимание на выбор масла по индексу вязкости.это важно. (46÷68)
Здравствуйте! Про жиклер 0,75 здорово, не знал где он. Проверю. Он в виде в ввертыша в крышке распределителя или в трубке?ЗЮМ писал(а): 28 сен 2024, 17:01 По разным ремонтным действиям на ТПА Куаси информации хватает. Покажем ссылки.
Понял. Как масло залью, займусь этими вопросами.ЗЮМ писал(а): 28 сен 2024, 17:24 Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/g1mUIT5pS-C2Hw. Файл можно получить по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/pfeceKXj6pvYpQ. Обратите внимание на обвязку управления клапаном Vr 30. ( Тройник, логический элемент шарик, жиклёр)VDr 30 и VDr 11- жиклёр. На некоторых обвязка упрощённая. Как у вас не знаем. Неисправность этих мелочей нарушает работу Vr30.
Да, это примерно так и происходит у меня. Благодарю!
Добрый день. В штуцере ввертыш. Штуцер в крышке. Просим освещать ход ремонта с фото и видео. Вроде как будто и мы на работе.
Понял вас.ЗЮМ писал(а): 01 окт 2024, 16:03Добрый день. В штуцере ввертыш. Штуцер в крышке. Просим освещать ход ремонта с фото и видео. Вроде как будто и мы на работе.IgorBuyuk писал(а): 01 окт 2024, 11:48
Жиклер на месте. Отверстие присутствует.ЗЮМ писал(а): 01 окт 2024, 16:03Добрый день. В штуцере ввертыш. Штуцер в крышке. Просим освещать ход ремонта с фото и видео. Вроде как будто и мы на работе.IgorBuyuk писал(а): 01 окт 2024, 11:48
Классно! Я просто дул,ну или масло заливал и смотрел утекает или нет. Если да, то в какую полость. Естественно с маслом только в состоянии покоя.ЗЮМ писал(а): 28 сен 2024, 19:17 Проверка износа распределителя с условным проходом ДУ 20 мм. Работал с 1986 года. Файл можно получить по ссылке:
Диагностика распределителей 1 (3).3gp
https://disk.yandex.ru/i/Mg07JVN38h6bxg Таким образом закрыв крышки без пружин можно проверить каждую шейку и перемычку. 1) В нейтрали.2) крайние положения переключения до упора торца золотника в крышку. Смешаем золотник отвёрткой через каналы А,В,Р,Т. Бывает и относительно новые выходят из строя. Трещина в золотника или скол перемычки. Керосин покажет. Беря в ремонт древние ТПА. Сразу все снимаем и на проверку. Время выигрываем. За частую получаем отказ в покупке желаемой замены. Меняем частично. Смотрим результат. Потом по ситуации и наличии рублей. Вот эти вещи и являются потенциальными кипятильниками масла помимо гидромотора и насосов. Плюс обратные клапана и регулируемая аппаратура. А также дырявые поршня цилиндров. Перегрев масла выходит из под контроля значительно превышая плановые перетечки и плановый нагрев масла.
Разобрался. Благодарю! Следующие действия постараюсь сопровождать.ЗЮМ писал(а): 01 окт 2024, 20:11 Жмешь на вложения в низу. Появится добавить файлы. Нажимаешь. Появится возможность .
Только керосин. Допустим проверяем. И если не удалили масляную пленку с золотника пустого распределителя , результат реальный не увидеть. Поэтому наливает керосин толкаем золотник несколько раз, сливаем, повторяем. Потом продуваем. Хорошо видно когда втягиваешь воздух в трубку. И прижимаешь язык к трубке. Присоска получится. Но на сколько секунд? Если хороший износ не на сколько. Если новый секунд 30 держит ваккуум. Некоторые дымом проверяют. Вот такой способ не отходя к спец стендам и методам на авось. Почему керосин? От него не тошнит. Высокая проникающая способность. Хорошие моющие свойства. Салярка не годится, затекая в зазор тяжело продуть, маслянистая потому что. Попробуйте продуть новый, допустимы только мельчайшие пузырьки в небольшом количестве.Рабочий золотников Зазор 0,01мм на диаметр 10 мм. На диаметр 8мм уже 0.008мм. Так же можно много чего проверить. Например гидромотор. Проверяем после ремонта и вообще. Промышленный Компрессор не используем, ни к чему. Для справки: Распределитель ду6 который в низу 31-32. Имеет право пропустить 35 кубиков под давлением в100 атмосфер. 70 кубиков под давлением в 200 атмосфер.В МИНУТУ. Те которые на видео травят литрами в минуту со "свистом" и трением, отсюда потеря производительности и перегрев. Ладно в системе один распред, но ведь их таких может быть пять, десять и более. И малый насос весь может стравить. Брезгливым не повторять.IgorBuyuk писал(а): 02 окт 2024, 00:39Классно! Я просто дул,ну или масло заливал и смотрел утекает или нет. Если да, то в какую полость. Естественно с маслом только в состоянии покоя.ЗЮМ писал(а): 28 сен 2024, 19:17 Проверка износа распределителя с условным проходом ДУ 20 мм. Работал с 1986 года. Файл можно получить по ссылке:
Про керосин понял вас. Суть проверки ясна. Проверить герметичность полостей либо давлением либо разряжением.ЗЮМ писал(а): 02 окт 2024, 01:23Только керосин. Допустим проверяем. И если не удалили масляную пленку с золотника пустого распределителя , результат реальный не увидеть. Поэтому наливает керосин толкаем золотник несколько раз, сливаем, повторяем. Потом продуваем. Хорошо видно когда втягиваешь воздух в трубку. И прижимаешь язык к трубке. Присоска получится. Но на сколько секунд? Если хороший износ не на сколько. Если новый секунд 30 держит ваккуум. Некоторые дымом проверяют. Вот такой способ не отходя к спец стендам и методам на авось. Почему керосин? От него не тошнит. Высокая проникающая способность. Хорошие моющие свойства. Салярка не годится, затекая в зазор тяжело продуть, маслянистая потому что. Попробуйте продуть новый, допустимы только мельчайшие пузырьки в небольшом количестве.Рабочий золотников Зазор 0,01мм на диаметр 10 мм. На диаметр 8мм уже 0.008мм. Так же можно много чего проверить. Например гидромотор. Проверяем после ремонта и вообще. Промышленный Компрессор не используем, ни к чему. Для справки: Распределитель ду6 который в низу 31-32. Имеет право пропустить 35 кубиков под давлением в100 атмосфер. 70 кубиков под давлением в 200 атмосфер.В МИНУТУ. Те которые на видео травят литрами в минуту со "свистом" и трением, отсюда потеря производительности и перегрев. Ладно в системе один распред, но ведь их таких может быть пять, десять и более. И малый насос весь может стравить. Брезгливым не повторять.IgorBuyuk писал(а): 02 окт 2024, 00:39
