ремонт KuASY 410/100
YA100
имею я право принудительно нажать на yoo31 или yoo41 или yoo51.1иyoo51.2 - давление в системе должно появиться ? клапан VD01 регулировка общего давления .
YA100
Re: ремонт KuASY 410/100
давления нет. ( 30кг ) разберу насос . там 2пружинки в насосе есть - не очень хочется что бы они сломались (
- ВЕТАЛ
Секундочку! Давления нет ни на одном из потоков? Тогда незачем разбирать насос, проблема в гидроаппаратуре.
YA100
ВЕТАЛ а что там в гидроаппаратуре. VD в порядке . нет же там больше ничего . разбирал я этот VD. нет там ничего интересного. поршенек. ситечко. пружинка в целости.
- ВЕТАЛ
Так все-таки: все 3 потока выдают такое низкое давление?
Каким образом определили "порядочность" клапана? Я уже столько раз за свою карьеру слышал фразы типа: клапана перебрали, перемыли, ничего не обнаружили. В подобных случаях я очень скептически отношусь к профессионализму "перебиральщика".
YA100
ВЕТАЛ я уж не знаю как относиться к профессионализму . пишу что есть . перебрал клапан VD01. давления нет . ( 30 кг не канает ) . машина по наследству . вероятность выхода из строя всех 3х насосов конечно минимальны. но делать то надо !
YA100
обращаюсь ко всем . столкнулся с неправильной и непонятной на первый взгляд ситуацией. существует сейчас замена термопар тхк - на dtpl. обратите внимание на инерцию дтпл. не применяйте их . и ВЕТАЛ я тоже не сундук. и проблему с иннерционностью дтпл раскрыл именно я . не побоюсь сказать я. потому что кроме меня не кому было. все как овцы. и если перебрал клапан -значит я его перебрал.
- Эксперт Гидравлик
У этого клапана есть уязвимые места. И очень уязвимое место это игла седло и две другие регулировки с иглами предварительного давления. если там присутствуют даже не большие перетечки, давления не будет ни когда..
- Эксперт Гидравлик
Не факт.А Что при нажатии 31 . 41. и двух 51 и 51.1. В трех моментах отдельно 30 КГ.? А ты уверен что обратные клапана герметичны? Которые отвечают за индивидуальную работу каждого потока в напорной линии. И не факт что золотники на распределителях не травят.?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 21 июн 2013, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
YA100
вы думаете что я притру седло и иглу - и все появится ! да . там есть поясок на игле . но не настолько же
- Бегемот
Там вообще то три иглы и два распределителя. Если затягивать пониженное и повышенное давления впрыска, общее не меняется?YA100 писал(а):вы думаете что я притру седло и иглу - и все появится ! да . там есть поясок на игле . но не настолько же
YA100
Бегемот причем здесь впрыск ? пониженное и повышенное давление впрыска не влияет (по схеме ) на общее давление
- Эксперт Гидравлик
При потере давления в системе не одна причина и не две даже не три а комплекс причин на схеме они все очевидны.YA100 писал(а):вы думаете что я притру седло и иглу - и все появится ! да . там есть поясок на игле . но не настолько же
- Бегемот
Это при нормальных пилотах в нормальном положении... Если один заклинен или течёт, то будут влиять.YA100 писал(а):Бегемот причем здесь впрыск ? пониженное и повышенное давление впрыска не влияет (по схеме ) на общее давление
- Эксперт Гидравлик
Тут ты не прав. ты уверен что на мелких распределителях нет перетечек или они не в нейтрали стоят из-за просадки пружин? Извини Бегемот что мешаю. Пока помолчу.YA100 писал(а):Бегемот причем здесь впрыск ? пониженное и повышенное давление впрыска не влияет (по схеме ) на общее давление
- Бегемот
Напротив, ты помогаешь)ЗЮМ писал(а):Тут ты не прав. ты уверен что на мелких распределителях нет перетечек или они не в нейтрали стоят из-за просадки пружин? Извини Бегемот что мешаю. Пока помолчу.YA100 писал(а):Бегемот причем здесь впрыск ? пониженное и повышенное давление впрыска не влияет (по схеме ) на общее давление
На хмельницкой, давление выше 40 не поднимается, затягиваю регулятор защиты формы- давление растёт, меняю пилот защиты и радуюсь) Как раз то мелкие пилоты и трутся больше всего и задросселированный поток управления уходит через них.
- ВЕТАЛ
Вы меня извините, но после этих слов я применю к Вам ваше же выражение: Вы - сундук.YA100 писал(а):вы думаете что я притру седло и иглу - и все появится ! да . там есть поясок на игле . но не настолько же
Если игла на седле не притерта - не будет давления! Это же управляющая магистраль! Там каждая капля на утечке оборачивается потерей давления в общей системе. Не знаете основ гидравлики. Поэтому я и сказал, что таким перебираниям-промываниям-продуваниям мало верю.
- Эксперт Гидравлик
Факт давление оно и в Африке давление ( не иронизирую) Разберется куда он денется. Главное что бы воля была к победе.
- Эксперт Гидравлик
YA 100 ты не расстраивайся продолжай копать , это дело упрямых любит. К системе нужен системный подход с пол пинка ни чего не выйдет не сдавайся народ поможет. Уверяю тебя, ни одной единицы техники не отремонтированной не помню. Если и не сделали то по не зависящим от нас обстоятельствам: либо отсутствия запчастей ,либо отсутствия финансов, либо отсутствия воли руководства.
YA100
ладно! побуду сундуком немного )если есть возможность вырасти) под словом перебрал я имел ввиду грязь гранулы сломанные пружины. а притирку иглы к седлам это круто . тем более там все 3 иглы у меня с поясками ( и пояски эти довольно приличные (
Последний раз редактировалось YA100 22 июн 2013, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
YA100
так может и проблема со смыканием размыканием на хмельницком тоже из за поясков на поршеньках !
- ВЕТАЛ
Все может быть, но я такого не встречал.YA100 писал(а):так может и проблема со смыканием размыканием на хмельницком тоже из за поясков на поршеньках !
А пояски на иголках прибирайте, их не должно быть, возможен только легкий след в месте сопряжения иглы и седла. Как все сделать красиво? Лучше на токарном станке вывести тело иглы в чистую, если с этим проблемы, то при должном уровне сноровки и прямости рук данную операцию можно произвести на сверлильном станке, на худой конец - с помощью дрели и абразивного бруска. После этого иголку притереть к седлу с помощью алмазной пасты зернистостью 60-40. Если есть опыт, то притирка занимает немного времени, буквально несколько минут, при этом надо быть очень аккуратным и не заваливать иглу набок, иначе ничего не получится. Качество сопряжения проверять на герметичность методом обычного подсоса.
Желательно бы и притереть основной большой клапан. Проведя такую операцию давление на машине будет держать не один год, поверьте мне, я столько этих клапанов перецеловал.
- Karakol
Я как-то всегда считал что пояски образуются из-за допущенного несовпадения конусов еше при производстве клапана. И в процессе работы иголка притирается, заходит глубже в седло, а бороздка это след окончания притирания, просто пружине не хватает усилия загнать иголку глубже. А что даст притирка, только что иголка зайдет глубже по конусу? Шарик другое дело, там немного сложне.
- ВЕТАЛ
Притирка нужна для плотной посадки без зазоров.
Пояски - следы выработки, они сами появляются с течением времени.
- Эксперт Гидравлик
Да еще хочу добавить к этому: Притирка иглы с канавкой не есть хорошо.Имеется ввиду игла с канавкой выработки . Игла должна быть с геометрически чистым конусом который опирается на идеально круглое отверстие с острой кромкой. При не однократной притирке круглое отверстие получает поясок и это место становится уязвимым на мелкие соринки игла будет переодически их подлавливать и давление буде прыгать. Да есть фильтры, но кто их своевременно меняет- Единицы. Потом- продукты внутреннего износа то же летают в системе постоянно. Конус на конус садится только в кранах самоваров и водопровода. Вот там можно тереть до тех пор пока капля в стакан прекратит капать. В данном клапане шайба с отверстием на который опирается игла выбивается и ее можно шлифануть по плоскости или терануть если кромка имеет мелкий дефект. ну а как с иглой поступать уже сказано выше. При установке иглы с пружиной на место часто острым концом цепляют за край отверстия и делают бороздку или вмятину с царапиной этого уже достаточно провалить давление. Осматривать эти вещи в лупу с хорошей кратностью. наш начальник говаривал достаточно человеческого волоса что бы давление упало на определенную величину. так и есть.
- Karakol
Если-бы наш гидравлик, при каждом пропадании давления в машине, искал где-бы полирнуть и шлифануть, его думаю бы уволили. Если уж очень приспичит,раз лет в пять, гидравлик берет молоток и стучит им по иголке, калибруя отверстие. Если шарик, то по новому шарику,подправляя диаметр седла.
- Бегемот
Товарищи, скажите мне зазор по плунжеру распределителей управления и сечение этого зазора и давайте его сравним с сечением микроцарапинки под иглой регулятора.
YA100, я бы сначала проверил распределители управления.
- ВЕТАЛ
Karakol, я бы такому гидравлику по голове настучал.
Умный гидравлик сначала определяет причину и затем ее устраняет, а не при первой возможности, как Вы выразились "искал где-бы полирнуть и шлифануть".
Бегемот, а никто и не говорит, что причина потери давления именно в иголке, было сказано, что зону выработки надо бы прибрать на будущее и быть спокойным за этот аппарат. Конечно, надо тщательным образом просмотреть весь клапан VD01, а именно: тупо продуть и оценить работоспособность компонентов, чего ТС не сделал, а просто перебрал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
