Sintesi-350
musman
Страна, Регион, Область: Россия,Челябинская область
Sintesi-350
#1 Сообщение musman » 29 дек 2013, 19:39
Добрый день!
Прошу помочь в поиске неисправности Sintesi-350; при впрыске давление не поднимается
выше 60, хотя устанавливаем в настройках больше -100;110; ... По этой причине не происходит
полный впрыск, не доливает. При других операциях ( пластикация, смыкание...) давление
превышает 100 и движения формы, пластикация, проходят нормально.
Re: Sintesi-350
#2 Сообщение Бегемот » 29 дек 2013, 20:05
А если скинуть фишку с магнита впрыска, нажать на кнопку и глянуть на манометр?
А в цилиндрах впрыска не свистит(шипит)?
musman
Re: Sintesi-350
#3 Сообщение musman » 30 дек 2013, 05:10
Цилиндры проверяли воздухом, утечек нет, а вот отбросить фишку с магнита сегодня попробуем.
musman
Re: Sintesi-350
#4 Сообщение musman » 30 дек 2013, 07:47
отбросили фишку с электромагнита - давление то же - 60, только впрыска как такового естественно нет.
Re: Sintesi-350
#5 Сообщение Бегемот » 30 дек 2013, 07:50
Гидросхему выложить можете?
musman
Re: Sintesi-350
#6 Сообщение musman » 30 дек 2013, 08:47
Гидросхемы пока такие ( я имею в виду качество изображения ).
Попозже постараюсь сделать лучше.
dim81
Re: Sintesi-350
#7 Сообщение dim81 » 30 дек 2013, 09:40
какого года станок?
dim81
Re: Sintesi-350
#8 Сообщение dim81 » 30 дек 2013, 09:41
В тех.поддержку к официалам не обращались?
musman
Re: Sintesi-350
#9 Сообщение musman » 30 дек 2013, 11:57
Станок 1995 года выпуска, обращались в фирму по диагностике - очень дорого, практически стоимость станка.
musman
Re: Sintesi-350
#10 Сообщение musman » 30 дек 2013, 12:08
фото гидросхемы как бы лучшего качества
Re: Sintesi-350
#11 Сообщение Бегемот » 30 дек 2013, 21:31
Могу предположить, что сливает клапан Х(родного обозначения не видно). А запирают его Е4а и Е4а1, у них пружины в норме?, плунжеры на место возвращаются? Бывает со сломанной пружиной, встаёт посередине и не слив, не нагнетание.
Где ЗЮМ бродит?
Re: Sintesi-350
#12 Сообщение ЗЮМ » 31 дек 2013, 01:50
Бегемот писал(а):Могу предположить, что сливает клапан Х(родного обозначения не видно). А запирают его Е4а и Е4а1, у них пружины в норме?, плунжеры на место возвращаются? Бывает со сломанной пружиной, встаёт посередине и не слив, не нагнетание.
Где ЗЮМ бродит?
Но ведь они сбрасывали фишку с электромагнита впрыска и давление то же. 60.!!!!!! Проверить бы электро-напругу на пропорциональных делах. И давление управления. Посмотреть сколько и стабильность в момент включения движений. так навскидку. Нужно время на анализ и выстраивание версий. Циклогаммы нет? А елка еще не наряжена. И вообще пора ближе к холодильнику. :-): Жиклеров тьма. Наворотов хватает. Ни разу с такой машиной не сталкивался. Но разобраться наверное можно.
Re: Sintesi-350
#13 Сообщение Бегемот » 31 дек 2013, 17:50
ЗЮМ писал(а):Но ведь они сбрасывали фишку с электромагнита впрыска и давление то же. 60.!!!!!! Проверить бы электро-напругу на пропорциональных делах.
Точно, что то я зарапортовался)
Re: Sintesi-350
#14 Сообщение Мулланур » 01 янв 2014, 23:40
Когда скинули фишку а давление не изменилась. Распределитель № 1.19 электрогидравлическим управляемый 74 схемы не был задействован, а пропорциональный клапан №1.31 (PZ2) работал, возможно он глючит.
Re: Sintesi-350
#15 Сообщение Мулланур » 05 янв 2014, 21:01
Давление снималось в каком положении золотника манометра? 1- давление насоса Р1; 2- давление насоса Р2, оно же давление смыкания; 3- давление в системе; 4- давление впрыска.
Cash
Re: Sintesi-350
#16 Сообщение Cash » 05 янв 2014, 22:30
Смотри PZ1- работает на впрыск.Но может и E19S не закрыт. Дёргания во время закрытия и открытия(движений) есть?
musman
Re: Sintesi-350
#17 Сообщение musman » 07 янв 2014, 07:47
Золотник манометра был в положении 3, дёргания во время закрытия и открытия ( резкие движения ) были всегда,
то есть и при нормальной работе впрыска.
Re: Sintesi-350
#18 Сообщение Мулланур » 07 янв 2014, 15:27
Давление смыкания регулирует PZ2, а давление вовремя загрузки на гидромоторе PZ1 так как PZ2 регулирует противодавление в это время. Во время впрыска возможно клапан "или" №1.35 не дает открыться клапану № 1.34 и по этому в 3- положении золотника манометра во время впрыска давление 60 бар, а во 2 положении в это же время может быть и 100 бар. От сюда я смотрел бы № 1.35.
musman
Re: Sintesi-350
#19 Сообщение musman » 12 янв 2014, 10:33
При впрыске давления на манометре и в 3 и в 4 положении одинаковы, только при наборе дозы достигают 90-100.
И ещё проблема - нет диаграммы включения электромагнитов, и должен ли при впрыске включаться Е 19 ?
musman
Re: Sintesi-350
#20 Сообщение musman » 13 янв 2014, 19:50
И ещё одна непонятность - на странице впрыска меняем давление от 10 до 170, а на странице 4 сбора данных напряжение PZ1 всегда 1,4 Вольта. При декомпрессии напряжение 2,2 Вольта ( и соответственно
декомпрессия идёт энергичнее ), а при дозировке напряжение 9,9 Вольт - пластикация быстрая, без проблем.
Re: Sintesi-350
#21 Сообщение Мулланур » 15 янв 2014, 11:17
Что бы определить проблемы с электроникой или с гидравликой, то скиньте фишку с PZ1 и при нажатии на впрыск подайте напрежение на PZ1 с помощью "кроны" 9 вольт и при этом смотрите давление на манометре.
Karakol
Re: Sintesi-350
#22 Сообщение Karakol » 15 янв 2014, 14:31
musman писал(а):И ещё одна непонятность - на странице впрыска меняем давление от 10 до 170, а на странице 4 сбора данных напряжение PZ1 всегда 1,4 Вольта. При декомпрессии напряжение 2,2 Вольта ( и соответственно
Существуют такие малоточные пропорциональники 1995 года рождения? Может это все же индикация напряжения базы силового транзистора. Боюсь фокус с кроной здесь не пройдет. Не плохо бы циклограмму найти, или самим записать когда какой магнит срабатывает. Можно и напрямую нажать на пропорциональник, если его исполнение это позволяет.
Alexei
Re: Sintesi-350
#23 Сообщение Alexei » 03 фев 2014, 15:42
Если проблема ещё актуальна, посмотрите страничку ГРАФИК ВПРЫСКА что все колонки подняты вверх. Вполне возможно что вы меняете давление на большее, а график впрыска выстроен по другому, из за этого и не повышается давление. Если ещё нужна циклограммма, то дайте знать попробую найти.
musman
Re: Sintesi-350
#24 Сообщение musman » 03 фев 2014, 16:51
На страничке график впрыска всё нормально, столбики подняты по максимуму,но вот что интересно:
убираем питание PZ1(снимаем фишку) и получаем при всех функциях( впрыске, декомпрессии и пластикации) напряжение 1.4 вольта.
evgeniialex
Re: Sintesi-350
#25 Сообщение evgeniialex » 03 фев 2014, 17:01
Не знаю к месту или нет,но подобное было в практике,год назад. Правда машина абсолютно другая "чен Де 180 " у нас тогда давление на впрыск выше 45 не шло,остальное идеально. После долгих "плясок с бубном" вылечили скидыванием аккумулятора,и соответственно "вернули" машину у заводским (китайским) параметрам. После вводавсех нужных данных под имеющиеся формы-все работает,замечаний нет.
Они живые. Живые!
musman
Re: Sintesi-350
#26 Сообщение musman » 18 фев 2014, 18:55
Ожила страничка сбора данных,где отображается напряжение, подаваемое на Pz1,
теперь при редактировании давления впрыска,пропорционально изменяется напряжение
подаваемое на Pz1, но давление впрыска не меняется, всё то же - 60.
Бывалый
Re: Sintesi-350
#27 Сообщение Бывалый » 20 мар 2014, 18:28
Попробуйте поменять катридж насоса Р1,должно сработать
