Sintesi-350
musman
- Страна, Регион, Область: Россия,Челябинская область
Sintesi-350
Добрый день!
Прошу помочь в поиске неисправности Sintesi-350; при впрыске давление не поднимается
выше 60, хотя устанавливаем в настройках больше -100;110; ... По этой причине не происходит
полный впрыск, не доливает. При других операциях ( пластикация, смыкание...) давление
превышает 100 и движения формы, пластикация, проходят нормально.
- Бегемот
Re: Sintesi-350
А если скинуть фишку с магнита впрыска, нажать на кнопку и глянуть на манометр?
А в цилиндрах впрыска не свистит(шипит)?
musman
Re: Sintesi-350
Цилиндры проверяли воздухом, утечек нет, а вот отбросить фишку с магнита сегодня попробуем.
musman
Re: Sintesi-350
отбросили фишку с электромагнита - давление то же - 60, только впрыска как такового естественно нет.
musman
Re: Sintesi-350
Гидросхемы пока такие ( я имею в виду качество изображения ).
Попозже постараюсь сделать лучше.
musman
Re: Sintesi-350
Станок 1995 года выпуска, обращались в фирму по диагностике - очень дорого, практически стоимость станка.
- Бегемот
Re: Sintesi-350
Могу предположить, что сливает клапан Х(родного обозначения не видно). А запирают его Е4а и Е4а1, у них пружины в норме?, плунжеры на место возвращаются? Бывает со сломанной пружиной, встаёт посередине и не слив, не нагнетание.
Где ЗЮМ бродит?
Где ЗЮМ бродит?
- Эксперт Гидравлик
Re: Sintesi-350
Но ведь они сбрасывали фишку с электромагнита впрыска и давление то же. 60.!!!!!! Проверить бы электро-напругу на пропорциональных делах. И давление управления. Посмотреть сколько и стабильность в момент включения движений. так навскидку. Нужно время на анализ и выстраивание версий. Циклогаммы нет? А елка еще не наряжена. И вообще пора ближе к холодильнику.Бегемот писал(а):Могу предположить, что сливает клапан Х(родного обозначения не видно). А запирают его Е4а и Е4а1, у них пружины в норме?, плунжеры на место возвращаются? Бывает со сломанной пружиной, встаёт посередине и не слив, не нагнетание.
Где ЗЮМ бродит?
- Бегемот
Re: Sintesi-350
Точно, что то я зарапортовался)ЗЮМ писал(а):Но ведь они сбрасывали фишку с электромагнита впрыска и давление то же. 60.!!!!!! Проверить бы электро-напругу на пропорциональных делах.
Re: Sintesi-350
Когда скинули фишку а давление не изменилась. Распределитель № 1.19 электрогидравлическим управляемый 74 схемы не был задействован, а пропорциональный клапан №1.31 (PZ2) работал, возможно он глючит.
Re: Sintesi-350
Давление снималось в каком положении золотника манометра? 1- давление насоса Р1; 2- давление насоса Р2, оно же давление смыкания; 3- давление в системе; 4- давление впрыска.
- Cash
Re: Sintesi-350
Смотри PZ1- работает на впрыск.Но может и E19S не закрыт. Дёргания во время закрытия и открытия(движений) есть?
musman
Re: Sintesi-350
Золотник манометра был в положении 3, дёргания во время закрытия и открытия ( резкие движения ) были всегда,
то есть и при нормальной работе впрыска.
Re: Sintesi-350
Давление смыкания регулирует PZ2, а давление вовремя загрузки на гидромоторе PZ1 так как PZ2 регулирует противодавление в это время. Во время впрыска возможно клапан "или" №1.35 не дает открыться клапану № 1.34 и по этому в 3- положении золотника манометра во время впрыска давление 60 бар, а во 2 положении в это же время может быть и 100 бар. От сюда я смотрел бы № 1.35.
musman
Re: Sintesi-350
При впрыске давления на манометре и в 3 и в 4 положении одинаковы, только при наборе дозы достигают 90-100.
И ещё проблема - нет диаграммы включения электромагнитов, и должен ли при впрыске включаться Е 19 ?
musman
Re: Sintesi-350
И ещё одна непонятность - на странице впрыска меняем давление от 10 до 170, а на странице 4 сбора данных напряжение PZ1 всегда 1,4 Вольта. При декомпрессии напряжение 2,2 Вольта ( и соответственно
декомпрессия идёт энергичнее ), а при дозировке напряжение 9,9 Вольт - пластикация быстрая, без проблем.
Re: Sintesi-350
Что бы определить проблемы с электроникой или с гидравликой, то скиньте фишку с PZ1 и при нажатии на впрыск подайте напрежение на PZ1 с помощью "кроны" 9 вольт и при этом смотрите давление на манометре.
- Karakol
Re: Sintesi-350
Существуют такие малоточные пропорциональники 1995 года рождения? Может это все же индикация напряжения базы силового транзистора. Боюсь фокус с кроной здесь не пройдет. Не плохо бы циклограмму найти, или самим записать когда какой магнит срабатывает. Можно и напрямую нажать на пропорциональник, если его исполнение это позволяет.musman писал(а):И ещё одна непонятность - на странице впрыска меняем давление от 10 до 170, а на странице 4 сбора данных напряжение PZ1 всегда 1,4 Вольта. При декомпрессии напряжение 2,2 Вольта ( и соответственно
Alexei
Re: Sintesi-350
Если проблема ещё актуальна, посмотрите страничку ГРАФИК ВПРЫСКА что все колонки подняты вверх. Вполне возможно что вы меняете давление на большее, а график впрыска выстроен по другому, из за этого и не повышается давление. Если ещё нужна циклограммма, то дайте знать попробую найти.musman писал(а):И ещё одна непонятность - на странице впрыска меняем давление от 10 до 170, а на странице 4 сбора данных напряжение PZ1 всегда 1,4 Вольта. При декомпрессии напряжение 2,2 Вольта ( и соответственно
musman
Re: Sintesi-350
На страничке график впрыска всё нормально, столбики подняты по максимуму,но вот что интересно:
убираем питание PZ1(снимаем фишку) и получаем при всех функциях( впрыске, декомпрессии и пластикации) напряжение 1.4 вольта.
evgeniialex
Re: Sintesi-350
Не знаю к месту или нет,но подобное было в практике,год назад. Правда машина абсолютно другая "чен Де 180 " у нас тогда давление на впрыск выше 45 не шло,остальное идеально. После долгих "плясок с бубном" вылечили скидыванием аккумулятора,и соответственно "вернули" машину у заводским (китайским) параметрам. После вводавсех нужных данных под имеющиеся формы-все работает,замечаний нет.
Они живые. Живые!
musman
Re: Sintesi-350
Ожила страничка сбора данных,где отображается напряжение, подаваемое на Pz1,
теперь при редактировании давления впрыска,пропорционально изменяется напряжение
подаваемое на Pz1, но давление впрыска не меняется, всё то же - 60.
