#4081 Сообщение технолог54 » 22 окт 2026, 11:45
Вы попробуйте теперь подрегулировать по точкам по линии видно где у вас провал то есть тонко отметить надо точку на пленки когда она пройдет через валы можно определить номер винта на голове вот и пробуйте начать регулировать с этого винта.
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#4082 Сообщение Александр Алекс » 23 окт 2026, 05:16
lanzar писал(а): 21 окт 2026, 06:36 IMG_20261021_103326.jpgIMG_20261021_103342.jpg
Вот так сейчас это выглядит по фото плохо видно конечно. Вчера яма была больше как мне кажется
Здравствуйте.
Дело в электроде. пробуйте опустить ниже, раздвинуть в стороны, пробовать повернуть по часовой-против часовой стрелки.
AlexsandrN
#4083 Сообщение AlexsandrN » 23 окт 2026, 14:04
lanzar писал(а): 22 окт 2026, 11:25 Снова прошу помощи, поменяли все болты и колодки, почти все были сорваны. Выставили зазор 0.6 мм, запустились картина по линии кристаллизации на фото. Выставили температуры от 220 в центре до 226 по краям, до этого стояли одинаковые по всей фильере кроме самых краев. Ни линия кристаллизации ни намотка при этом не изменились. Вопрос в какую сторону стоит двигаться
А линия изначально была исправна? Если была, то что изменилось - сырье, рецепт, режимы, работники, оборудование, проводили ремонт, обслуживание, ... ????
По поводу электрода - интересно.
А если расматривать иные причины:
1) фильера чистая? Ничего внутри не застряло?
2) охлаждение вала. параметры охлаждающей жидкости на входе и выходе вала: давление, температура, перепад давления, разность температур? Совпадает с наблюдениями ранее?
3) нагрев фильеры:
3.1 - проверка правильности измерений температур зон фильеры - от датчика до отображения.
3.2 - анализ работы ТЭН, их целостности. Время выхода на заданную температуру с холодного состояния, токи, сопротивление ТЭН по зонам, проверка, что все ТЭНы в рабочем состоянии, сравнение информации по зонам, по паспортным данным.
AlexsandrN
#4084 Сообщение AlexsandrN » 23 окт 2026, 14:10
3) нагрев фильеры:
lanzar
#4085 Сообщение lanzar » 24 окт 2026, 14:03
Всем спасибо кто откликнулся, отвечу сразу в одном сообщении. Насчёт исправности линии неизвестно, я пришёл недавно, линию пытаются запустить уже более полугода, покупалась б/у, проработала до этого около 2 лет, я так понял, что на ней тренировались, учились пленку делать, после чего продали. Первое что я начал проверять как пришёл это тэны, более половины не работали. Болты на фильере почти все были сорваны. Прижимные говорят были в ужасном состоянии. Была куча нагара который без разбора, прочищали добавками раза 4, нагара говорят было очень много, на сетках с которыми линия приехала, там полный пипец честно говоря, я такой жести не видел до этого. Дело абсолютно точно не в электроде. Я сперва тоже на него подумал, но происходит такая история, что правый джамбик идёт морковкой, к краю плёнка становится тоньше, но при этом вся эта часть фильеры расслаблена сильно больше чем остальная. При этом если посмотреть на линию кристаллизации, то в этом месте она сильно ниже, чем в остальной плоскости, как будто туда идёт больше расплава. Если пробовать зажимать всю остальную часть фильеры, то расплав двигается очень любопытно, как будто бы локальным пятном, не растекается а идёт болтик за болтиком. Перегрева в этой зоне на сколько могу судить нет. Прижимные протачивали, так что вряд ли дело в них. Температура на каландре тоже в норме. Каландры относительно головы выставлены ровно. На сколько я понимаю из вариантов остаётся вытяжка и голова, где то в них проблема, если принимать во внимание большое количество геликов, думаю что проблема в голове.
#4086 Сообщение технолог54 » 24 окт 2026, 21:14
А на сырьё на каком работаете, температуры какие выставлены, тут такой. момент линия когда долга стоит очень трудно выходить на режим гелием могут выходить. Тут Вам совет такой попробуйте пооцессинговую добавку.И второй совет прочитайте тему с самого начала, там есть тема где человек хорошо описывает как он регулирует боты на голове.
Александр Алекс
#4087 Сообщение Александр Алекс » 26 окт 2026, 06:46
Александр Алекс писал(а): 22 окт 2026, 08:34 Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Возникла такая проблема при производстве машинного стрейча. Начала падать тампература в первой зоне( сразу после бункера) большого шнека на 10 градусов. Установлена температура 160, падает до 150 потом поднимается до 166 и опять падает. И так с периодичностью примерно 10 минут. В большом шнеке чистое сырьё. Большой шнек это внешние слои, линия трехслойная, два шнека. В Малый шнек основное сырьё 25 кг(100%),металлоцен 20 кг (80%) и вистамакс 1,7 кг. Раньше делали машинку добавляли металлоцен 12,5 кг(50%) и такой проблемы не было. Бывало падала температура в в этой зоне максимум на 2 градуса.
Температура:
Большой шнек 160-216, фильтр 218
Малый шнек 160-216, фильтр 218
Соединитель 218
Голова 220, по краям 222.
Я понимаю, что вязкозть увеличилась, в малом шнеке, но при чем тут первая зона большого шнека? Я думал неисправность по электрике, но мерю пирометром непосредственно шнек возле термопары температура не падает в таких диапазонах. Возле термопары показывает 169-171.
Как только убрал металлоцен, только основное сырьё и вистамакс, температура стабилизировалась 160 и ни на градус не менялась.
Может кто-нибудь пояснить почему так? Насколько это критично? Что с этим делать?
Линия типа ЧаЛонг. 100 кг/час
Здравствуйте. У кого-нибудь была такая ситуация?
Nik123
#4088 Сообщение Nik123 » 31 окт 2026, 07:57
lanzar писал(а): 24 окт 2026, 14:03 Всем спасибо кто откликнулся, отвечу сразу в одном сообщении. Насчёт исправности линии неизвестно, я пришёл недавно, линию пытаются запустить уже более полугода, покупалась б/у, проработала до этого около 2 лет, я так понял, что на ней тренировались, учились пленку делать, после чего продали. Первое что я начал проверять как пришёл это тэны, более половины не работали. Болты на фильере почти все были сорваны. Прижимные говорят были в ужасном состоянии. Была куча нагара который без разбора, прочищали добавками раза 4, нагара говорят было очень много, на сетках с которыми линия приехала, там полный пипец честно говоря, я такой жести не видел до этого. Дело абсолютно точно не в электроде. Я сперва тоже на него подумал, но происходит такая история, что правый джамбик идёт морковкой, к краю плёнка становится тоньше, но при этом вся эта часть фильеры расслаблена сильно больше чем остальная. При этом если посмотреть на линию кристаллизации, то в этом месте она сильно ниже, чем в остальной плоскости, как будто туда идёт больше расплава. Если пробовать зажимать всю остальную часть фильеры, то расплав двигается очень любопытно, как будто бы локальным пятном, не растекается а идёт болтик за болтиком. Перегрева в этой зоне на сколько могу судить нет. Прижимные протачивали, так что вряд ли дело в них. Температура на каландре тоже в норме. Каландры относительно головы выставлены ровно. На сколько я понимаю из вариантов остаётся вытяжка и голова, где то в них проблема, если принимать во внимание большое количество геликов, думаю что проблема в голове.
Может вам попробовать располовинить голову и уже точно убедится в отсутствии инородных тел внутри , за одно и хорошенько ее почистить , просто у нас был случай в голову попала второпластовая прокладке которая стоит в шибере и мы тоже мучались и не знали почему идет провал по линии . А у вас стоит вакуум на голове ?
Nik123
#4089 Сообщение Nik123 » 31 окт 2026, 08:10
А на каком сырье вы работаете ?
По вашей фотографии линии кристаллизации , получается что неравномерное давление в голове и надо подтягивать болты начиная с середины чтобы линия кристаллизации начала постепенно подниматься и выводить её в горизонтальную плоскость а толщину потом уже регулировать шнеками , по крайней мере у нас так это происходит
Когда у нас все болты распущены на голове линия в середине провалена
Nik123
#4090 Сообщение Nik123 » 31 окт 2026, 08:21
Александр Алекс писал(а): 03 окт 2026, 07:08 Здравствуйте уважаемые коллеги.
Возникла проблема с клейкостью Стрейч плёнки. Работаем на Нижнекамском 30203FH. Вистамакс 6102. Процент ввода 3-4% в средний слой. Три слоя. Весной процент Вистамакса 1,6%. Парафина практически нет, после двух суток работы каландры блестят. При большем проценте Вистамакса края начинают сморщивоться и не перематываються. Температура по шнека 160-200,фильтра 203, соединитель 203, голова 206. При повышении температуры по краям начинает плавать линия кристаллизации. Температура Чиллер 25 С.
Что можно сделать?
Искусственный интеллект предлагает ввести ПИБ во внешние слои, но я боюсь с ним работать так как останавливаемся каждую неделю.
У вас сколько слоев и как они делятся и какой клеевой слой ?
Александр Алекс
#4091 Сообщение Александр Алекс » 02 ноя 2026, 02:51
Nik123 писал(а): 31 окт 2026, 08:21
Что можно сделать?
Здравствуйте. Три слоя. Клей и металлоцен в средний слой.
Nik123
#4092 Сообщение Nik123 » 02 ноя 2026, 14:48
Александр Алекс писал(а): 02 ноя 2026, 02:51
А-В-С ? А клевой ? Не пробывали температуру чиллера до градусов 19 опустить
У нас такое бывает когда пленка плохо остывает и края начинают залипать , со стороны электродов проблемные места ?
#4093 Сообщение технолог54 » 02 ноя 2026, 15:23
Тогда уже до 15 градусов.
Александр Алекс
#4094 Сообщение Александр Алекс » 02 ноя 2026, 16:50
Nik123 писал(а): 02 ноя 2026, 14:48
А-В-А. Мне кажется температура Чиллер не влияет на течение расплава, тем более сразу после бункера. Сейчас работаем на обычных замеса ручник, машинка, температура не меняется ни на градус. Искусственный интеллект говорит это из-за вязкости расплава в малом шнеке в соединитель и в голове образуется сопротивление это влияет на захват сырья из бункера, а именно в том месте где он начинает плавится, но что с этим делать не понятно. И рекомендует понизить температуру в первой зоне большого шнека на 3-5 градусов, а я думаю повысить температуру в малом шнеке на 3-5 градусов?!
Александр Алекс
#4095 Сообщение Александр Алекс » 02 ноя 2026, 16:59
Клиенту возили машинку с одного замеса при температуре Чиллера 19 и 25 градусов, им понравился 25 градусов. То есть охлаждение влияет на физмех.
Nik123
#4096 Сообщение Nik123 » 02 ноя 2026, 17:32
У нас температура первой зоны зоны загрузки 150-160 , как то раз было больше в итоге козел произошел
Nik123
#4097 Сообщение Nik123 » 02 ноя 2026, 17:34
У вас стоит насос расплава ?
Александр Алекс
#4098 Сообщение Александр Алекс » 02 ноя 2026, 18:23
Нет насоса, нет датчиков давления. Только температура.
#4099 Сообщение технолог54 » 02 ноя 2026, 20:00
А по току вы не можете определить нагрузку и следовнательно если она возрастает то и давление тоже должно расти.
Александр Алекс
#4100 Сообщение Александр Алекс » 02 ноя 2026, 20:15
Амперметры стоят на каждой фазе. Нагрузка примерно такая же как обычно. Амперметры не стоят на месте они постоянно скачут. Диапазон как обычно.
AlexsandrN
#4101 Сообщение AlexsandrN » 02 ноя 2026, 20:39
Александр Алекс писал(а): 02 ноя 2026, 16:50 Искусственный интеллект говорит это из-за вязкости расплава в малом шнеке в соединитель и в голове образуется сопротивление это влияет на захват сырья из бункера
Можете выложить текст запроса к ИИ? И каким ИИ пользовались, что бы не дублироваться
(но это, конечно, по желанию)
