Вы попробуйте теперь подрегулировать по точкам по линии видно где у вас провал то есть тонко отметить надо точку на пленки когда она пройдет через валы можно определить номер винта на голове вот и пробуйте начать регулировать с этого винта.
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте.lanzar писал(а): 21 окт 2026, 06:36 IMG_20261021_103326.jpgIMG_20261021_103342.jpg
Вот так сейчас это выглядит по фото плохо видно конечно. Вчера яма была больше как мне кажется
Дело в электроде. пробуйте опустить ниже, раздвинуть в стороны, пробовать повернуть по часовой-против часовой стрелки.
AlexsandrN
А линия изначально была исправна? Если была, то что изменилось - сырье, рецепт, режимы, работники, оборудование, проводили ремонт, обслуживание, ... ????lanzar писал(а): 22 окт 2026, 11:25 Снова прошу помощи, поменяли все болты и колодки, почти все были сорваны. Выставили зазор 0.6 мм, запустились картина по линии кристаллизации на фото. Выставили температуры от 220 в центре до 226 по краям, до этого стояли одинаковые по всей фильере кроме самых краев. Ни линия кристаллизации ни намотка при этом не изменились. Вопрос в какую сторону стоит двигаться
По поводу электрода - интересно.
А если расматривать иные причины:
1) фильера чистая? Ничего внутри не застряло?
2) охлаждение вала. параметры охлаждающей жидкости на входе и выходе вала: давление, температура, перепад давления, разность температур? Совпадает с наблюдениями ранее?
3) нагрев фильеры:
3.1 - проверка правильности измерений температур зон фильеры - от датчика до отображения.
3.2 - анализ работы ТЭН, их целостности. Время выхода на заданную температуру с холодного состояния, токи, сопротивление ТЭН по зонам, проверка, что все ТЭНы в рабочем состоянии, сравнение информации по зонам, по паспортным данным.
AlexsandrN
3) нагрев фильеры:
lanzar
Всем спасибо кто откликнулся, отвечу сразу в одном сообщении. Насчёт исправности линии неизвестно, я пришёл недавно, линию пытаются запустить уже более полугода, покупалась б/у, проработала до этого около 2 лет, я так понял, что на ней тренировались, учились пленку делать, после чего продали. Первое что я начал проверять как пришёл это тэны, более половины не работали. Болты на фильере почти все были сорваны. Прижимные говорят были в ужасном состоянии. Была куча нагара который без разбора, прочищали добавками раза 4, нагара говорят было очень много, на сетках с которыми линия приехала, там полный пипец честно говоря, я такой жести не видел до этого. Дело абсолютно точно не в электроде. Я сперва тоже на него подумал, но происходит такая история, что правый джамбик идёт морковкой, к краю плёнка становится тоньше, но при этом вся эта часть фильеры расслаблена сильно больше чем остальная. При этом если посмотреть на линию кристаллизации, то в этом месте она сильно ниже, чем в остальной плоскости, как будто туда идёт больше расплава. Если пробовать зажимать всю остальную часть фильеры, то расплав двигается очень любопытно, как будто бы локальным пятном, не растекается а идёт болтик за болтиком. Перегрева в этой зоне на сколько могу судить нет. Прижимные протачивали, так что вряд ли дело в них. Температура на каландре тоже в норме. Каландры относительно головы выставлены ровно. На сколько я понимаю из вариантов остаётся вытяжка и голова, где то в них проблема, если принимать во внимание большое количество геликов, думаю что проблема в голове.
А на сырьё на каком работаете, температуры какие выставлены, тут такой. момент линия когда долга стоит очень трудно выходить на режим гелием могут выходить. Тут Вам совет такой попробуйте пооцессинговую добавку.И второй совет прочитайте тему с самого начала, там есть тема где человек хорошо описывает как он регулирует боты на голове.
Александр Алекс
Здравствуйте. У кого-нибудь была такая ситуация?Александр Алекс писал(а): 22 окт 2026, 08:34 Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Возникла такая проблема при производстве машинного стрейча. Начала падать тампература в первой зоне( сразу после бункера) большого шнека на 10 градусов. Установлена температура 160, падает до 150 потом поднимается до 166 и опять падает. И так с периодичностью примерно 10 минут. В большом шнеке чистое сырьё. Большой шнек это внешние слои, линия трехслойная, два шнека. В Малый шнек основное сырьё 25 кг(100%),металлоцен 20 кг (80%) и вистамакс 1,7 кг. Раньше делали машинку добавляли металлоцен 12,5 кг(50%) и такой проблемы не было. Бывало падала температура в в этой зоне максимум на 2 градуса.
Температура:
Большой шнек 160-216, фильтр 218
Малый шнек 160-216, фильтр 218
Соединитель 218
Голова 220, по краям 222.
Я понимаю, что вязкозть увеличилась, в малом шнеке, но при чем тут первая зона большого шнека? Я думал неисправность по электрике, но мерю пирометром непосредственно шнек возле термопары температура не падает в таких диапазонах. Возле термопары показывает 169-171.
Как только убрал металлоцен, только основное сырьё и вистамакс, температура стабилизировалась 160 и ни на градус не менялась.
Может кто-нибудь пояснить почему так? Насколько это критично? Что с этим делать?
Линия типа ЧаЛонг. 100 кг/час
