Износ элементов двухшнекового экструдера при производстве черного мастербатча
Лисобой
Добрый день! Пишу не как технолог, а технарь. Решили для собственных нужд попробовать сделать черный мастербатч и столкнулись с проблемой скорейшего износа элементов, китайцы божатся что элементы выполнены из стали WR5, сажа N330, вопрос, может ли сажа так агрессивно действовать на шнека или вопросы к друзьям из Поднебесной, по качеству элементов!?
Re: Износ элементов двухшнекового экструдера при производстве черного мастербатча
Может сажа так действовать.
Лисобой
Получается уменьшение скорости экструзии частично решит проблему!?
Сажа это сильный абразив, попробуйте уменьшить скорость но тут много нюансов начиная какую марку сажи вы использовали для приготовления концентрата, что ещё было в рецептуре поэтому однозначно ответить не смогу.
AlexsandrN
скорее отодвинете по времени. Износ от объема, массы пропущенного сырья.Лисобой писал(а): 03 дек 2024, 17:33 Получается уменьшение скорости экструзии частично решит проблему!?
N330 это High Abrasion Furnace (HAF).Лисобой писал(а): 03 дек 2024, 17:33 Получается уменьшение скорости экструзии частично решит проблему!?
Вы что там резину на грузовики льёте? Есть же виды менее абразивные .
А основа кстати какая ? Может дело и не в саже ?
Последний раз редактировалось Артур69 03 дек 2024, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Лисобой
Сажа N330, воск и основа, больше ничего. Пытался найти в профильной литературе влияние сажи на износ шнековой пары, ни где такой информации нет, но зацепила аббревиатура HAF, высоко абразивная печь, что это значит простым языком!?технолог54 писал(а): 03 дек 2024, 17:59 Сажа это сильный абразив, попробуйте уменьшить скорость но тут много нюансов начиная какую марку сажи вы использовали для приготовления концентрата, что ещё было в рецептуре поэтому однозначно ответить не смогу.
Сажа является абразивом, работал в свое время на подобном производстве и прекрасно понимаю, что кроме сажи там другого быть не может.Лисобой писал(а): 03 дек 2024, 19:00Сажа N330, воск и основа, больше ничего. Пытался найти в профильной литературе влияние сажи на износ шнековой пары, ни где такой информации нет, но зацепила аббревиатура HAF, высоко абразивная печь, что это значит простым языком!?технолог54 писал(а): 03 дек 2024, 17:59 Сажа это сильный абразив, попробуйте уменьшить скорость но тут много нюансов начиная какую марку сажи вы использовали для приготовления концентрата, что ещё было в рецептуре поэтому однозначно ответить не смогу.
Лисобой
Никакие поверхностные смазки не решат проблему?технолог54 писал(а): 03 дек 2024, 19:24Сажа является абразивом, работал в свое время на подобном производстве и прекрасно понимаю, что кроме сажи там другого быть не может.Лисобой писал(а): 03 дек 2024, 19:00
Забыл спросить а какой процент сажевого концентрата вводите.
Лисобой
45 процентовтехнолог54 писал(а): 03 дек 2024, 20:08 Забыл спросить а какой процент сажевого концентрата вводите.
Странно. Я конечно в вашей сфере не силён, но чёрные суперконцентраты на основе PE всегда у нас были и есть с 20-30 процентов сажи, но не больше. Сажа, конечно, саже рознь .
Все зависит от места ввода сажи (в загрузочную зону или в расплав) и температур по шнеку.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- технолог54 • Артур69
Я так думаю, что для начала надо попробовать снизить процент наполнение до 20, а так уважаемый коллега правильно пишет, что все от того как осуществляется ввод.
Лисобой
Все компоненты вводятся в зону загрузки, премиксом. Экструдер двухкаскадный, 8 зон нагрева, износ идёт с пятой по восьмую зоны.Maks42 писал(а): 03 дек 2024, 21:40 Все зависит от места ввода сажи (в загрузочную зону или в расплав) и температур по шнеку.
- новичёк
Можно уточнить.Лисобой писал(а): 04 дек 2024, 04:31
- Характер износа? Это Шагрень на шнеках
- температура расплава в 5 зоне?
Где основа плавится, там и идет износ.
Обычные причины: кривая технология, кривые режимы, кривой рецепт, кривая наборка шнеков, кривая обработка элементов шнека.
Лисобой
Ни шагрень, износ гребня транспортирующего и кулачков месильного элементов. Температура на 5 зоне 150 градусов.
Лисобой
Maks42 писал(а): 05 дек 2024, 21:54 Где основа плавится, там и идет износ.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
