Износ элементов двухшнекового экструдера при производстве черного мастербатча
Лисобой
#1 Сообщение Лисобой » 03 дек 2024, 14:11
Добрый день! Пишу не как технолог, а технарь. Решили для собственных нужд попробовать сделать черный мастербатч и столкнулись с проблемой скорейшего износа элементов, китайцы божатся что элементы выполнены из стали WR5, сажа N330, вопрос, может ли сажа так агрессивно действовать на шнека или вопросы к друзьям из Поднебесной, по качеству элементов!?
Re: Износ элементов двухшнекового экструдера при производстве черного мастербатча
#2 Сообщение технолог54 » 03 дек 2024, 15:00
Может сажа так действовать.
Лисобой
#3 Сообщение Лисобой » 03 дек 2024, 17:33
Получается уменьшение скорости экструзии частично решит проблему!?
#4 Сообщение технолог54 » 03 дек 2024, 17:59
Сажа это сильный абразив, попробуйте уменьшить скорость но тут много нюансов начиная какую марку сажи вы использовали для приготовления концентрата, что ещё было в рецептуре поэтому однозначно ответить не смогу.
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 03 дек 2024, 18:11
Лисобой писал(а):
03 дек 2024, 17:33
скорее отодвинете по времени. Износ от объема, массы пропущенного сырья.
#6 Сообщение Артур69 » 03 дек 2024, 18:56
Лисобой писал(а):
03 дек 2024, 17:33
N330 это High Abrasion Furnace (HAF).
Вы что там резину на грузовики льёте? Есть же виды менее абразивные .
А основа кстати какая ? Может дело и не в саже ?
Последний раз редактировалось Артур69 03 дек 2024, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
Лисобой
#7 Сообщение Лисобой » 03 дек 2024, 19:00
технолог54 писал(а):
03 дек 2024, 17:59
Сажа N330, воск и основа, больше ничего. Пытался найти в профильной литературе влияние сажи на износ шнековой пары, ни где такой информации нет, но зацепила аббревиатура HAF, высоко абразивная печь, что это значит простым языком!?
#8 Сообщение технолог54 » 03 дек 2024, 19:24
Лисобой писал(а):
03 дек 2024, 19:00
03 дек 2024, 17:59
Сажа является абразивом, работал в свое время на подобном производстве и прекрасно понимаю, что кроме сажи там другого быть не может.
Лисобой
#9 Сообщение Лисобой » 03 дек 2024, 19:28
03 дек 2024, 19:24
Лисобой писал(а):
03 дек 2024, 19:00
Никакие поверхностные смазки не решат проблему?
Лисобой
#10 Сообщение Лисобой » 03 дек 2024, 19:39
Артур69 писал(а):
03 дек 2024, 18:56
Лисобой писал(а):
03 дек 2024, 17:33
Основа Сибур 30203
#11 Сообщение технолог54 » 03 дек 2024, 20:08
Забыл спросить а какой процент сажевого концентрата вводите.
Лисобой
#12 Сообщение Лисобой » 03 дек 2024, 20:42
03 дек 2024, 20:08
45 процентов
#13 Сообщение Артур69 » 03 дек 2024, 21:25
Странно. Я конечно в вашей сфере не силён, но чёрные суперконцентраты на основе PE всегда у нас были и есть с 20-30 процентов сажи, но не больше. Сажа, конечно, саже рознь .
#14 Сообщение Maks42 » 03 дек 2024, 21:40
Все зависит от места ввода сажи (в загрузочную зону или в расплав) и температур по шнеку.
технолог54Артур69
#15 Сообщение технолог54 » 03 дек 2024, 21:47
Я так думаю, что для начала надо попробовать снизить процент наполнение до 20, а так уважаемый коллега правильно пишет, что все от того как осуществляется ввод.
Лисобой
#16 Сообщение Лисобой » 04 дек 2024, 04:31
Maks42 писал(а):
03 дек 2024, 21:40
Все компоненты вводятся в зону загрузки, премиксом. Экструдер двухкаскадный, 8 зон нагрева, износ идёт с пятой по восьмую зоны.
новичёк
#17 Сообщение новичёк » 05 дек 2024, 17:02
Лисобой писал(а):
04 дек 2024, 04:31
Можно уточнить.
- Характер износа? Это Шагрень на шнеках
- температура расплава в 5 зоне?
:pri_vet:-:
#18 Сообщение Maks42 » 05 дек 2024, 21:54
Где основа плавится, там и идет износ.
Обычные причины: кривая технология, кривые режимы, кривой рецепт, кривая наборка шнеков, кривая обработка элементов шнека.
Лисобой
#19 Сообщение Лисобой » 06 дек 2024, 05:55
новичёк писал(а):
05 дек 2024, 17:02
Лисобой писал(а):
04 дек 2024, 04:31
Можно уточнить.
Ни шагрень, износ гребня транспортирующего и кулачков месильного элементов. Температура на 5 зоне 150 градусов.
Лисобой
#20 Сообщение Лисобой » 06 дек 2024, 06:01
Maks42 писал(а):
05 дек 2024, 21:54
Конфигурация шнеков
