ремонт KuASY 410/100
- Эксперт Гидравлик
Re: ремонт KuASY 410/100
В этой теме вы были вероятно?.При копировании читаемость теряется. Там на месте в теме При клике на увеличение резкость идеальная. И не понятно почему в старых темах резкость улетучилась. И смысл хранить в базе эти файлы? В смысле в базе Форума.
- WP_20160428_001 (1).jpg (11.33 КБ) 10329 просмотров
- WP_20160428_007.jpg (11.36 КБ) 10329 просмотров
- WP_20160428_006.jpg (11.94 КБ) 10329 просмотров
- WP_20160428_001.jpg (11.58 КБ) 10329 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Очень плохо!!! Отечественный порядка 17000 р. Это говорит о том что остальное то же не люкса.IgorBuyuk писал(а): 07 окт 2024, 16:11271-272 пролил керосином, дунул в Р. ГерметиченЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 20:26 Вопрос 3) При движении формы вперёд самопроизвольно ползет сопло вперёд. А это значит что масло каким то путем попадает в штоковую полость цилиндров перемещения механизма впрыска каретки. От движения формы это не зависит. Это зависит от давления в главной магистрали общей. Глядя на распределитель видим А и В связаны с баком и полостями цилиндров. Предположим на сливе возникло давление тогда сопло поползет вперёд, поршневая сильнее штоковой. У нас же обратная картина. Трубки от точки 6 нет. И прямой связи нет. О чем была седьмая вода на кисиле. Забыли. А дело в том что если мы снимем разъем хоть со 101, хоть с набора сырья, то есть оставим поток в тупике. И включим команду в системе возникнуть давление оно же возникнет и в приходе к 271-272. Делаем вывод что тупик Р перепускает причем в канал А далее чрез Vr30 в штоковую полость и сопло поехало вперёд. На фото распред Орста ему много лет. На стол, проверка: Промываем от масла, продуваем, наливает в А,В,Т объединены. Р оставляем пустой, дуем лёгкими в Р и все станет понятно. По поводу Vr30, если с деталями порядок, внимательно отнестись к уплотнительным кольцам. Если канавка глубиной 2,5 мм кольцо 3мм.
А вот тот, что под 351-352, крупный, вот он не герметичен. Там по схеме в покое полости Р или В заперты. Вот в них наливаю керосин и он достаточно быстро уходит.
- 900x900-2f1a78821ec28aba84a6e5e46788156cfa668d94.jpg (20.34 КБ) 10316 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Фиксируй шильдики. По Российскому раскладу верхний пилот 34 схема. 24 вольта. Нижний 74 схема. (Шести модификаций по управлению, в смысле по каналам в большом, надо уточнять) Если будите заказывать вернёмся к этому вопросу и коду заказа. Спиши шильдик посмотрим паспорт на него. Россия клепает шильдик один на пилоте, хотя инфа относится к нижнему. Импорт делает два шильдика и на реверс и на пилот. Если покупать, то Китай или Россию - дешевле на много. Хотя давно не мониторил
- Эксперт Гидравлик
Пользуясь случаем и поводом учимся расшифровывать наши коды и разбираться что в натуре и что заказать правильно.
- Эксперт Гидравлик
Ваш код для заказа: 1Р-203-АЛ-1-74-Г24Н(В0.8мм)-УХЛ4. 1- пилот ВЕ6. ДУ- 6мм; 20- условный проход; 3-Давление 320 кг/см кв.; А- пружинный возврат. ; Л- вид управления с двумя э/м с пружинным возвратом золотника пилота.; 1- поток управления вход не зависимый, слив не зависимый ( видно из схемы ТПА) ; 74- схема распределения потока большого золотника Р и В изолированы, А и Т обьединены.; Г24 - 24 вольта.; Н- кнопки в электромагниты ручного вкл.; В 0,8 - жиклёр в канале Р пилота 0,8мм. ( Заменяет шарик у немцев) Для удержания золотника большого в крайних положениях в случае просадки давления в системе в момент движений ; УХЛ4- климатическое расположение. Сохрани в ремонтной карте. Твой точь в точь такой же. Мировой стандарт. Крепеж по координатам совпадет.
- Эксперт Гидравлик
Дешевле чем в Екатеринбурге не видел.https://www.pulscen.ru/price/060301-gid ... q185093657 Вообще интересно цены на один аппарат от 10000 до 30000. Ипешники лепят свои шильдики на Китай и типа производят и даже проектируют этот Китай, молодцы. На этом сайте конечно самое дешевое производства СССР. Но рабочее вполне должно быть при нормальном хранении. А так средняя цена двадцатка. У многих по запросу. На Авито. АлиээЭкспресс. Общим не проблема. Но схема редко используемая и в наличии вряд ли кто держит. Надо будет ждать если на заказ. Вообще хороший сайт с контактами разных городов и не высоких цен. Сохрани ссылку, пока не забанили деда за рекламу.
- Эксперт Гидравлик
До кучи, вариант Б: Золотник большой переворачивать нельзя. Он не симметричный. Это одно. Второе, если под рукой есть схема 44. Можно легко переделать в 74. Подробности, если захотите. Проверено не раз. Если не трудно сфоткай золотник положив его на каналы нижней плоскости корпуса перевернув корпус.
- Эксперт Гидравлик
Игорь, если надумаешь менять каскад 351-352. Сообщи, обсудим "подводные камни". По каналам управления.
IgorBuyuk
- Страна, Регион, Область: Казахстан, Алматинская область.
Доноров этого типа распределителей нет.ЗЮМ писал(а): 08 окт 2024, 18:49 До кучи, вариант Б: Золотник большой переворачивать нельзя. Он не симметричный. Это одно. Второе, если под рукой есть схема 44. Можно легко переделать в 74. Подробности, если захотите. Проверено не раз. Если не трудно сфоткай золотник положив его на каналы нижней плоскости корпуса перевернув корпус.
IgorBuyuk
Да, судя по всему буду. Тут же вопрос какой, раз тут износ, значит и везде износ. С другой стороны надо устранить только то, что мешает выполнять поставленные задачи для него. Дилема.ЗЮМ писал(а): 08 окт 2024, 21:17 Игорь, если надумаешь менять каскад 351-352. Сообщи, обсудим "подводные камни". По каналам управления.
План такой:сегодня прикуплюсь резинками, которые запланировал. Поставлю на место, что получше. Кстати на 271-272 у себя нашел викерс не абсолютно убитый.
Далее залью масло, поработаю, сниму статистику. Обновлю симптомы и память свою. Уже сам не все помню.
Кстати, я подумал, мог этот шарик быть с предохранителя на корпусе фильтра?
- Эксперт Гидравлик
Сильнее всех и быстрее изнашивается 31-32, поэтому уже не родной стоит. Потому что он в разы чаще используется. Большой 351-352 изнашивается сильнее 101-102-го так как в более нагруженных условиях работает. Большие диаметры меньше изнашиваются малых диаметров. Да, залив масло. Прогнать в наладке на малом насосе снимая фишки по очереди. То есть смотрим что на манометре в приходе к тупику, потом одевая разъем пускаем поток к цилиндру двигаем до упора и смотрим манометр. И главное держать масло в пределе 45°. И на не сложном литьё поработает. Постепенно обновлять аппаратуру. Ведь дросселировать будет везде по немного, где больше где меньше. И что останется для полезной работы будет видно. Прокладки в холодильнике надеюсь не перепутали. Последовательность тока воды по лобиринту. Бывало не так поставив вода заходит и сразу по короткому пути уходит. Результат: Проток хороший, масло горячее. Шарик через золотник проскочить не сможет.Если только кто вытаскивал золотник не снимая распред для очистки и шарик укатился в блок с обломками пружины . Это конечно вопрос. Сообщай как идёт процесс.
- Эксперт Гидравлик
Разница и правильный монтаж при замене. Оптимальная толщина 8 мм. Правда это выносной с 1400/250. Но сути не меняет.
- CIMG4911.JPG (18.66 КБ) 10124 просмотра
- CIMG4912.JPG (22.37 КБ) 10124 просмотра
IgorBuyuk
Здравствуйте!ЗЮМ писал(а): 09 окт 2024, 10:15 Разница и правильный монтаж при замене. Оптимальная толщина 8 мм. Правда это выносной с 1400/250. Но сути не меняет.
Нет, не перепутал.
Вчера залил масло, пока сложно описать всю картину.
Но сопло все так же быстро идет назад и ооооочень медлено вперед. Причем давление не малое при подаче вперед.
По литю пока сложно точно сказать, надо попробывать хоть часа 3-4 поработать.
- Эксперт Гидравлик
Значит замок при движении сопла вперёд не открывается полностью , давление давит в лоб поршня а с верху из пружинной полости выхода нет или поступает и в лоб и в пружинную полость и за счет разности площадей плюс пружина, садится на закрытие. Отверстие в боку поршня точно чистое?
- IMG-20241006-WA0050 (1).jpg (36.18 КБ) 9992 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Пересчитываем тему:injection-molding-machines-need-in-repa ... 21661.html Каша ещё та.
- Эксперт Гидравлик
Перечитав, вспомнились некоторые нюансы по логике работы Vr30. Каналы обозначил я верно. Резкость хорошая в ссылке если кликнуть на увеличение картинок.ЗЮМ писал(а): 10 окт 2024, 11:56 Пересчитываем тему:injection-molding-machines-need-in-repa ... 21661.html Каша ещё та.
- Эксперт Гидравлик
Теперь за что отвечает каждая деталюшка? Известно что на этот момент на отвод сопла замок работает нормально. (Держит ли прижим сопла в момент впрыска не известно) Отследим ход жидкости при включении 272-го магнита. Масло поступает в распределитель 271-272 из Р в В далее прямиком в поршневую полость цилиндра и в Рх поршень управления, поршень нажимает на штангу сжимает пружину вытесняя масло в Тх. Штанга нажимает на шпульку ее хоботок открывая канал. Жидкость из штоковой полости цилиндра идёт в боковой канал А давит на внутреннюю большую фаску поршня стремясь его поднять и поднимает сжимая пружину и вытесняя масло из пружинной полости через открытый канал шпульки с хоботком в обходной канал L в сторону 271-272 в порт А и Т бак. Одновременно основной поток через открывшийся поршень идёт через канал А туда же к 271-272 в порт А и далее в бак. При открытии поршня замка мы видим левая шпулька с хоботком открыта а правая должна быть надёжно закрыта! Иначе поршень замка может не подняться или зависнуть приподнявшись и движения на отвод будет не нормальным.
- Эксперт Гидравлик
Со сбросом давления аналогично. Теперь представим подвод и набор удержание прижима сопла. Включается 271-й...жидкость и Р в порт А распреда далее к 502- му и предохранительном у клапану настройки усилия прижима сопла, далее в центр Р( красная) и L сверление к шпульке с хоботком открывает ее выпуская масло с пружинной полости давая возможность поршню открыться и пропустить масло в штоковую полость цилиндров после упора сопла в форму давление растет срабатывает 502 и 271-272 отключается. Замок захлопывается сохраняя давление в штоковой полости цилиндров. За счёт давления в боковой канал А давит в фаску стремясь поднять поршень но в то же время давит в мелкое отверстие создавая давление над поршнем в пружинной полости и из за разности площадей плюс пружинка он вынужден прижаться к седлу сохранять прижим сопла и ждать пока Поршнь Рх не нажмёт на шпульку с хоботком. А нажав на нее давление над поршнем соскочит в слив канал L и замок будет готов к открытию.
- Эксперт Гидравлик
Слегка только не догоняю роль правой шпульки иглы? Думаю для скорости срабатывания. В этом и есть мой 1% недопонимания. А так в принципе в ссылке все разобрали и сделали работу. На этом мы тут и успокоимся пока. И какое давление? При подводе когда медленно идёт? Большое это понятие у всех разное. Цыфры? И конечно в документации присутствует путаница по поводу L и Тх. L у них на чертеже там где я считаю находится отверстие Тх.А сверление обходное вообще не обозначено.
- Эксперт Гидравлик
Eсли конечно перевести все страницы и таблицы можно получить доп информацию. Тх отвод торцевых утечек и L разные вещи.
- Эксперт Гидравлик
На гидравлических схемах может встречаться буквенные обозначения P, Т, Х, Y, L и М – это линии напора, слива,
управления, слива управления, дренажа и место подключения манометра.(((((((Хорошо, L- дренаж. Y-cлив управления. Тогда какой буквой обозначим обходное сверление. В одном случае оно под давлением в другом случае оно в сливе. Могу назвать и Рх- давление управления, могу Тх- слив управления, Y- слив управления или просто канал В.... Короче, наверное про это сверление решили умолчать. Специалисту то ясно что ему понятно и по схеме или исходя из опыта. Даже если ошибка в схеме. Но поток то реверсивный у Vr30. У Vr 20 только в одну сторону. Приклеил букву В . Думаю на этом достаточно. Если нет желающих поправить, добавить, поспорить.
- Эксперт Гидравлик
По вопросу Vr30 в заключение скажу: Вынимает поршень с пружиной. Трубку Рх снимаем. Штуцер Рх глушим. Тройник глушим. Под сх 34 распред 271-272 ставим модульную плитку с замком в канале А. Прямая аналогия работы знаков формы. Цена вопроса 4500 рублей. С Vr 20 этот номер не прокатит.
- Эксперт Гидравлик
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D ... &lr=121621. 3000 с копейками
Описание
Гидрозамок односторонний модульного монтажа Z2DS6A (аналог ГЗМ 6А) – это обратный управляемый клапан, который служит с целью надежного удерживания гидроцилиндра под нагрузкой и не допускает самопроизвольного его опускания. Клапан обратный модульный типа Z2S6A предназначен для отсекания потока гидравлической жидкости при проходе в одном направлении, с возможностью регулирования его открытия и открытия свободного потока в обратном направлении.
- 500x500.jpeg (20.65 КБ) 9866 просмотров
- Эксперт Гидравлик
IgorBuyuk
Здравствуйте! Понял в общих чертах суть идеи.ЗЮМ писал(а): 10 окт 2024, 20:38 Тх заглушить синий возможна утечка через плохие иглы и штангу в Тх.
Теперь коротко об итогах:
Масло греться перестало. Соответственно многое выравнилось.
Но материальный цилиндр ведет себя также.
Быстрее чем надо идет назад и оооочень медлено вперед. Причем от давления скорость практически не меняется.
В остальном все по приятнее стало, правда течи со многих мест начались, откуда раньше не лилось. Надо менять уплотнение.
IgorBuyuk
Спасибо, что разжевываете!ЗЮМ писал(а): 10 окт 2024, 17:17 Теперь за что отвечает каждая деталюшка? Известно что на этот момент на отвод сопла замок работает нормально. (Держит ли прижим сопла в момент впрыска не известно) Отследим ход жидкости при включении 272-го магнита. Масло поступает в распределитель 271-272 из Р в В далее прямиком в поршневую полость цилиндра и в Рх поршень управления, поршень нажимает на штангу сжимает пружину вытесняя масло в Тх. Штанга нажимает на шпульку ее хоботок открывая канал. Жидкость из штоковой полости цилиндра идёт в боковой канал А давит на внутреннюю большую фаску поршня стремясь его поднять и поднимает сжимая пружину и вытесняя масло из пружинной полости через открытый канал шпульки с хоботком в обходной канал L в сторону 271-272 в порт А и Т бак. Одновременно основной поток через открывшийся поршень идёт через канал А туда же к 271-272 в порт А и далее в бак. При открытии поршня замка мы видим левая шпулька с хоботком открыта а правая должна быть надёжно закрыта! Иначе поршень замка может не подняться или зависнуть приподнявшись и движения на отвод будет не нормальным.
Касаемо герметичности мелкого клапана (нормально закрытого). Ну если в него дуть губами, все закрыто. На хоботок пальцем жмешь, все проходит.
Переставьте фишки местами , пусть медленно назад едет , на цикл влиять не будет и работайтеIgorBuyuk писал(а): 14 окт 2024, 13:42Здравствуйте! Понял в общих чертах суть идеи.ЗЮМ писал(а): 10 окт 2024, 20:38 Тх заглушить синий возможна утечка через плохие иглы и штангу в Тх.
IgorBuyuk
Изначально он (материальный цилиндр) итак назад ехал медлено, а вперед летел. Начал разбираться в проблеме и нашел одну деталь несоответствующую чертежам. Ее поменял и получил картину с точностью наоборот.Артур69 писал(а): 14 окт 2024, 14:07Переставьте фишки местами , пусть медленно назад едет , на цикл влиять не будет и работайтеIgorBuyuk писал(а): 14 окт 2024, 13:42
В остальном все по приятнее стало, правда течи со многих мест начались, откуда раньше не лилось. Надо менять уплотнение.Видимо вместо масла у вас в баке больше воды было .
Ну если я фишки переставлю, он же по команде абсолютно в обратные стороны ехать будет?
Да , скорее всего. Нужны ещё манипуляции. Кстати, а какая необходимость с отводом работать ? Мы вообще этой функцией очень, очень редко пользуемся .IgorBuyuk писал(а): 14 окт 2024, 14:29Изначально он (материальный цилиндр) итак назад ехал медлено, а вперед летел. Начал разбираться в проблеме и нашел одну деталь несоответствующую чертежам. Ее поменял и получил картину с точностью наоборот.Артур69 писал(а): 14 окт 2024, 14:07
Переставьте фишки местами , пусть медленно назад едет , на цикл влиять не будет и работайтеВидимо вместо масла у вас в баке больше воды было .
Понятно, хочется, чтобы всё работало, но вкладывать в это деньги, хоть и не большие , есть ли смысл. Не окупить, до следующей поломки.
IgorBuyuk
Артур69 писал(а): 14 окт 2024, 15:04Да , скорее всего. Нужны ещё манипуляции. Кстати, а какая необходимость с отводом работать ? Мы вообще этой функцией очень, очень редко пользуемся .IgorBuyuk писал(а): 14 окт 2024, 14:29
Изначально причина в перегреве и как следствие разбалансировки машины. Общую симптоматику описывал.
А он (материальный цилиндр) ну совсем как черепаха ползет. Я думаю в секунду 3-5 мм.
