ремонт KuASY 410/100
IgorBuyuk
Страна, Регион, Область: Казахстан, Алматинская область.
Re: ремонт KuASY 410/100
#211 Сообщение IgorBuyuk » 02 окт 2024, 20:48
ЗЮМ писал(а): 28 сен 2024, 18:54 Проверка износа золотниковой пары распределителей. По хорошему все распреды на верстак на проверку. Хотя бы нагрузочные. 31-32, 41-42, 51-52. Файл можно получить по ссылке:
Диагностика распределителей 4 (3).3gp
https://disk.yandex.ru/i/kGRgvrZgiM9xlQ
Да, у меня вот есть вопрос по паре 31-32
На гидросхеме он упоминается 2 раза и там есть разночтения.
У меня стоит вот так как на фото. (если честно, то я сомневаюсь в правильности)
#212 Сообщение ЗЮМ » 02 окт 2024, 21:28
https://ctois.ru/poleznaya-informaciya/ ... edelitelya. Вообще литературы и информации в интернете полно.
#213 Сообщение ЗЮМ » 02 окт 2024, 21:35
На фото правильно стоит. Вверх тормашками. По другому не поставить. Не совпадут болты. Специально так сделано. Для исключения правильности подключения. Схема это схема, может отличаться от реальности.(Право-лево) Точно чертят до последнего отверстия и каналов на монтажных схемах. 31 изображён справа условно.На машине он слева то есть ближе к мотору.Все верно. Обратите внимание на размеры между отверстиями крепежа. 31 мм и 32,5 мм.
ВЕ6.44 габарит.jpeg (57.71 КБ) 7115 просмотров
#214 Сообщение ЗЮМ » 02 окт 2024, 22:19
У этого товарища много роликов. Можно сказать высший пилотаж относительно. Сидел я плотно на этих работах три года по всем видам аппаратуры. В СССР. Получалось не плохо. Наличие разнообразных стендов и мощная механичеа по обработке металлов. Для понимания можно смотреть. Можно сделать точнее современного Китая. Проверено.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 02 окт 2024, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
IgorBuyuk
#215 Сообщение IgorBuyuk » 02 окт 2024, 22:22
ЗЮМ писал(а): 02 окт 2024, 21:35 На фото правильно стоит. Вверх тормашками. По другому не поставить. Не совпадут болты. Специально так сделано. Для исключения правильности подключения. Схема это схема, может отличаться от реальности.(Право-лево) Точно чертят до последнего отверстия и каналов на монтажных схемах. 31 изображён справа условно.На машине он слева то есть ближе к мотору.Все верно. Обратите внимание на размеры между отверстиями крепежа. 31 мм и 32,5 мм.
Про это я знаю. Первое что сделал в свое время, поставил не верно распределитель и сломал болт.
#216 Сообщение ЗЮМ » 02 окт 2024, 22:28
IgorBuyuk писал(а): 02 окт 2024, 22:22
Наблюдал это часто. Отверстия у российских по диаметру увеличены и не точны, и народ умудряется прикрутить. Импорт не получится.
IgorBuyuk
#217 Сообщение IgorBuyuk » 02 окт 2024, 22:54
ЗЮМ писал(а): 02 окт 2024, 22:19 У этого товарища много роликов. Можно сказать высший пилотаж относительно. Сидел я плотно на этих работах три года по всем видам аппаратуры. В СССР. Получалось не плохо. Наличие разнообразных стендов и мощная механичеа по обработке металлов. Для понимания можно смотреть. Можно сделать точнее современного Китая. Проверено.
Это правильный и научный подход, но ддя меня не подойдет.
Ни возможностей, ни навыка, ни инструмента, ни времени.
Но много косвеной и полезной информации позволяющей по другому взглянуть на гидроаппаратуру.
#218 Сообщение ЗЮМ » 02 окт 2024, 22:59
Это да. Понять теорию относительности. А По поводу притирки ремонта.Выгоднее купить.
IgorBuyuk
#219 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 14:33
IgorBuyuk писал(а): 26 сен 2024, 09:00
ЗЮМ писал(а): 25 сен 2024, 23:45 injection-molding-machines-need-in-repa ... 21661.html Не теряйте эту ссылку. На подвод отвод сопла проблемы думаю связаны с этим гидрозамком. Не исправен, либо не правильно собран. То же самое на впрыске возможно. Но в первую очередь разобраться с гидроприводом. И шарик в фильтре это вопрос... Из какого он места можно понять по поведению машины. Нужен опыт. В принципе машине нужна перетряска. И 100% -ная замена резины желательно или по мере и в процессе.
Как раз после изучения этой ветки перебрал их. Описал выше.
Смущает толщина пружины.
VR30
IgorBuyuk
#220 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 14:56
IgorBuyuk писал(а): 25 сен 2024, 17:02 Всем здравствуйте!
Даже не знаю как правильно сформировать вопрос, но попытаюсь.
410/100
Не получается настроить машину. Начинаешь работать, пока масло прохладное что то получается. Потом начинает греться и около 50° начинаются проблемы. Причем греется достаточно быстро. Сначала грешил на проблемы со сливом, думал фильтр в хлам и общее сечение оставшихся отверстий критично. Снял, там действительно павидло из стружки, грязи и прочего. И да!, шарик, около 9 мм в диаметре, на магнитной ловушке. Стал без него (фильтра) ковыряться. Потом начал собирать симптомы:
1)очень медленый отвод сопла и очень быстрый подвод.
Вчера занялся осмотром ВР30 и ВР20. Согласно найденым на просторах чата чертежам, понял, что поршень на вр 30 стоял не верной формы. Заменил (был донор). Теперь ситуация обратная назад идет быстро, вперед еле еле. Давление вперед большое.
2) очень медленый впрыск. Отливка суммарно около 25 гр, ПВД, первак. Короче прогулка для него. Он еле двигает вперед при полностью открытом дросселе.
В общем, товарищи, где то проблема. Подскажите куда рыть.
И еще раз, стоял поршень под номером один. И в этом варианте скорость подвода мат цилиндра быстрая, а отвода медленная.
При установке номера 2,а именно такая форма указана на всех чертежах, все поменялось с точностью наоборот. Отвод быстрый, подвод медленный.
Может это наталкнет более опытных еще на мысли.
И еще. При начале цикла, с отведенным соплом (работаю без отвода), в момент защита формы/полное смыкание (расход 31,41) сопло начинает двигаться вперед, до включения соответствующего магнита. Медленней конечно, но идет.
#221 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 15:21
Видим три вопроса: 1)Сомнения в пружинах. 2) Разница по поршням основным. 3) Самопроизвольное движение механизма впрыска( сопла) в момент подвода подвижной плиты ( пуансона п/ф). Попробуем разобраться. Не погружаясь в похожие темы. Хотя может и придется. Память испаряется со временем. :-):
#222 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 15:25
Дайте маркировку с корпуса Vr30.
IgorBuyuk
#223 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 15:44
ЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 15:21 Видим три вопроса: 1)Сомнения в пружинах. 2) Разница по поршням основным. 3) Самопроизвольное движение механизма впрыска( сопла) в момент подвода подвижной плиты ( пуансона п/ф). Попробуем разобраться. Не погружаясь в похожие темы. Хотя может и придется. Память испаряется со временем. :-):
Все верно, я еще раз описываю симптомы в привязке к фото.
И дополняю их. (симптомы)
IgorBuyuk
#224 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 15:49
ЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 15:25 Дайте маркировку с корпуса Vr30.
Он явно с другой машины, остатки эмали синие. А станок коричневый.
#225 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 16:17
Данные например по деталировке на 12 разновидностей гидрозамком. Корпус у вас не родной. Надо идти от первоисточника. А он в теме про Vr 20. Там споры где то и о поршнях. Поищем древнее фото с маркировкой управляющей мелкой начинкой. Пока работаю по пружинкам. Кстати их там три. Малюсенькая совсем в мелких между двумя запорными иглами. На фото вашем 10 11 00/2 это функция клапана как я понимаю. В каталоге 5 разновидностей пружин.
WP_20160425_006 (1).jpg (12.56 КБ) 6820 просмотров
#226 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 16:26
Первоисточник. Сравниваем эти две позиции по пружинкам.
WP_20160425_006 (1).jpg (12.56 КБ) 6819 просмотров
IgorBuyuk
#227 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 16:34
ЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 16:17 Данные например по деталировке на 12 разновидностей гидрозамком. Корпус у вас не родной. Надо идти от первоисточника. А он в теме про Vr 20. Там споры где то и о поршнях. Поищем древнее фото с маркировкой управляющей мелкой начинкой. Пока работаю по пружинкам. Кстати их там три. Малюсенькая совсем в мелких между двумя запорными иглами. На фото вашем 10 11 00/2 это функция клапана как я понимаю. В каталоге 5 разновидностей пружин.
Ну если честно, то в сравнении с чертежем 10 11 00/0 я не вижу конструктиной разницы. Возможно размерная цепь или как раз усилие пружин или еще что то в этом роде.
IgorBuyuk
#228 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 16:43
Похоже правильная стояла пружина. ≈0.6(толщина витка) *10,5 (общий диаметр) *≈5,5(оборотов)
Ну она нежная по ощущениям, но немцам виднее.
#229 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 16:55
Выписал. Конструктивного различия нет. Разница в условном проходе возможно. У 20-ки пружина сильнее.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 06 окт 2024, 17:02, всего редактировалось 2 раза.
IgorBuyuk
#230 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 16:59
ЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 16:55 Выписал.
Да, все верно.
Я только чуть не понял к чему 20 11 00...
Разве он должен стоять?
Последний раз редактировалось IgorBuyuk 06 окт 2024, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
#231 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 17:09
Да это ясно что там одна игла и нет мелкой пружины. По поводу 20 и 10.Не уверен я, какой условный проход? 10 или 20мм. Тогда и габарит должен быть разный Поэтому нужно срисовать все по кругу до последнего символа. В TGL присутствует цифра 20 и что она значит? Хорошо.Тогда по ружинам вопрос закрываем вроде как? Перейдем к следующему.
IgorBuyuk
#232 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 17:21
ЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 17:09 Да это ясно что там одна игла и нет мелкой пружины. По поводу 20 и 10.Не уверен я, какой условный проход? 10 или 20мм. Тогда и габарит должен быть разный Поэтому нужно срисовать все по кругу до последнего символа. В TGL присутствует цифра 20 и что она значит? Хорошо.Тогда по ружинам вопрос закрываем вроде как? Перейдем к следующему.
Да, благодарю Вас! По пружинам снят по форме поршня теперь. А это кординально поменяло поведение узла.
#233 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 17:24
Да левых поршней не встречал. В смысле левое фото. Второй больше похож и однозначно на родной. Немцы просто так фаску без смысла не сделают. А вот номер один возможно самопал. Надо осмыслить что с тем и что с другим. Попрошу фото трубки управления от Vr30 и далее куда она идёт надо сверить со схемами. К объяснению почему ползет сопло. Это вопрос третий потом.
IgorBuyuk
#234 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 17:34
Насколько могу разобрать:
Orsta 05 10-11 00/2 TGL26254/20 9/83 ?A?
IgorBuyuk
#235 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 17:40
ЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 17:24 Да левых поршней не встречал. В смысле левое фото. Второй больше похож и однозначно на родной. Немцы просто так фаску без смысла не сделают. А вот номер один возможно самопал. Надо осмыслить что с тем и что с другим. Попрошу фото трубки управления от Vr30 и далее куда она идёт надо сверить со схемами. К объяснению почему ползет сопло. Это вопрос третий потом.
От VR 30 отстегнута. Далее в троиник. Из него одна трубка в цилиндры подвода отвода сопла, одна трубка в точку 10 на гидроблоке.
#236 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 17:44
IgorBuyuk писал(а): 06 окт 2024, 17:34
К расшифровке вернёмся попозже. Артур дал хороший каталог Орсты. Потом изучим.
#237 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 17:51
IgorBuyuk писал(а): 06 окт 2024, 17:40
Как это выглядит на схеме? Схема на бумаге есть? Какой пользуетесь?Как выглядит тройник? Снимал изучал его? На предмет шарика двух седел и жиклёра? Под рукой нет схем. Тройник плохо видно.
IgorBuyuk
#238 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 18:10
ЗЮМ писал(а): 06 окт 2024, 17:51
Со схемой сверял. Сходится. Не думал, что там еще что есть. Думал сквозной. Сейчас сниму.
#239 Сообщение ЗЮМ » 06 окт 2024, 18:18
Ну вижу.Шарика там нет, а вот жиклёр быть обязан.
IgorBuyuk
#240 Сообщение IgorBuyuk » 06 окт 2024, 18:26
Этой схемой.
