Как отличить первичный материал от вторичного.
Юрий Викторович
- Страна, Регион, Область: РФ, Ленинградская область
Здравствуйте! Возможно ли визуально отличить первичку от вторички? Есть сомнения, что вместо первичного сырья прислали вторичное. Поставщик на рынке давно, и утверждает что это первичка, скинул документ (прилагаю). Существует ли экспертиза?
Последний раз редактировалось Юрий Викторович 20 авг 2024, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вторичка или первичка?
В принципе конечно можно, но есть много тонкостей, начиная от того полностью он заменил или частично?
Юрий Викторович
Юрий Викторович
С чего посоветуете начать? Сейчас приобрели один палет на тест, а если 20т.? Каким путём идти если есть чувство, что поставщик привёз вторичку по цене первички?технолог54 писал(а): 20 авг 2024, 09:02 В принципе конечно можно, но есть много тонкостей, начиная от того полностью он заменил или частично?
Re: Как отличить первичный материал от вторичного.
Отдайте на испытание пусть проверят, но это будет стоить денег.
Юрий Викторович
Есть организации которые можете порекомендовать в СЗФО?технолог54 писал(а): 20 авг 2024, 09:09 Отдайте на испытание пусть проверят, но это будет стоить денег.
Ну во первых у Вас есть Химико технологический, институт, в котором есть атестованная лаборатория, потом посмотрите на форуме здесь как то был опубликован список организаций имеющих свои лаборатории.
- Юрий Викторович
- Димитрий
Начинать нужно с простого. Кто поставщик? Как упаковано сырье? Отличается ли вид гранул от привычного получаемого ранее? По виду на фото я бы сказал, что выглядит, как нормальная первичка.
С чего решили что это вторичка? Начались проблемы? Может просто шаржа отличаться. В лаборатории определят без проблем, состав добавок никогда не будет один к одному с огригиналом
, поэтому не в интересах поставщика лгать. В сопутствующих документах ( не данные с интернета) , все изменения должны стоять .Даже если они регенерат продали , как минимум мешки другие должны быть . И где нибудь маленкая r стоять . Про регранулат вообще речи нет . Пустая вторичка никогда не будет похожа на оригинал.
Хотя у многих поставщиков ( именитых) тоже форма гранул может отличаться. Сколько раз было одна партия круглая, другая цилиндры. Хотя на качество не влияет.
Единственное, может посредник перепутать ( специально или нет) . Сам производитель престижем рисковать врядли будет.
Юрий Викторович
Заказали палету иранского PS 6045 у поставщика впервые, ранее с ним не работали.
С самого начала вызвало удивление отсутствие маркировки на мешках (полностью белые, без маркировки). Далее, внешний вид (цвет и форма/пустоты в гранулах). Вчера выгнали листы они более жёлтые и более ломкие, нежели Нижнекамский. Из документов поставщик выслал только прикреплённый выше документ, больше ничего. Создалось впечатление, что нам продали вторичку под видом первички. Собственно поэтому и создал тему, так как являюсь новичком в этой области.
Резюмируя ответы. Определить вторичный или первичный материал вам продали, можно только с помощью анализа в лаборатории. Всем спасибо за ответы.
- Kirilliq
Если материал плохой, то какая разница, первичный он или вторичный? Если претензию поставщику выставляете, просто проверьте Шарпи. Если все так плохо с материалом, он вряд ли тест пройдет. Пусть скидывают цену на свой мусор или себе забирают.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- Юрий Викторович • KsunReh
- Димитрий
Мешки без маркировки - могли сэкономить, что сплошь и рядом встречается. Пустоты в гранулах - само по себе нормально, но это вероятный признак того, что гранулирование происходит на предельных температурах, а отсюда и хрупкость, и более желтый цвет - материал в процессе находился на грани сгорания.
У иранских производителей насчет мешков такая фишка встречается.
Кроме вторички, это еще может быть некондиция или переходная партия. Нормальные производители не стесняются маркировать свою продукцию и снабжать ее сертификатом качества (CoA). Номер партии (Lot) на мешке должен совпадать с номером партии в сертификате качества.
Юрий Викторович
Всем доброго дня! Кому интересно.
Появилась информация что в мешках (чисто белые, без надписей) поставляют компаунд, с добавкой мела. Продавец об этом умолчал. Вчера на формовке, лента повела себя отвратительно, отформовать её даже путём подбора температур не представляется возможным. Мнение формовщиков со стажем - вторичка. Далее планируем отдавать сырьё на экспертизу и проверить соответствие с заявленным сертификатом. Продавец кстати после получения подробной информации перестал выходить на связь)
- За это сообщение автора Юрий Викторович поблагодарил:
- KsunReh
- Shadow
Гранула сделана на стренговой грануляции. Я вот сразу сходу и не скажу ни одного производителя первички у кого такая грануляция стоит. Может кто знает?
По экспертизе очень скользкий момент. Нужна аккредитация , нужно чтобы все было как в паспорте!! А не в бумажке, которую вам скинули. Гемор короче еще тот. Пробуйте мягко решить вопрос. Например, добавляя эту гранулу в другую+ с поставщика возьмите дисконт.
тормунд
1) Маркетинг 100500 левела.....моя зависть!!!! Полигонку подкрашенную мелом назвать компаунд.Юрий Викторович писал(а): 23 авг 2024, 10:05 1) Появилась информация что в мешках (чисто белые, без надписей) поставляют компаунд, с добавкой мела.
2)Продавец кстати после получения подробной информации перестал выходить на связь)
2) Занавес...фенита ля комедия.
На предоставленных фотографиях, хорошо видно, что "сырьё" отборнейшее гумно.
-Цвет.
-Гранула с зазубренными краями.
-"Одорантом по любому сифонит"
- Kirilliq
У BASF точно была на линии САНShadow писал(а): 25 авг 2024, 15:41 ни одного производителя первички у кого такая грануляция стоит. Может кто знает?
А это разве не стренговая. Могу ошибаться. Это только, что сразу под рукой.
Terblend N/NG 02 Насчёт Rialene не уверен
По этому по мне у коллеги выше вполне нормальная гранула. Просто вместе прозрачной прислали ещё и с минеральной добавкой .
- Shadow
Кольцевая в водяном тумане или в воздушная. Срез не гладкий, а такой же как и боковая сторона. А значит охлаждался в одних условиях.Артур69 писал(а): 26 авг 2024, 09:50 А это разве не стренговая. Могу ошибаться. Это только, что сразу под рукой.
Terblend N/NG 02
Юрий Викторович
Даже среди сторожил нет однозначного мнения касаемо данного сырья. Понимаю что визуально определить качество сырья по фото, то ещё занятие.
Выражаю всем огромную благодарность за активное участие в обсуждении темы. Для себя принято решение впредь не приобретать товар без опознавательных знаков! Сырьё и по внешнему виду, и после переработки оказалось полным фуфлом! Стоимость экспертизы озвучили от 60т.р. Будет уроком на будущее стоимостью 300.000р.
Находимся мы кстати в Лен.области, если что обращайтесь! Всем мира!
Конечно лучше неизвестное сырьё лучше не брать, лучше с кем то проконсультироваться, даже если экспертиза подтвердит ваши догадки не факт, что вы что то высужите.
Мне просто интересно. Как они пишут крупнейшее производство полистирола на ближнем востоке и вдруг впихивают какую-то каку в мешках без всего?
Не верится мне . Общение было с ними напрямую или через какую нибудь дилер прокладку? Может ваш иранец где нибудь в соседнем городе находится? В мешках без маркировки, я лично еще за мои 23 года практики, материал не встречал. Даже вторичку . Ещё и в этих "плетёных " . С Ираном тоже работаем.
тормунд
Всё стренга,. Не имею предубеждения за стренгу или водо-воздушно-кольцовку.Артур69 писал(а): 26 авг 2024, 09:50 А это разве не стренговая. Могу ошибаться. Это только, что сразу под рукой.
Фото 1 ПЭ.
Фото 2 полиамид
Фото 3 ПП
Фото 4 АБС
На сколько близко глаз попал?
Сверху вниз.
1 ABS/PA ( стеклонаполненный)
2 PP ( стеклонаполненный)
3 PA6
4 PA6 (стеклонаполненный)
3 PA6
тормунд
Разбили сердце пристарелому наивному бодрячку.....Артур69 писал(а): 26 авг 2024, 20:01 Сверху вниз.
3 PA6
Юрий Викторович
Продавец ООО Фогель Пласт.
Генеральный директор Владимир Васильевич Ильин 89265343444
Может кому пригодится.
Ну тогда конечно Иран виноватЮрий Викторович писал(а): 27 авг 2024, 17:17 Продавец ООО Фогель Пласт.
Картинка с их сайта . Интересно почему Птица
Не большое дополнение к определению материалов по фото . Вопрос в чём разница?
Оба фото полистирол.
И где по вашему первичный материал и где вторичный
К слову , что вторичка не обязательно плохо.
