HAITIAN MA1600 периодически нет смыкания форм
Василий Капецин
- Страна, Регион, Область: Россия Адыгея красногвардейский район
Re: HAITIAN MA1600 периодически нет смыкания форм
Решили проблему. В новой линейке которая стояла были скачки напряжения . Поставили другую проблема решена .
- За это сообщение автора Василий Капецин поблагодарил:
- Артур69
Логично. Скачет сигнал при закрытии , скачет сжатие .Василий Капецин писал(а): 02 июн 2024, 14:12 Решили проблему. В новой линейке которая стояла были скачки напряжения . Поставили другую проблема решена .
Как я понимаю концевых там на закрытие нету ?
Всмысле? На дверях? Если есть линейки, где стоят на закрытие формы концевые? Или я туплю ? Я понимаю на моделях с Verriegelung (типа клинья сжатия) . В обе стороны стоят концевые, до конца не выехали ( не заехали ) форма встала . Но там как понимаю другой принцип? Или нет .
- Эксперт Гидравлик
Люди кто нибудь, сфотайте концевик контроля зажима, закрытия формы. Он почти на всех тпа Китая и ему подобных сидит.ЗЮМ писал(а): 30 май 2024, 16:59 Если говорить о концевике, да он есть помимо линейки. Но что бы он активировался , крестовина должна преодолеть мертвую точку колено рычажки. Он и даёт команду на впрыск сигнализируя о распрямлении рычагов и зажима формы. На видео крестовина как бы не доходит до раскрытия и начинает плясать. Концевик можно регулировать. Посмотрим ещё раз видео. А про манометр не верю. Не то что на мониторе а живой манометр. На видео явно видно что не доходит до концевика. Дрыгание не может соответствовать нормальному давлению. Я спрашивал как ведёт себя в ручном режиме? Не слышит человек. Ок. Ковыряйте дальше. Клещами инфу не тянем.
Ладно. В понедельник поищу сам . Но правда крм только электрические. На без крм есть ?ЗЮМ писал(а): 08 июн 2024, 20:31Люди кто нибудь, сфотайте концевик контроля зажима, закрытия формы.ЗЮМ писал(а): 30 май 2024, 16:59 Если говорить о концевике, да он есть помимо линейки. Но что бы он активировался , крестовина должна преодолеть мертвую точку колено рычажки. Он и даёт команду на впрыск сигнализируя о распрямлении рычагов и зажима формы. На видео крестовина как бы не доходит до раскрытия и начинает плясать. Концевик можно регулировать. Посмотрим ещё раз видео. А про манометр не верю. Не то что на мониторе а живой манометр. На видео явно видно что не доходит до концевика. Дрыгание не может соответствовать нормальному давлению. Я спрашивал как ведёт себя в ручном режиме? Не слышит человек. Ок. Ковыряйте дальше. Клещами инфу не тянем.
- Эксперт Гидравлик
Фото завтра с утра Семен пришлет. С Джет мастера. Спецзаказ для Артура.
А кто у вас машины внутри чистит?
- IMG_20240608_230035.jpg (96.01 КБ) 2721 просмотр
А что им мараться? Никто их не чистит . Эта с 2015 года . Там только смазка крм , остальное без гидравлики , а значит без грязи
- Эксперт Гидравлик
Концевик контроля полного закрытия плит. Краснодарскому краю спасибо за фото.
