Чтобы головка не забивалась грязью нужно устанавливать мелкую сетку на фильтр расплава.
Технолог96
Здравствуйте, Уважаемы коллеги!
Помогите разобраться с качеством пленки. При использовании на паллетайзере пленка вытягивается и на ее поверхности видны полосы, пленка после прохождения через валы паллетйзера не равномерная. С чем это связано? Еще при тестировании пленки у заказчика проверяли при паллетировании пленку на прочность. Механик водил рукой по всех поверхности, в каких то местах при малейших усилиях пленка рвалась. Чем можно объяснить это? Спасибо за помощь!
Коллега правильно пишет разнотолщиностью, и еще какой клей использовали.
Технолог96
Магамед
- Страна, Регион, Область: Самарканд
Магамед
Каждый день включаю станок такие полосы я обычно 1 смен работаю 12 час или лучше сделать 2 смену 24 час работать
Лучше в 2 смены, машина когда приработается и если будет работать без остановок или по крайне мере их будет мало, то полос должно быть гораздо меньше
Может Вистамакс, если его переложили давать белую полосу. А вы готовую плёнку не проверяете сами на прокол.
- Kirilliq
Да, в жестких пленках это называют "колейность" - когда каучуковая добавка выходит полосками. Думаю, тут такая же фигня. Решают заменой марки основного сырья или добавки и/или установкой дополнительных миксеров в наборный шнек.технолог54 писал(а): 24 ноя 2023, 07:53Может Вистамакс, если его переложили давать белую полосу. А вы готовую плёнку не проверяете сами на прокол.
Александр 69
Не совсем понял, проблема заметна только на палетайзере? Если ролик руками размотать или руками палет обматывать - с ней всё в порядке? Тогда надо ремонтировать палетайзер.Технолог96 писал(а): 23 ноя 2023, 12:08 WhatsApp Image 2023-11-23 at 15.50.59.jpeg
А если проблема в плёнке:
Начинте с проверки натяжения цепей привода всех валов (особенно первого, каландра, под головой). Во время работы, цепь равномерно идёт или подпрыгивает? По-моему у вас первый вал рывками работает. Если цепь подпрыгивает - это оно. Тогда меняйте цепь, они быстро растягиваются, но копеечные.
Александр 69
Это может быть и то и другое и ещё много чего.
1. С вашим количеством пусков остановок - голова (и не только голова) у вас точно будет грязная, если её не чистят. Станок должен работать вообще без остановок. Поэтому берите медный скребок и ковыряйте ее по всей ширине. И лучше делать это при каждом пуске, несколько раз пройтись.
2. Температуры у вас низкие, поднимайте, смотрите на результат.
3. Не поможет - попробуйте взять палет другого сырья, другой марки.
4. Что у вас с фильтрами расплава?
5. В какой момент возникла проблема, что менялось? Вы сто лет работали на этом сырье и на этих температурах? Или только учитесь?
- За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
- Магамед
Магамед
Здравствуйте друзья. Хочу поменять сире Шуртан Ф-0320 на Сибур ЛЛ300200 ФЕ что советуйте лучше будет стрейч пленка или хуже в 12 мрк
Магамед
Сейчас головка 0.75 вставлена но мне нужен 00.10 мрк что меня делать в какой толщине настраивать головку 0.75-0.50-0.40-0.30-0.20 мой Клейн там нужен 00.10 мрк и 00.20 мрк
Клей на 8мк не нужен она клеится за счёт статики, а микронность попробуйте оборотами экструдера настроить.
Я имею в ввиду клей не нужен для 8 мк, 10,12 мк. клей нужен. ваз подойдёт.
Магамед
Александр 69 писал(а): 24 ноя 2023, 12:14Это может быть и то и другое и ещё много чего.
Я новичок 2 месяцев работаю не чего не знаю но постараюсь у меня первый сире шуртанФ-0320 и вистамакс температура тоже самоучка
Магамед
Как настроить головку тоже не знаюМагамед писал(а): 24 ноя 2023, 19:12 Сейчас головка 0.75 вставлена но мне нужен 00.10 мрк что меня делать в какой толщине настраивать головку 0.75-0.50-0.40-0.30-0.20 мой Клейн там нужен 00.10 мрк и 00.20 мрк
AlexsandrN
1. Поясните что такое "МКР" (это мне для самообразования)Магамед писал(а): 24 ноя 2023, 19:12 Сейчас головка 0.75 вставлена но мне нужен 00.10 мрк что меня делать в какой толщине настраивать головку 0.75-0.50-0.40-0.30-0.20 мой Клейн там нужен 00.10 мрк и 00.20 мрк
2. О фото к этому сообщению. Правильно понимается, что используете щупы стальные, железные?
Если правильно сложилось впечатление по полученной информации из разных источников, то использование железных щупов крайне нежелательно. При проведении измерений они оставляют следы на фильере, её полированной части. Со временем это превратиться в полосы на пленке. И ничем не выведешь. Только ремонт фильеры. Надо латунные.
3. Ну и заодно вопрос - кто и где приобретает латунные щупы?
Nik123
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста кто нибудь работал на просроченном пибе ? Просрочена на месяцев 9
И ещё вопрос кто подскажет где можно приобрести двухрядные цепи .
За 9 месяцев вряд ли свойства пиба изменится работаете, но для начала как пойдёт съёмки первых рулонов проверьте на адгезию..
Александр 69
ну уж цепи то, на каждом углу... В Москве по крайней мереNik123 писал(а): 29 ноя 2023, 09:00 Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста кто нибудь работал на просроченном пибе ? Просрочена на месяцев 9
андрей81
- Страна, Регион, Область: свердловская обл.
Доброго дня всем.
Привезли вторичку стрейч. Столкнулся с таким в первые. Очень сильно липнет к рукам а бумажной салфетке вообще несколько.
При замене сеток расплав очень жидкий. Подскажите что это может быть.
Мое мнение, что это был клей жидкий пиб, который полностью смигрировал на поверхность, к бумаге кстати адгезия плохая поэтому он наверное и не липнет к ней.
Nik123
Информация была не верной , просрочен на 2.5 годатехнолог54 писал(а): 29 ноя 2023, 09:36 За 9 месяцев вряд ли свойства пиба изменится работаете, но для начала как пойдёт съёмки первых рулонов проверьте на адгезию..
Тут все зависит от условий хранения если нор мально хранился, то можно работать, пиб высоковязкое вещество и если он не хранился на морозе, то с ним ничего не должно быть.
Магамед
Здравствуйте коллеги вот это полоса не исчезает 8 болт 8 болт закрыли до конца что мне делать 9 болт тоже закрыт или открывать 8 болт что мне делать целый день уже торчу
Александр Алекс
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. Посмотрите на эквалайзер (линия кристализации). Если "горка", то там тонко, если "ямка" значит толсто. В любом случае идите от обратного, начните затягивать 10,9,7. Ни резко, потихоньку 3-5 градусов-ждать 20-30 минут.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
