#3031 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2023, 11:52
Чтобы головка не забивалась грязью нужно устанавливать мелкую сетку на фильтр расплава.
Технолог96
#3032 Сообщение Технолог96 » 23 ноя 2023, 12:08
Здравствуйте, Уважаемы коллеги!
Помогите разобраться с качеством пленки. При использовании на паллетайзере пленка вытягивается и на ее поверхности видны полосы, пленка после прохождения через валы паллетйзера не равномерная. С чем это связано? Еще при тестировании пленки у заказчика проверяли при паллетировании пленку на прочность. Механик водил рукой по всех поверхности, в каких то местах при малейших усилиях пленка рвалась. Чем можно объяснить это? Спасибо за помощь!
#3033 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2023, 12:32
Какая разнотолщинность?
#3034 Сообщение технолог54 » 23 ноя 2023, 14:28
Коллега правильно пишет разнотолщиностью, и еще какой клей использовали.
Технолог96
#3035 Сообщение Технолог96 » 24 ноя 2023, 07:24
Клей Вистомакс
Магамед
Страна, Регион, Область: Самарканд
#3036 Сообщение Магамед » 24 ноя 2023, 07:36
Добрый утро коллеги.
Это из температуры или головка грязная
Магамед
#3037 Сообщение Магамед » 24 ноя 2023, 07:41
Каждый день включаю станок такие полосы я обычно 1 смен работаю 12 час или лучше сделать 2 смену 24 час работать
#3038 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2023, 07:50
Лучше в 2 смены, машина когда приработается и если будет работать без остановок или по крайне мере их будет мало, то полос должно быть гораздо меньше
#3039 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2023, 07:53
Технолог96 писал(а): 24 ноя 2023, 07:24 Клей Вистомакс
Может Вистамакс, если его переложили давать белую полосу. А вы готовую плёнку не проверяете сами на прокол.
#3040 Сообщение Kirilliq » 24 ноя 2023, 10:54
технолог54 писал(а): 24 ноя 2023, 07:53
Да, в жестких пленках это называют "колейность" - когда каучуковая добавка выходит полосками. Думаю, тут такая же фигня. Решают заменой марки основного сырья или добавки и/или установкой дополнительных миксеров в наборный шнек.
Александр 69
#3041 Сообщение Александр 69 » 24 ноя 2023, 11:25
Технолог96 писал(а): 23 ноя 2023, 12:08 WhatsApp Image 2023-11-23 at 15.50.59.jpeg
Не совсем понял, проблема заметна только на палетайзере? Если ролик руками размотать или руками палет обматывать - с ней всё в порядке? Тогда надо ремонтировать палетайзер.
А если проблема в плёнке:
Начинте с проверки натяжения цепей привода всех валов (особенно первого, каландра, под головой). Во время работы, цепь равномерно идёт или подпрыгивает? По-моему у вас первый вал рывками работает. Если цепь подпрыгивает - это оно. Тогда меняйте цепь, они быстро растягиваются, но копеечные.
Александр 69
#3042 Сообщение Александр 69 » 24 ноя 2023, 12:14
Магамед писал(а): 24 ноя 2023, 07:36 Добрый утро коллеги.
Это может быть и то и другое и ещё много чего.
1. С вашим количеством пусков остановок - голова (и не только голова) у вас точно будет грязная, если её не чистят. Станок должен работать вообще без остановок. Поэтому берите медный скребок и ковыряйте ее по всей ширине. И лучше делать это при каждом пуске, несколько раз пройтись.
2. Температуры у вас низкие, поднимайте, смотрите на результат.
3. Не поможет - попробуйте взять палет другого сырья, другой марки.
4. Что у вас с фильтрами расплава?
5. В какой момент возникла проблема, что менялось? Вы сто лет работали на этом сырье и на этих температурах? Или только учитесь?
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
Магамед
Магамед
#3043 Сообщение Магамед » 24 ноя 2023, 16:50
Здравствуйте друзья. Хочу поменять сире Шуртан Ф-0320 на Сибур ЛЛ300200 ФЕ что советуйте лучше будет стрейч пленка или хуже в 12 мрк
#3044 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2023, 19:06
Лучше не меняйте.
Магамед
#3045 Сообщение Магамед » 24 ноя 2023, 19:12
Сейчас головка 0.75 вставлена но мне нужен 00.10 мрк что меня делать в какой толщине настраивать головку 0.75-0.50-0.40-0.30-0.20 мой Клейн там нужен 00.10 мрк и 00.20 мрк
#3046 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2023, 20:41
Клей на 8мк не нужен она клеится за счёт статики, а микронность попробуйте оборотами экструдера настроить.
#3047 Сообщение технолог54 » 24 ноя 2023, 20:44
Я имею в ввиду клей не нужен для 8 мк, 10,12 мк. клей нужен. ваз подойдёт.
Магамед
#3048 Сообщение Магамед » 24 ноя 2023, 21:34
Александр 69 писал(а): 24 ноя 2023, 12:14
Я новичок 2 месяцев работаю не чего не знаю но постараюсь у меня первый сире шуртанФ-0320 и вистамакс температура тоже самоучка
Магамед
#3049 Сообщение Магамед » 24 ноя 2023, 21:40
Магамед писал(а): 24 ноя 2023, 19:12 Сейчас головка 0.75 вставлена но мне нужен 00.10 мрк что меня делать в какой толщине настраивать головку 0.75-0.50-0.40-0.30-0.20 мой Клейн там нужен 00.10 мрк и 00.20 мрк
Как настроить головку тоже не знаю
AlexsandrN
#3050 Сообщение AlexsandrN » 25 ноя 2023, 07:57
1. Поясните что такое "МКР" (это мне для самообразования)
2. О фото к этому сообщению. Правильно понимается, что используете щупы стальные, железные?
Если правильно сложилось впечатление по полученной информации из разных источников, то использование железных щупов крайне нежелательно. При проведении измерений они оставляют следы на фильере, её полированной части. Со временем это превратиться в полосы на пленке. И ничем не выведешь. Только ремонт фильеры. Надо латунные.
3. Ну и заодно вопрос - кто и где приобретает латунные щупы?
Nik123
#3051 Сообщение Nik123 » 29 ноя 2023, 09:00
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста кто нибудь работал на просроченном пибе ? Просрочена на месяцев 9
И ещё вопрос кто подскажет где можно приобрести двухрядные цепи .
#3052 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2023, 09:36
За 9 месяцев вряд ли свойства пиба изменится работаете, но для начала как пойдёт съёмки первых рулонов проверьте на адгезию..
Александр 69
#3053 Сообщение Александр 69 » 29 ноя 2023, 11:30
Nik123 писал(а): 29 ноя 2023, 09:00 Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста кто нибудь работал на просроченном пибе ? Просрочена на месяцев 9
ну уж цепи то, на каждом углу... В Москве по крайней мере
андрей81
Страна, Регион, Область: свердловская обл.
#3054 Сообщение андрей81 » 30 ноя 2023, 07:03
Доброго дня всем.
Привезли вторичку стрейч. Столкнулся с таким в первые. Очень сильно липнет к рукам а бумажной салфетке вообще несколько.
При замене сеток расплав очень жидкий. Подскажите что это может быть.
#3055 Сообщение технолог54 » 30 ноя 2023, 08:52
Мое мнение, что это был клей жидкий пиб, который полностью смигрировал на поверхность, к бумаге кстати адгезия плохая поэтому он наверное и не липнет к ней.
Nik123
#3056 Сообщение Nik123 » 30 ноя 2023, 11:47
технолог54 писал(а): 29 ноя 2023, 09:36 За 9 месяцев вряд ли свойства пиба изменится работаете, но для начала как пойдёт съёмки первых рулонов проверьте на адгезию..
Информация была не верной , просрочен на 2.5 года
#3057 Сообщение технолог54 » 30 ноя 2023, 12:11
Тут все зависит от условий хранения если нор мально хранился, то можно работать, пиб высоковязкое вещество и если он не хранился на морозе, то с ним ничего не должно быть.
Магамед
#3058 Сообщение Магамед » 02 дек 2023, 22:43
Здравствуйте коллеги вот это полоса не исчезает 8 болт 8 болт закрыли до конца что мне делать 9 болт тоже закрыт или открывать 8 болт что мне делать целый день уже торчу
Магамед
#3059 Сообщение Магамед » 02 дек 2023, 22:50
8 болт закрыт до конца 6-7 болт открыта 9-10 тоже открыта
Александр Алекс
Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
#3060 Сообщение Александр Алекс » 05 дек 2023, 20:03
Здравствуйте. Посмотрите на эквалайзер (линия кристализации). Если "горка", то там тонко, если "ямка" значит толсто. В любом случае идите от обратного, начните затягивать 10,9,7. Ни резко, потихоньку 3-5 градусов-ждать 20-30 минут.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
