Nik123
#2791 Сообщение Nik123 » 23 июн 2023, 15:36
Пока температуру не убавляли
Nik123
#2792 Сообщение Nik123 » 27 июн 2023, 10:17
BlinovSPB писал(а): 19 июн 2023, 14:01
Nik123 писал(а): 19 июн 2023, 12:01 Уважаемые коллеги, кто работал на иранском сырье 220В03 ?
Взяли на пробу .
Я брал на пробу 180В03 паллет. Прошло нормально. Адгезии с жидким клеем нету. Клиенты жаловались что продукция упакованная потом к рукам липнет)) сейчас тоже машину жду 220В03.
День добрый ! Ну как по иранскому сырью , тестировали уже ?
A01
#2793 Сообщение A01 » 28 июн 2023, 13:18
Всем добрый день!
Заинтересован в производстве стрейч-пленок для ручной и машинной обмотки.
Изучил возможные рецептуры, но пока до сих пор не уложилось в голове, какие полимеры линейки и в каком соотношении используются. А также что представлено в РФ, а что нужно покупать из-за рубежа.
Просьба писать лично, оплата за помощь предполагается.
A01
#2794 Сообщение A01 » 28 июн 2023, 16:12
Приветствую всех !
Подскажите добавляете ли вы полимеры полипропилена в производство стрейч-пленки?
Нашел статью, где подобное добавление до 10% позволяет улучшить свойства стрейч-пленок.
Marat AP
#2795 Сообщение Marat AP » 28 июн 2023, 16:34
A01 писал(а): 28 июн 2023, 16:12 Приветствую всех !
Приветствую,
Тоже некоторые технологи советовали для более детской и плотной текстуры, хотя другие говорят эффект обратный, интересно было бы узнать кто пробовал.
#2796 Сообщение технолог54 » 28 июн 2023, 16:39
В теории это конечно можно, но на практике добавить можно не более 5 процентов и то иареу которая будет близкой по птр.
#2797 Сообщение технолог54 » 28 июн 2023, 16:40
Потому что эти материалы плохо совместимы.
#2798 Сообщение Maks42 » 28 июн 2023, 17:44
Поэтому я бы не рекомендовал, но если денег и времени девать некуда, то ...
Мне только спросить
#2799 Сообщение Мне только спросить » 03 июл 2023, 16:07
Коллеги, столкнулись со следующим:
Делаем стрейч на новой 3х-шнековой линии. Три слоя, рассекатель не ставили. Вот уже полгода не можем дать толку с машинным стрейчем.
Делаем 100% из 5118. Результат - очень хорошо тянется. Престретч более 300%. Мотаем у клиента на паллетайзере коробки. Выставляем максимальное растяжение. Уже углы у коробок мнет, а на сторонах он очень слабо держит, чуть не провисает. По моим ощущениям, он должен иметь какой-то эффект пружины, стремиться вернуть начальную длину. А он растянулся и висит на палете как сопля.
Пробовали добавлять в средний слой 30 процентов 2230 казанского линейника. По ощущениям, чуть лучше, но все равно не достаточно жесткий. Проблема осталась.
Напрашивается металлоцен (например 2010), но тогда не попадаем в экономику.
На поведение готовой пленки влияет скорость вытяжки, положение каландра?
Что подскажете?
#2800 Сообщение технолог54 » 03 июл 2023, 16:22
Ну не 2010, а 2030 вы попробуйте добавить его и посмотрите будет улучшения, потому что машинные пленки получают с получением металлоцена и добавляют его как раз для этого и улучшения на прокол, а на насчёт экономики вы попробуйте, а потом можно предположить варианты.
Мне только спросить
#2801 Сообщение Мне только спросить » 04 июл 2023, 10:00
технолог54 писал(а): 03 июл 2023, 16:22 Ну не 2010, а 2030 вы попробуйте добавить его и посмотрите будет улучшения, потому что машинные пленки получают с получением металлоцена и добавляют его как раз для этого и улучшения на прокол, а на насчёт экономики вы попробуйте, а потом можно предположить варианты.
Сколько металлоцена и в какой слой рекомендуете?
#2802 Сообщение технолог54 » 04 июл 2023, 10:27
Напишу в личку.
Marat AP
#2803 Сообщение Marat AP » 11 июл 2023, 20:04
Всех приветствую, может кто даст совет нам неудачникам редким ). Гайку приваривали, не откручивается, всем чем можно поливали.
RAMH
#2804 Сообщение RAMH » 12 июл 2023, 10:13
Выкрутить соседние болты, срезать болгаркой, снять, и уже в тисках высверливать или использовать специальную штуковину для выкручивания заломышей. Можно еще ВД-ой побрызгать в нагретом состоянии (примерно до 150 гр).
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
Marat AP
Дмитрий9090
Страна, Регион, Область: Грузия
#2805 Сообщение Дмитрий9090 » 12 июл 2023, 10:17
Marat AP писал(а): 11 июл 2023, 20:04 Всех приветствую, может кто даст совет нам неудачникам редким ). Гайку приваривали, не откручивается, всем чем можно поливали.
Высверлите сердцевину, забейте экстрактор и попытайтесь выкрутить, если не поможет - высверлите резьбу, и перережте на следующий размер (если места под это хватает).
В принципе можно и без одного болта попробовать работать, я часто так делал без проблем.
В целом рег.болты не нужно сильно затягивать, в идеале вы должны немного прижать щель, выставить по щупу, и в дальнейшем только открывать тонкие участки. Вероятно вы идете от обратного - постоянно прикрываете толстые места, в результате щель пережимается, расплав начинает "струить", качество продукции падает, а болты ломаются.
В дальнейшем смажте все болты подверженные воздействию температур медной смазкой.
За это сообщение автора Дмитрий9090 поблагодарил:
Marat AP
#2806 Сообщение технолог54 » 12 июл 2023, 10:36
Я полностью с Вами согласен, выставлять и регулировать надо щупом, но многие об этом и не слышали, когда начинаешь говорить об этом делают круглые глаза и говорят нам наладчик, который запускал машину сказал не нужен щуп и начинают крутить, иногда сильно перекручивая болты, а ведь если его перекрутить от него нет толку надо новый заказывать
Marat AP
#2807 Сообщение Marat AP » 12 июл 2023, 14:19
Да, идем от обратного, затягиваем утолщения, хотя выставляли несколько раз по щупу, все равно кольца утолщения идут.
А сломали как раз когда пытались раскрутить, никак расплав не реагировал, тонко идет четко по этому болту и все, полностью не смогли раскрутить болт, начали закручивать в рабочее положение и сорвало шляпку (крутил 1 человек трещеткой)
Проваривали гайку - срывает, высверлили отверстие ф10 забили экстрактор - стопорит, не двигается. Сейчас сверлим до ф14.
А как понять что перекрутили ? До характерного хруста?
Дмитрий9090
#2808 Сообщение Дмитрий9090 » 13 июл 2023, 09:27
Marat AP писал(а): 12 июл 2023, 14:19 Да, идем от обратного, затягиваем утолщения, хотя выставляли несколько раз по щупу, все равно кольца утолщения идут.
Я делаю так:
- все регулировки произвожу Т-образным ключом (болты под шестигранник), кручу только за основание, рукой - для того чтоб сильно не зажимать. Выставляю по щупу, щель настраиваю таким образом чтоб перекрыть примерно 20% от полностью раскрытой.
- в процессе работы открываю только тонкие участки, до тех пор пока болт хоть немного прижимает, только если это не помогает - прикручиваю толстые места, но только кистью руки, без использования рычагов. Одновременно с этим подстраиваю температуру. Большое значение имеет давление расплава именно в фильере - оно не должно быть выше 100 бар, большинство проблем с разнотолщинностью идет именно из-за давления. Для снижения давления и стараюсь держать щель максимально раскрытой, и повышаю температуру экструдера вплоть до 310, расплав при этом 260 - 270 градусов.
Важно! Ели сильно повышаете температуры - ни в коем случае не останавливайте экструдер, даже в случае каких-либо сбоев оставляйте ему 3-5 оборотов, иначе в фильере нагорит такого, что три дня промывать будете.
У меня технолгия следующая: все остановки только на PP, при этом не останавливаю экструдер пока он не остынет до 190 - 200 градусов, затем заливаю щель расплавом (при помощи специально изготовленного лотка) - это нужно для предотвращения попадания воздуха в щель, и образования нагаров. При запуске сначала выхожу на 50% производительности, затем прогреваю экструдер до 300 - 310 и только после этого выхожу на полную скорость. Настройка щели очень сильно зависит от соотношения скорости/температуры/давления и марки сырья (ПТР и прочие особенности). По этому стараюсь ничего не регулировать пока не выйду на режим.
Как правило если не менять марку сырья, и работать на одном и том же режиме (температура, скорость) - то даже после остановок не приходится что-то подстраивать.
За это сообщение автора Дмитрий9090 поблагодарили (всего 3):
технолог54Marat APАлександр 69
Marat AP
#2809 Сообщение Marat AP » 13 июл 2023, 15:51
Дмитрий9090 писал(а): 13 июл 2023, 09:27
Я делаю так:
Спасибо за советы. Попробуем так.
Жалко нету датчика давления на фильере, нигде в принципе. Только что то слишком высокие температуры у вас как будто.
Дмитрий9090
#2810 Сообщение Дмитрий9090 » 13 июл 2023, 19:09
Да, температуры экстримальные, но основное условие - работа на максимальной производительности без потери качества, я стремлюсь к тому чтоб сырье находилось в расплавленном состоянии не более трех минут, тогда все ок - нет ни гелей, ни пожелтения, ни потери физмеха. Если сырье будет находится в экструдере минут пять и больше - будет очень много гелей или даже желтеть будет, физмех тоже посыпется.
Датчик давления можно купить на али, а гнездо для датчика сделать в щечке - ее лекго открутить и отфрезеровать. Обойдется в 200$
Marat AP
#2811 Сообщение технолог54 » 13 июл 2023, 19:29
Насчет регулировки вам большое спасибо все хорошо и правильно описали, а вот с температурой разрешите не согласиться, при таких температурах у вас все будет пригорать и будет идти дым от такой температуры и потом при высокой температуре обычно надо и скорости делать высокими чтобы сырье не пригорало, но температура 300 градусов это все таки не совсем правильно, хоть и на короткое время
Александр 69
#2812 Сообщение Александр 69 » 14 июл 2023, 16:56
У меня один крендель провернул трубой шестигранник внутри настроечного болта. Ну и много шуму, что ж теперь делать, его его выкрутить, заменить.
Я утром пришел, говорю - хочешь на спор, что я его сейчас руками хоть вкручу, хоть выкручу, пальцами или ключом с минимальным усилием (просто болт горячий). Снизил скорость до минимума - и делай с ним что хочешь, можно вкрутить ещё на полный оборот.
Поэтому запретите им использовать усилители типа труб, чтобы крутить эти болты. Есть куча других способов, даже когда они не крутятся.
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
Marat AP
Ki_borg
#2813 Сообщение Ki_borg » 18 июл 2023, 16:08
Nik123 писал(а): 23 июн 2023, 10:27 Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста начали мотать иранское сырье пристрейча нет от слова совсем , на российском сырье есть при тех же параметрах , кто работал с этим сырье подскажите в чем может быть причина , уже и температуру подняли и линию кристаллизации опустили и тишина :ne_vi_del:
Разницу во вращении первого и второго вала охлаждения попробуйте поменять, может поможет
Marat AP
#2814 Сообщение Marat AP » 22 июл 2023, 15:50
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста линия кристаллизации почти на 6 часов это нормально ?
И как сейчас называются сырье 30200 и 5118 qm
Наш поставщик всегда разные нам пропихивает то 5118 у него 30203, то опять 5118, теперь говорит 30200 стал 30203.
Спасибо заранее.
#2815 Сообщение технолог54 » 22 июл 2023, 20:03
Сибур установил единные марки для всех предприятий в том числе Нижнекамского и Казанского заводов, 5118qm называется 30203, если кто то продает 5118qm это наверное остались старые запасы. По линии кристаллизации, какая у вас температура охлаждающей воды, Вы писали что у вас нет чиллера, а вода идёт из системы и скорей всего поэтому у вас такое расположение линии кристаллизации.
Marat AP
Marat AP
#2816 Сообщение Marat AP » 23 июл 2023, 05:42
технолог54 писал(а): 22 июл 2023, 20:03 Сибур установил единные марки для всех предприятий в том числе Нижнекамского и Казанского заводов, 5118qm называется 30203, если кто то продает 5118qm это наверное остались старые запасы. По линии кристаллизации, какая у вас температура охлаждающей воды, Вы писали что у вас нет чиллера, а вода идёт из системы и скорей всего поэтому у вас такое расположение линии кристаллизации.
Благодарю за ответ,
Виллера нет температура больше 25 градусов
Nik123
#2817 Сообщение Nik123 » 01 авг 2023, 21:58
Уважаемые коллеги добрый день , возникла проблема сырье выходит из головы с полосой по середине чистили промывали ничего не изменилось пришлось скидывать голову и половинить , почистили отполировали поставили обратно запустились а полоса так и не исчезла , подскажите где может быть ещё проблема
#2818 Сообщение Maks42 » 02 авг 2023, 06:40
Какие температуры по зонам?
Какая марка ПЭ?
Nik123
#2819 Сообщение Nik123 » 02 авг 2023, 07:11
Края 220 середина 215 , сырье 30200 все стандартно
#2820 Сообщение технолог54 » 02 авг 2023, 07:36
Ну на 30200 даже поставщик рекомендует держать температуру в районе 260 градусов, а во вторых когда чистили голову не обратили внимание отслоения хрома у вас не было, полоса у вас идёт как вдавленная.
