#2701 Сообщение технолог54 » 26 апр 2023, 16:15
Знаете к дозировки клея надо подходить осторожно, а то многие влетали с такой экономией.
RAMH
#2702 Сообщение RAMH » 27 апр 2023, 05:59
Соглашусь с коллегой, 0,5% в клеевом слое - ооочень мало. Если в готовой продукции, то на уровне.
За это сообщение автора RAMH поблагодарил:
Александр 69
#2703 Сообщение Александр 69 » 27 апр 2023, 13:21
технолог54 писал(а): 26 апр 2023, 16:15 Знаете к дозировки клея надо подходить осторожно, а то многие влетали с такой экономией.
Так это вроде и не экономия. И я бы сейчас напрягся, но ведь года полтора уже так - и никаких проблем. От 400 до 700гр вистамакса на 5 мешков полиэтилена (125кг). Т.е. 400гр - это экономия. А 700гр - это прям жирно, от души )
#2704 Сообщение технолог54 » 27 апр 2023, 14:20
Вобще то это была рекомендация поставщика, да я согласен в теплое время можно уменьшить дозировку немного, просто клей есть клей просто влетите когда нибудь и не будете давать советы которые могут привести к возврату.
Александр 69
#2705 Сообщение Александр 69 » 27 апр 2023, 14:42
технолог54 писал(а): 27 апр 2023, 14:20 Вобще то это была рекомендация поставщика, да я согласен в теплое время можно уменьшить дозировку немного, просто клей есть клей просто влетите когда нибудь и не будете давать советы которые могут привести к возврату.
Я понимаю. Но и вы мне поверьте, 1,5 года так - и никаких претензий по клею.
#2706 Сообщение технолог54 » 27 апр 2023, 15:21
Я не в том, что я вам не верю я говорю о том, что вы даете совет новичкам не зная характеристики машин и шнеков, а вдруг это не пойдёт, та дозировка, которую вы используете, поэтому надо начинать со стандартной. Которую рекомендуют поставщики, а потом, если все нормально можно попробовать и уменьшить.
#2707 Сообщение Maks42 » 27 апр 2023, 15:29
Александр 69 писал(а): 27 апр 2023, 14:42
Вы на какой линейке работаете?
ecopolimer
#2708 Сообщение ecopolimer » 28 апр 2023, 16:15
Производим вторичку начали повально появляться гелики, сетки П 90, температуры 135–165-180-190. На изменение температуры не реагирует, подымали до 260. Тэны контролеры термопары проверены, антиоксидант процессинг добавляем. Просьба подсказать причины.
СпасибоИзображение
Новатор
#2709 Сообщение Новатор » 28 апр 2023, 16:57
Проблема во вторичке. Если надеетесь на чудо, перейдите на первичку и все "гелики" уйдут. Вторичное сырье="гелики".
#2710 Сообщение технолог54 » 28 апр 2023, 17:36
В общем то целиком согласен с коллегой попробуйте другую партию вторички, можете попробовать добавку ревтол, которая улучшает переработку вторичных полимеров.
#2711 Сообщение технолог54 » 28 апр 2023, 17:40
Возможно уже Вторичка деструктирует, т.е. переработана уже переработана больше циклов чем возможна. Вы не пробовали хотя процентов 30 первички добавить, посмотрите гелики исчезнут или нет?
Alexandr1989
#2712 Сообщение Alexandr1989 » 29 апр 2023, 14:49
Галина Ум писал(а): 25 апр 2023, 13:01 Александр. Да, вы правы про толщину. И специалисты были. Денег взяли и уехали не настроив путем. Говорят, вот тут температуру добавьте, тут болт на голове покрутите. Что только не пробовали. И читала много, а толку нет. Уже незнаем, как это исправить. Вот и думаю может кто есть прям знающий. Скажет какую температуру выставить, какую скорость как электроды направить. А то один специалист сказал вертикально, другой сказал под углом 45 градусов. Вопросов больше чем ответов. Вроде только более менее настроили, происходит смена вала и начинается новая проблема, при чем ничего абсолютно не меняли. Уже думаем может вистамакс уменьшить до 3%. Читала что он дает разнотолщиность.
Не понимаю как вы им деньги дали за такую работу...
По началу приходится долго настраивать, пока экструдер "не войдет в рабочий режим", на каждом валу приходится настраивать... Если экструдер новый и у вас нет опыта - то путь не легкий. Температура +/- одинаковая у всех, по оборотам это индивидуально, обороты подбирайте так, чтобы нагрузка на привод была в районе 70%.
Может у вас обороты низкие, давление не стабильное в голове - от того и толщина прыгает....
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#2713 Сообщение технолог54 » 30 апр 2023, 10:16
#2714 Сообщение технолог54 » 30 апр 2023, 10:18
Да купите высокотемпературную смазку и смажьте регулировочные винты на голове, чтобы они более легко вращались при регулировки толщины.
Александр 69
#2715 Сообщение Александр 69 » 04 май 2023, 11:11
Maks42 писал(а): 27 апр 2023, 15:29
на всех доступных. Сибур 30200 в основном, последние полгода
Marat AP
#2716 Сообщение Marat AP » 21 май 2023, 18:59
Приветствую коллеги, ранее описывал проблемы с нерасплавами и порывами пленки, огромное спасибо формумчанину за совет по смене сырья 30200, все проблемы решились. Осталась одна, пузыри которые при намотке выходят и портят вид Джамбо рулона, на качество вроде не влияет, при перемотке рулон красивый, может кто сталкивался, помогите!)
Marat AP
#2717 Сообщение Marat AP » 21 май 2023, 19:09
Видео не получается отправить
RAMH
#2718 Сообщение RAMH » 25 май 2023, 15:11
Marat AP писал(а): 21 май 2023, 19:09 Видео не получается отправить
Как минимум калибровка поможет - в более тонких частях пленки (по ширине) образуются пузыри, в более толстых - так называемые кольца. Плюс проверьте плотность прилегания полотна пленки на выходе из головы к первому охлаждающему валу - это регулируется уровнем разряжения в вакуумной камере, расположенной на голове.
Marat AP
Marat AP
#2719 Сообщение Marat AP » 26 май 2023, 14:30
Благодарю за ответ. Можете подсказать, правильно ли у нас вакуумная камера расположена?
RAMH
#2720 Сообщение RAMH » 29 май 2023, 15:52
на мой взгляд не правильно. нужно отвести от головы назад вал. Профиль боковых шторок как подсказка.
Marat AP
Marat AP
#2721 Сообщение Marat AP » 29 май 2023, 18:41
Благодарю
Александр 69
#2722 Сообщение Александр 69 » 31 май 2023, 13:17
Вот этой щели не должно быть. Вакуумная коробка должна максимально плотно прилегать к валу. Иначе плёнка не будет прижиматься (присасываться) к валу. Т.е. зазор там всё равно будет, но старайтесь его по максимуму закрыть.
И вал чуть подвинуть нужно, уже писали.
За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
Marat AP
Marat AP
#2723 Сообщение Marat AP » 02 июн 2023, 19:06
Александр 69 писал(а): 31 май 2023, 13:17 Вот этой щели не должно быть. Вакуумная коробка должна максимально плотно прилегать к валу. Иначе плёнка не будет прижиматься (присасываться) к валу. Т.е. зазор там всё равно будет, но старайтесь его по максимуму закрыть.
Премного благодарю
BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
#2724 Сообщение BlinovSPB » 03 июн 2023, 11:47
Добрый день. Вопрос ради интереса. Чисто теоретически может ли шпуля вот так съезжать со временем, или именно на намотке, если вал не накачен допустим. А то виновных не найти.) наделали машинника лютого. Вот я задался вопросом. Может быть если первичка с пибом, может ли как то выдавливать шпулю?)
#2725 Сообщение технолог54 » 03 июн 2023, 13:13
Тут обсуждали эту тему в принципе может
BlinovSPB
BlinovSPB
#2726 Сообщение BlinovSPB » 03 июн 2023, 13:29
технолог54 писал(а): 03 июн 2023, 13:13 Тут обсуждали эту тему в принципе может
Да я искал по хештегам похожее и ничего не нашёл. А какие должны быть условия для этого?
#2727 Сообщение технолог54 » 03 июн 2023, 15:23
Тут надо смотреть и анализировать в 2 случаях которые описывали коллеги у них это было на сырье 5118qm.
BlinovSPB
#2728 Сообщение BlinovSPB » 03 июн 2023, 18:52
технолог54 писал(а): 03 июн 2023, 15:23 Тут надо смотреть и анализировать в 2 случаях которые описывали коллеги у них это было на сырье 5118qm.
Видимо у меня 3 случай на нём. Надо ещё раз прошерстить форум. Не хочется верить что в коллективе завелась крыса и не признается) спасибо
Marat AP
#2729 Сообщение Marat AP » 03 июн 2023, 20:36
BlinovSPB писал(а): 03 июн 2023, 18:52
У нас такое происходило в 2-х случаях:
1. Ниппель пропускал
2. Толстая пленка шла по краю в направлении сдвига
Marat AP
#2730 Сообщение Marat AP » 03 июн 2023, 20:43
Сдвинули вал, проверили и исправили соосность и уровень всех валов по направлению движения пленки. Помогло, пузыри ушли. Всем громадное спасибо!!!
Плюс ко всему перешли на иранское сырье, пленка в ходе нехитрых испытаний показала себя лучше чем 30200 и 5118. Осталась непрекращающаяся борьба с разнотолщинностью.
