Arburg 350-90 270D
Re: Arburg 350-90 270D
Я всё таки не совсем уверен в заднем положении толкателя. Стоит где-нибудь цифра где он находится в данный момент? Или всё таки отталкиваться от нуля. Это у многих отличается. Но я думаю надо всё таки вводить.
Bogdanjanush
Спасибо огромное. Завтра попробую .А можно ,если это не слишком нагло ,сфоткать мне для примера ,остальные процессы .От всей души ,Спасибо.
- dedaborja
Во-первых разрешить работу толкателя f61 = Y
f62 надо раскрыть и посмотреть, что именно предлагается. Возможно, это задание мультицикла выталкивания, когда несколько раз чередуется вперед-назад толкателя. Есть такая фишка. Сейчас стоит 1 раз.
Далее следуют задержка, скорость, давление толкателя для движения вперед до позиции S30, и то же, только при движении назад.
t63 скорее всего время между повторами мультицикла.
- За это сообщение автора dedaborja поблагодарили (всего 2):
- Bogdanjanush • Артур69
Без проблем.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Bogdanjanush
И ещё. Для сравнения. Размер формы и детали. Машина 150 тонн. Материал pa 6- GF 15.
Bogdanjanush
Спасибо.f62 раскрыть и посмотреть не получиться, у меня машина очень старая и примитивная.Каких либо подпрограмм нет.dedaborja писал(а): 28 апр 2020, 17:55 Во-первых разрешить работу толкателя f61 = Y
Bogdanjanush
Ух Ты, вот это аппарат .Спасибо. Буду прибывать.Артур69 писал(а): 28 апр 2020, 18:08 И ещё. Для сравнения. Размер формы и детали. Машина 150 тонн. Материал pa 6- GF 15.
Если вы про размер, вот аппаратBogdanjanush писал(а): 28 апр 2020, 19:27Ух Ты, вот это аппарат .Спасибо. Буду прибывать.Артур69 писал(а): 28 апр 2020, 18:08 И ещё. Для сравнения. Размер формы и детали. Машина 150 тонн. Материал pa 6- GF 15.
Толкатель у Вас один?
На этом фото download/file.php?id=26481&mode=view мне кажется стоят два концевика крайних точек, линейку не заметил, возможно толкатель настраивается в ручную по этим концевикам.
Где-то есть экран I/O включения концевиков, какое там состояние S31?
Bogdanjanush
Там два концевика,s 31 и s30.На счёт включения ,без понятия,думаю нет их,ну есть настройка ,наверное. Завтра попытаюсь посмотреть и разобраться. Сейчас мне на это удаётся выделить час времени в день.На сколько я видел, экрана |\O нет.Мулланур писал(а): 28 апр 2020, 20:41 Толкатель у Вас один?
Bogdanjanush
И да, толкатель один ,основной ,который толкает спицы,выталкеватели литника,их конечно же много.
- dedaborja
Я имею в виду подвальчик экрана под пунктиром. Там, если навести маркер на параметр, появится что-то вроде ДА или НЕТ, или диапазон выбора, скажем, 1....10.Bogdanjanush писал(а): 28 апр 2020, 19:25
- dedaborja
А что? Кроме экрана состояние аппаратной обвязки негде посмотреть? На той же КуАси были светодиодики на платах - очень удобно отслеживать процесс. Специально для сервиса - надо было крышку снимать, чтобы добраться. Глянь, может быть и на этой машине где-нибудь в бардачке электрики индикация есть.Bogdanjanush писал(а): 28 апр 2020, 20:55 Там два концевика,s 31 и s30.На счёт включения ,без понятия,думаю нет их,ну есть настройка ,наверное. Завтра попытаюсь посмотреть и разобраться.
Действительно, с S30 и S31 непонятки, неужели действительно по упорам работает, так ведь никаких регулировок не видно. И какой демон там миллиметры отсчитывает?
- dedaborja
Если присмотреться, то на штанге, соосной с толкателем, имеется набалдашник. Датчики, скорее всего, электромагнитные. Если ослабить болтик справа, то их можно сдвигать по направляющим. Для этого и петля кабельная. Сейчас набалдашник перекрывает S31. То-есть в нуле.
Но откуда миллиметры в настройках параметров?
- За это сообщение автора dedaborja поблагодарил:
- Bogdanjanush
Bogdanjanush
Да ,это я понимаю. И при чем тут милиметры,самому интересно. Буду пробывать.dedaborja писал(а): 29 апр 2020, 10:08 Если присмотреться, то на штанге, соосной с толкателем, имеется набалдашник. Датчики, скорее всего, электромагнитные. Если ослабить болтик справа, то их можно сдвигать по направляющим. Для этого и петля кабельная. Сейчас набалдашник перекрывает S31. То-есть в нуле.
Bogdanjanush
dedaborja писал(а): 05 май 2020, 12:10 Системная дискета точно от вашего арбурга?
Добрый день. С прошедшими и с наступающими праздниками. Дискета от него. Пока не занимаюсь станком,по причине переезда.В скором времени появяться ещё четыре станка ,два Арбурга карусельных и два Крауса 150 и 200.Так что я в привкушении)))А судьба этого старичка пока неизвестна. Надеюсь на вашу помощь.Спасибо.
Bogdanjanush
Добрый день. С прошедшими и с наступающими праздниками. Дискета от него. Пока не занимаюсь станком,по причине переезда.В скором времени появяться ещё четыре станка ,два Арбурга карусельных и два Крауса 150 и 200.Так что я в привкушении))) Надеюсь на вашу помощь.Спасибо.
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ... можете ли вы обновить ссылку ... я хочу скачать мануалАртур69 писал(а): 23 апр 2020, 18:53 Не знаю насколько поможет, но держите. Арбург мануал . Правда на английском, думаю в наше время не проблема. Ну и не совсем ваша машина. Народ кому надо берите. Файл временный, большой . https://dropmefiles.com/HAYg4
спосибо
Привет.edwards писал(а): 20 мар 2023, 13:26ДОБРЫЙ ДЕНЬ ... можете ли вы обновить ссылку ... я хочу скачать мануалАртур69 писал(а): 23 апр 2020, 18:53 Не знаю насколько поможет, но держите. Арбург мануал . Правда на английском, думаю в наше время не проблема. Ну и не совсем ваша машина. Народ кому надо берите. Файл временный, большой . https://dropmefiles.com/HAYg4
спосибо
570c 2000-800 только этот. Если нужно, давайте лучше Email. Временные файлы не приветсвуются, оказывается .
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
