Arburg 350-90 270D
Bogdanjanush
Arburg 350-90 270D
Здравствуйте эксперты .Нужна любая документация на русском для этого аппарата. Данный станок простоял пол года,и теперь отказывается работать ,на любые манипуляции в ручном режиме выдаёт ошибки ,в частности 23, 32,33,43,44.И нет ни малейшего представления чего ему не хватает. Спасибо.
- За это сообщение автора Bogdanjanush поблагодарил:
- Артур69
Re: Arburg 350-90 270D
Переставьте его на его родной язык и покажите текстовый список ошибок, может можно будет понять чего он бастует .Bogdanjanush писал(а): 17 апр 2020, 07:23 Здравствуйте эксперты .Нужна любая документация на русском для этого аппарата. Данный станок простоял пол года,и теперь отказывается работать ,на любые манипуляции в ручном режиме выдаёт ошибки ,в частности 23, 32,33,43,44.И нет ни малейшего представления чего ему не хватает. Спасибо.
Bogdanjanush
Он на родном языке (немецкий) и бастует . А ошибки появляются лишь в том случае ,если проводить какие либо действия, в частности открывание ,закрытие формы,отвод подвод сопла,и так далее (толкатели ,загрузка шнека в общем всё)
Стоит только Fehler 23? Или ещё что-то. К сожалению распаковки кодов ошибок у меня нет . Инструкции на немецком у вас тоже нет ? Там должна быть страница Fehlermeldungen. На ней есть какой код , что означает .Bogdanjanush писал(а): 17 апр 2020, 12:35 Он на родном языке (немецкий) и бастует . А ошибки появляются лишь в том случае ,если проводить какие либо действия, в частности открывание ,закрытие формы,отвод подвод сопла,и так далее (толкатели ,загрузка шнека в общем всё)
Bogdanjanush
Всех с праздниками.На эту же тему,в ручном режиме пишет touche-depart(встав те ключ)про какой ключ идёт речь не понятно
Bogdanjanush
Bogdanjanush
Bogdanjanush
agent_serg
На фото виден французский язык.
Я перевёл как "стартовый ключ".Bogdanjanush писал(а): 21 апр 2020, 10:39в ручном режиме пишет touche-depart(встав те ключ)про какой ключ идёт речь не понятно
Что это за ключ на фото виден?
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Артур69
© Генри Форд
© Генри Форд
Bogdanjanush
Я пробовал манипуляции с ключом ,ничего не происходит.Да язык французский.Вы по высланым фото можите что либо подсказать?
Bogdanjanush
И так,вот ,что я после сегодняшних манипуляций со станком выяснил.Во первых я не имею ни малейшего понятия как загрузить программу с дискеты.Может кто-то подскажет)))
- dedaborja
Хоть на каком, даже на китайском - нужна документация. После простоя из-за разряженного буферного питания контроллер теряет поддерживаемые программы - обычное дело. Перезапуск контроллера - и проблема решена, но процедура перезапуска неведома. Может есть какой-то HELP среди экранов. Тогда постранично сфотать и сюда выложить. У нас не только французов, даже чукчей можно найти. От чего плясать? Пойдёт описание с соседних Арбургов в линейке. Экран будет называться типа: l'aide или l'assistance...
- dedaborja
Попробуйте, как товарищ советует:Bogdanjanush писал(а): 21 апр 2020, 16:20 И так,вот ,что я после сегодняшних манипуляций со станком выяснил.Во первых я не имею ни малейшего понятия как загрузить программу с дискеты.Может кто-то подскажет)))
Bogdanjanush
Спасибо огромное ,завтра все проверю и попробую .И конечно же буду выкидывать фото.
Bogdanjanush
Bogdanjanush
Bogdanjanush
Что там под ключём стоит Schlüssel и дальше? Не abziehen случайно? Или это кто-то приклеил , чтобы не потерять. Ключ вытащить.
Bogdanjanush
Ну , как я написал , ключ вытащить. Сейчас мотор не включается ?Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 09:47 Под ключем надпись schlussel abzieheb вроде так,сттерта половина надписи
Bogdanjanush
Bogdanjanush
Bogdanjanush
Выбрал пункт read programme нажал y дискета вставлена,пишет wrong disk-tupe не тот тип диска
Bogdanjanush
Дискета убитая , скорее всего.Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 09:57 Выбрал пункт read programme нажал y дискета вставлена,пишет wrong disk-tupe не тот тип диска
- dedaborja
Уже что-то. Гуд! Вы оживили системную программу. Следующими шагами могут быть следующие:
1. Установка ключа компетентности, разрешающий доступ к настройкам (не факт)
2. Переход к настройкам технологической программы и регистрация нулевых исходных точек
(сейчас в процессах или нули, или случайные параметры, поэтому список аварий не пустой)
Я смотрю, при включении спрашивает язык - нет ли там русского, случайно. И просьба - подробнее комментировать свои действия.
Посмотрите , есть ли там reset на дисководе. Если есть , вытащите дискету , нажмите и снова вставьте. Это же дискета с программами теперь, не системная ? Или у вас ещё та внутри?Артур69 писал(а): 22 апр 2020, 10:00Дискета убитая , скорее всего.Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 09:57 Выбрал пункт read programme нажал y дискета вставлена,пишет wrong disk-tupe не тот тип диска
- dedaborja
Требует ввести программу процесса, но вряд ли она на системной дискете. Ищите источник, возможно другая дискета с тех. программами, которая инициализируется иначе. Задача дискеты System, похоже, выполнена. Или набивайте параметры вручную.Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 09:57 Выбрал пункт read programme нажал y дискета вставлена,пишет wrong disk-tupe не тот тип диска
Bogdanjanush
Вручную можно,но я без понятия к каким параметрам привязывается,а наугад вводить я думаю не стоит .
