Изготовление прессформы и литье автопластика
СергейРостов
- Страна, Регион, Область: Ростов на дону
Доброго времени специалистам, прошу знающих подсказать по такому вопросу, есть желание заказать изготовление алюминиевой формы для изготовления автомобильного пластика (декоративные элементы) и далее передать форму на стороннее предприятие для отливки деталей, может кто-то сразу очевидные подводные камни указать? Да бюджет формы предполагается в районе +- 1-млн а партии отливки 500-1000 шт в месяц, детали похожие на декоративную решётку радиатора.
Re: Изготовление прессформы и литье автопластика
Решётки поди высоко глянцевые? Если да , аллю забудьте. Подводные камни ? Там скалы. От форм до материала. Подумайте сто раз прежде чем в автодеко лезть .
СергейРостов
Спасибо за ответ но остались вопросы -если проблема с металлом то форму из алюминия я могу покрыть хромом. Или там что-то другое?
СергейРостов
Если тут есть фирмы которые изготавливают такие точнее именно такие формы готов обсудить подробнее вопросы изготовления формы ну и собственно данные изделия льются в формы и всё давно налажено, не вижу почему мы не можем это повторить.
СергейРостов
Попробую выразиться точнее - надо точно повторить деталь но убрать с поверхности формы то что мы называем -шагрень- тоесть сделать поверхность отливки глянцевой.
MFS
Здравствуйте, льем давно и успешно пластик в алюминиевые формы. Что за деталь нужно воспроизвести?СергейРостов писал(а): 02 янв 2023, 21:40 Доброго времени специалистам, прошу знающих подсказать по такому вопросу, есть желание заказать изготовление алюминиевой формы для изготовления автомобильного пластика (декоративные элементы) и далее передать форму на стороннее предприятие для отливки деталей, может кто-то сразу очевидные подводные камни указать? Да бюджет формы предполагается в районе +- 1-млн а партии отливки 500-1000 шт в месяц, детали похожие на декоративную решётку радиатора.
СергейРостов
Добрый вечер, да пока мобираем информацию как и с чего начать изготовление детали которую уже льют на автоваз, нам нужна сама форма и предприятие которое возьмётся отливать само изделие.
СергейРостов
Сами изделия это штатные решётки на ладу разных моделей возможно даже с сохранением материала отливки где-то это ABS где-то Р/Е
Так решётки внутренние "фены"? Или всё таки наружние ?
Так это под покраску? Тогда всё меняет. Сложностей возникнуть не должно.СергейРостов писал(а): 03 янв 2023, 00:05 Сами изделия это штатные решётки на ладу разных моделей возможно даже с сохранением материала отливки где-то это ABS где-то Р/Е
СергейРостов
Добрый день, детали должны быть глянцевые под хромирование. Проще говоря повторить штатную решётку но без шагрени по фасаду детали.
MFS
Код: Выделить всё
Нужно:СергейРостов писал(а): 03 янв 2023, 00:02Добрый вечер, да пока мобираем информацию как и с чего начать изготовление детали которую уже льют на автоваз, нам нужна сама форма и предприятие которое возьмётся отливать само изделие.
1. Выяснить требования к детали, материал, мехсвойства, хим / термностойкость
2. Снять геометрию, доработать ее под технологию литья
3. Изготовить прототип методом 3D печати, испытать в том или иной объеме, проверить внешний вид.
4. Уточнить геометрию, материал и т.п.
5. Изготовить прессформу, испытть ее, доработать по необходимости (почти всегда, на самом деле)
6. Лить тираж и радоваться.
Мы все это делаем, ссылка удалена, обращайтесь, пожалуйста.
СергейРостов
Добрый вечер, спасибо за ответ но я опять не понял для чего первые пункты если есть готовые рабочие формы наверняка можно и купить готовый проект для резки формы и всё там отдивается отлично надо только с поверхности формы убрать - шагрень- и довести лицевую часть отливки до глянца .
СергейРостов
Проще говоря надо найти предприятие изготовитель данных форм и заказать им форму с доработкой под наши хотелки.
MFS
Предприятие-изготовитель может и не захотеть из соображений авторских прав и всякого такого прочего.СергейРостов писал(а): 05 янв 2023, 23:15Проще говоря надо найти предприятие изготовитель данных форм и заказать им форму с доработкой под наши хотелки.
Но если есть надежда, почему бы нет - закажите прессформу под свои хотелки у них.
СергейРостов
Добрый вечер MFS, можно для общего понимания попросить вас оценить изготовление прессформы +- например на ладу гранту, форма-размеры там практически вся чёрная накладка на лицевой части авто, ну и стоимость отдивки такой детали из ABS ?
KsunReh
НЕТСергейРостов писал(а): 05 янв 2023, 23:15 Проще говоря надо найти предприятие изготовитель данных форм и заказать им форму с доработкой под наши хотелки.
Предприятие-изготовитель формы (на самом деле в первую очередь вы попробуете обратиться на предприятие-литейщик деталей, т.к. информация кто им изготовил форму это обычно чистый инсайт) не может "немножко подправить" деталь и сделать новую форму т.к. изначальное изделие и права на него принадлежат заказчику
Если у вас нет чертежей/3D модели нужной вам детали, то придется озаботится ($) этим этапом перед тем как собственно делать литьевую форму.
СергейРостов
Спасибо за ответ, уточню вопрос - надо не сделать точную копию а сделать максимально похоже +- с нашими небольшими изменениями ну и хотелось бы конечно на предприятии где подобные формы изготавливается, меньше работы на разные проекты итд.
СергейРостов
Хотелось бы понять приблизительный бюджет от проекта до готового изделия.
MFS
Вы бы хоть фото с рулеткой приложили того, чего хотите.СергейРостов писал(а): 09 янв 2023, 14:30Хотелось бы понять приблизительный бюджет от проекта до готового изделия.
СергейРостов
Могу фото без рулетки с размерами приложить средний элемент 950мм на 250мм остальное относительно понятно по фото , это не точно то что требуется а чисто для понимания, верхняя часть подарочная к ней требований по качеству нет вообще остальные 2 элемента обязательно с глянцевой лицевой частью
СергейРостов
По размеру извиняюсь, с элементом под номер размер примерно 950х450мм
Тюнинг лады в бмв?
Вроде хотели под хром делать? Или вообще ничего не понял? Под хром делают из ABS galvanotype. Его же можно и красить мастербач с уф . Если вдруг не вкурсе.
СергейРостов
Совершенно верно , лить с последующим покрытием гальварически хромом.
Вы этим уже занимались? Если нет готовьтесь по началу большую часть отлитых деталей выбрасывать. Поэтому советую не всё под хром , а отливки с видимым дефектом отправлять на покраску. Под хром должны быть идеального качества. Хотя не знаю на сколько важен для вас идеально качественный конечный результат. Даже микро погрешности у нас не допустимы. Сейчас конечно особых проблем нет , но мы этим больше 20 лет занимаемсяСергейРостов писал(а): 09 янв 2023, 19:49 Совершенно верно , лить с последующим покрытием гальварически хромом.
СергейРостов
СергейРостов
Проблема в том что покупаемые и давальческие детали не надлежащего качества потому и встал вопрос изготовить основные детали самим нужного качества.
- За это сообщение автора СергейРостов поблагодарил:
- plastic
MFS
Габариты изделия немножко ьс бюджетом прессформы не бьются, за 1 млн. получить будет... сложно. Мягко говоря.
СергейРостов
Добрый день, спасибо за ответ, на бюджет не смотрите , хочется конечно подешевле потому и указал материал формы - алюминий, готов услышать цену за которую изготовитель готов сделать качественную деталь, формы будет видимо 2, верхний элемент проще вакуумом формовать, и по наслышке- формы алюминиевые это +- 50 тысяч отливок а стальные милионники, отсюда и цена формы а нам как раз партия до 50 тысяч отливок устроит, отсюда и задал сразу смешной бюджет с прицелом на легкоплавы.
СергейРостов
Один изготовитель предлагает изготовление формы в пределах 120-150 тысяч американских рублей , вот смотрю может кто-то предложит -кризисную цену - тс, думаю можно в двое дешевле найти, Китай делал наши партнёрам прям совсем даром форму но там качество формы и отливки было мягко говоря не очень да и форма вся каким-то литолом напичкана а нам форма нужна тс -сухая- чтоб на отливках и следа силиконов и разных смазок не было, хромируем форму сами.
