Изготовление прессформы и литье автопластика
- Страна, Регион, Область: Ростов на дону
Доброго времени специалистам, прошу знающих подсказать по такому вопросу, есть желание заказать изготовление алюминиевой формы для изготовления автомобильного пластика (декоративные элементы) и далее передать форму на стороннее предприятие для отливки деталей, может кто-то сразу очевидные подводные камни указать? Да бюджет формы предполагается в районе +- 1-млн а партии отливки 500-1000 шт в месяц, детали похожие на декоративную решётку радиатора.
Re: Изготовление прессформы и литье автопластика
Решётки поди высоко глянцевые? Если да , аллю забудьте. Подводные камни ? Там скалы. От форм до материала. Подумайте сто раз прежде чем в автодеко лезть .
Спасибо за ответ но остались вопросы -если проблема с металлом то форму из алюминия я могу покрыть хромом. Или там что-то другое?
Если тут есть фирмы которые изготавливают такие точнее именно такие формы готов обсудить подробнее вопросы изготовления формы ну и собственно данные изделия льются в формы и всё давно налажено, не вижу почему мы не можем это повторить.
Попробую выразиться точнее - надо точно повторить деталь но убрать с поверхности формы то что мы называем -шагрень- тоесть сделать поверхность отливки глянцевой.
Здравствуйте, льем давно и успешно пластик в алюминиевые формы. Что за деталь нужно воспроизвести?СергейРостов писал(а): ↑02 янв 2023, 21:40Доброго времени специалистам, прошу знающих подсказать по такому вопросу, есть желание заказать изготовление алюминиевой формы для изготовления автомобильного пластика (декоративные элементы) и далее передать форму на стороннее предприятие для отливки деталей, может кто-то сразу очевидные подводные камни указать? Да бюджет формы предполагается в районе +- 1-млн а партии отливки 500-1000 шт в месяц, детали похожие на декоративную решётку радиатора.
Добрый вечер, да пока мобираем информацию как и с чего начать изготовление детали которую уже льют на автоваз, нам нужна сама форма и предприятие которое возьмётся отливать само изделие.
Сами изделия это штатные решётки на ладу разных моделей возможно даже с сохранением материала отливки где-то это ABS где-то Р/Е
Так решётки внутренние "фены"? Или всё таки наружние ?
Так это под покраску? Тогда всё меняет. Сложностей возникнуть не должно.СергейРостов писал(а): ↑03 янв 2023, 00:05Сами изделия это штатные решётки на ладу разных моделей возможно даже с сохранением материала отливки где-то это ABS где-то Р/Е
Добрый день, детали должны быть глянцевые под хромирование. Проще говоря повторить штатную решётку но без шагрени по фасаду детали.
Код: Выделить всё
Нужно:СергейРостов писал(а): ↑03 янв 2023, 00:02Добрый вечер, да пока мобираем информацию как и с чего начать изготовление детали которую уже льют на автоваз, нам нужна сама форма и предприятие которое возьмётся отливать само изделие.
1. Выяснить требования к детали, материал, мехсвойства, хим / термностойкость
2. Снять геометрию, доработать ее под технологию литья
3. Изготовить прототип методом 3D печати, испытать в том или иной объеме, проверить внешний вид.
4. Уточнить геометрию, материал и т.п.
5. Изготовить прессформу, испытть ее, доработать по необходимости (почти всегда, на самом деле)
6. Лить тираж и радоваться.
Мы все это делаем, ссылка удалена, обращайтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо за ответ но я опять не понял для чего первые пункты если есть готовые рабочие формы наверняка можно и купить готовый проект для резки формы и всё там отдивается отлично надо только с поверхности формы убрать - шагрень- и довести лицевую часть отливки до глянца .
Проще говоря надо найти предприятие изготовитель данных форм и заказать им форму с доработкой под наши хотелки.
Предприятие-изготовитель может и не захотеть из соображений авторских прав и всякого такого прочего.СергейРостов писал(а): ↑05 янв 2023, 23:15Проще говоря надо найти предприятие изготовитель данных форм и заказать им форму с доработкой под наши хотелки.
Но если есть надежда, почему бы нет - закажите прессформу под свои хотелки у них.
Добрый вечер MFS, можно для общего понимания попросить вас оценить изготовление прессформы +- например на ладу гранту, форма-размеры там практически вся чёрная накладка на лицевой части авто, ну и стоимость отдивки такой детали из ABS ?
НЕТСергейРостов писал(а): ↑05 янв 2023, 23:15Проще говоря надо найти предприятие изготовитель данных форм и заказать им форму с доработкой под наши хотелки.
Предприятие-изготовитель формы (на самом деле в первую очередь вы попробуете обратиться на предприятие-литейщик деталей, т.к. информация кто им изготовил форму это обычно чистый инсайт) не может "немножко подправить" деталь и сделать новую форму т.к. изначальное изделие и права на него принадлежат заказчику
Если у вас нет чертежей/3D модели нужной вам детали, то придется озаботится ($) этим этапом перед тем как собственно делать литьевую форму.
Спасибо за ответ, уточню вопрос - надо не сделать точную копию а сделать максимально похоже +- с нашими небольшими изменениями ну и хотелось бы конечно на предприятии где подобные формы изготавливается, меньше работы на разные проекты итд.
Хотелось бы понять приблизительный бюджет от проекта до готового изделия.
Вы бы хоть фото с рулеткой приложили того, чего хотите.СергейРостов писал(а): ↑09 янв 2023, 14:30Хотелось бы понять приблизительный бюджет от проекта до готового изделия.
Могу фото без рулетки с размерами приложить средний элемент 950мм на 250мм остальное относительно понятно по фото , это не точно то что требуется а чисто для понимания, верхняя часть подарочная к ней требований по качеству нет вообще остальные 2 элемента обязательно с глянцевой лицевой частью
По размеру извиняюсь, с элементом под номер размер примерно 950х450мм
Тюнинг лады в бмв?
Вроде хотели под хром делать? Или вообще ничего не понял? Под хром делают из ABS galvanotype. Его же можно и красить мастербач с уф . Если вдруг не вкурсе.
Совершенно верно , лить с последующим покрытием гальварически хромом.
Вы этим уже занимались? Если нет готовьтесь по началу большую часть отлитых деталей выбрасывать. Поэтому советую не всё под хром , а отливки с видимым дефектом отправлять на покраску. Под хром должны быть идеального качества. Хотя не знаю на сколько важен для вас идеально качественный конечный результат. Даже микро погрешности у нас не допустимы. Сейчас конечно особых проблем нет , но мы этим больше 20 лет занимаемсяСергейРостов писал(а): ↑09 янв 2023, 19:49Совершенно верно , лить с последующим покрытием гальварически хромом.
Проблема в том что покупаемые и давальческие детали не надлежащего качества потому и встал вопрос изготовить основные детали самим нужного качества.
- За это сообщение автора СергейРостов поблагодарил:
- plastic
Габариты изделия немножко ьс бюджетом прессформы не бьются, за 1 млн. получить будет... сложно. Мягко говоря.
Добрый день, спасибо за ответ, на бюджет не смотрите , хочется конечно подешевле потому и указал материал формы - алюминий, готов услышать цену за которую изготовитель готов сделать качественную деталь, формы будет видимо 2, верхний элемент проще вакуумом формовать, и по наслышке- формы алюминиевые это +- 50 тысяч отливок а стальные милионники, отсюда и цена формы а нам как раз партия до 50 тысяч отливок устроит, отсюда и задал сразу смешной бюджет с прицелом на легкоплавы.
Один изготовитель предлагает изготовление формы в пределах 120-150 тысяч американских рублей , вот смотрю может кто-то предложит -кризисную цену - тс, думаю можно в двое дешевле найти, Китай делал наши партнёрам прям совсем даром форму но там качество формы и отливки было мягко говоря не очень да и форма вся каким-то литолом напичкана а нам форма нужна тс -сухая- чтоб на отливках и следа силиконов и разных смазок не было, хромируем форму сами.
