У этой марки высокая плотность (0,90), значит надо много добавлять и получится очень дорого. Спросите марку с плотностью 0,86 и таким же ПТР, ее можно в разы меньше добавлять.Aleksandr81 писал(а): 15 ноя 2022, 17:55 Ищу как повысить качество вторичной машинки. Хочу повысить свойтва на растяжение. Иногда проскакивают дырки при намотке на паллетайзере. POE Lucene LF300 подойдёт для этого ? В какой пропорции и в какой шнек добавлять. Трёхслойная пленка. Вторичная гранула собственного производства.
- Aleksandr81
Василий34
- Страна, Регион, Область: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Доброго времени суток !
Нуждаемся в помощи по настройке , перешли на Сибур 30/200 пошли белые полосы и стала плавать толщина и плотность
, до этого использовали 5118 .
Экструдер на 3 шнека 65/90/65 ABC , 3/5 слоёв на данный момент стоит 5 ти слойная .
Из добавок используем вистамак и ампацет в пропорции на 50 кг сибура 500гр ампацета и 800 гр вистамакса в шнек A , в шнеки BC идёт чистый Сибур.
Спасибо
Спасибо
Напишите температуры по зонам.
Вистамакс - это клей, а Ампасет - это что? Какая марка?
У Вас хорошая партия попалась, так как у людей на этом материале проскакивают дыры, да коллега правильно написал температурный режим должен быть подробран правильно, но на этом сырье к сожалению иной раз не это главное так как сырье проблемное. Кроме того, что написал коллега я бы Вам рекомендовал попробовать процессинговую добавку. Кроме того тут коллега описывал процесс работы на этом сырье, он менял сетки через каждые 2тн. переработанного сырья.
Вы разберитесь если это процессинговая добавка, добавьте в слой в тоже если у вас стоит5 слойный адаптер, вы делаете ручник или машинку тоже, какой металлоцен используете?
Василий34
Да это процессинговая добавка, металоцен не добавляем , мотаем как для ручника так и для машинки , добавляем только в шнек А .
Может попробовать процентовку увеличить или в слой С добавлять ещё. На пятислойном адаптере распределение выглядит так ACBCA
Конечно если у вас такое распределение, то добавляйте в с, потому что обычно идут АВСВА. Знаете а вообще то попробуйте во все слои добавить, если не даст эффекта напишите есть ещё мысли на этот счёт. Не знаю машинка на этом материале может получится с перестрейч 180 не больше, для большего перестрейча надо менять рецептуру.
Василий34
Василий34
Интересен ещё один нюанс в каком слое процессинговая добавка играет большую роль
Вообще то больше играет роль в крайних слоях, но в случае с данным сырьем имеет смысл добавлять во все слои это эксперимент может только улучшить переработку.
У вас и обороты должны быть где то 33, а 26, с 28, где то так. Процессинг добавляется сначала минут на 40-50 5%, если нагрузка по току падает то достаточно 0,5-0,7%, а у вас я посчитал 2%.
Кроме того, если процессинг нормально работает, то можно снизить температуру.
Да дайте телефон для связи можно объяснить, потому что писать долго можно.
Поддерживаю уважаемого коллегу, процессинг нужно добавлять во все слои.
Поднимите температуры первых зон со 170 до 200 С.
Попробуйте повышать температуры головки по 10 градусов.
Какой размер ячеек фильтрующей сетки?
Василий34
Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть проблема , начал забиваться бункер вторички
Обычно чаще всего это случается, когда тупятся ножи на дробилке для кромки, но могут быть и другие причины, посмотрите на ножи для начала.
Василий34
Ножы новые стоят .
В каком направление он должен крутиться по часовой стрелке или в обратную сторону ?
Вообще то по часовой стрелке, какая фракция получается, когда дробиться кромка? Второй момент, если ножи нормальны нужно чтобы подачи кромки с экструдера была синхронно с оборотами дробилки.
Василий34
Натяжка кромки как обычно , с увеличением оборотов экструдера прибавляем скорость дробилки , чтобы обрез не провисал а держал натяжку
Так сказать трудно, но просто ножи затупляются быстро затупляются проверьте хоть и новые и второй момент возможно у китайских линий часто бывает неудачная конструкция ворошителя из за этого бывают проблемы, но для этого надо смотреть как он у вас расположен, и тогда переделать конструкцию.
Шнек должен ввинчиваться вниз, запихивать дробленку в горловину, а не поднимать ее наверх.Василий34 писал(а): 20 ноя 2022, 16:53 В каком направление он должен крутиться по часовой стрелке или в обратную сторону ?
Василий34
Ножи проверили , заточены хорошо .
Ворот крутиться против часовой стрелки , переставили по часовой начал поднимать гранулу со шнека
