#2581 Сообщение Maks42 » 18 ноя 2022, 09:54
Aleksandr81 писал(а): 15 ноя 2022, 17:55 Ищу как повысить качество вторичной машинки. Хочу повысить свойтва на растяжение. Иногда проскакивают дырки при намотке на паллетайзере. POE Lucene LF300 подойдёт для этого ? В какой пропорции и в какой шнек добавлять. Трёхслойная пленка. Вторичная гранула собственного производства.
У этой марки высокая плотность (0,90), значит надо много добавлять и получится очень дорого. Спросите марку с плотностью 0,86 и таким же ПТР, ее можно в разы меньше добавлять.
Aleksandr81
Василий34
Страна, Регион, Область: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
#2582 Сообщение Василий34 » 18 ноя 2022, 23:34
Доброго времени суток !
Нуждаемся в помощи по настройке , перешли на Сибур 30/200 пошли белые полосы и стала плавать толщина и плотность 🤦‍♂️, до этого использовали 5118 .
Экструдер на 3 шнека 65/90/65 ABC , 3/5 слоёв на данный момент стоит 5 ти слойная .
Из добавок используем вистамак и ампацет в пропорции на 50 кг сибура 500гр ампацета и 800 гр вистамакса в шнек A , в шнеки BC идёт чистый Сибур.
Спасибо 🙏
#2583 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2022, 07:24
Напишите температуры по зонам.
Вистамакс - это клей, а Ампасет - это что? Какая марка?
#2584 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 08:15
У Вас хорошая партия попалась, так как у людей на этом материале проскакивают дыры, да коллега правильно написал температурный режим должен быть подробран правильно, но на этом сырье к сожалению иной раз не это главное так как сырье проблемное. Кроме того, что написал коллега я бы Вам рекомендовал попробовать процессинговую добавку. Кроме того тут коллега описывал процесс работы на этом сырье, он менял сетки через каждые 2тн. переработанного сырья.
Василий34
#2585 Сообщение Василий34 » 19 ноя 2022, 08:43
Ампацет я так понимаю это процессинговая добавка
#2586 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 08:58
Вы разберитесь если это процессинговая добавка, добавьте в слой в тоже если у вас стоит5 слойный адаптер, вы делаете ручник или машинку тоже, какой металлоцен используете?
Василий34
#2587 Сообщение Василий34 » 19 ноя 2022, 09:10
Да это процессинговая добавка, металоцен не добавляем , мотаем как для ручника так и для машинки , добавляем только в шнек А .
Может попробовать процентовку увеличить или в слой С добавлять ещё. На пятислойном адаптере распределение выглядит так ACBCA
#2588 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 09:23
Конечно если у вас такое распределение, то добавляйте в с, потому что обычно идут АВСВА. Знаете а вообще то попробуйте во все слои добавить, если не даст эффекта напишите есть ещё мысли на этот счёт. Не знаю машинка на этом материале может получится с перестрейч 180 не больше, для большего перестрейча надо менять рецептуру.
Василий34
#2589 Сообщение Василий34 » 19 ноя 2022, 09:33
Мотаем на скорости шнеков : А- 31 Hz B- 33Hz C- 31 Hz
Василий34
#2590 Сообщение Василий34 » 19 ноя 2022, 09:49
Интересен ещё один нюанс в каком слое процессинговая добавка играет большую роль 🤔
#2591 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 10:05
Вообще то больше играет роль в крайних слоях, но в случае с данным сырьем имеет смысл добавлять во все слои это эксперимент может только улучшить переработку.
#2592 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 10:06
У вас шнеки какие, в смысле соотношение.
Василий34
#2593 Сообщение Василий34 » 19 ноя 2022, 10:15
Соотношение расхода по экструдерам +- : А -20% В-50% С-30%
#2594 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 11:48
У вас и обороты должны быть где то 33, а 26, с 28, где то так. Процессинг добавляется сначала минут на 40-50 5%, если нагрузка по току падает то достаточно 0,5-0,7%, а у вас я посчитал 2%.
#2595 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 11:50
Кроме того, если процессинг нормально работает, то можно снизить температуру.
Василий34
#2596 Сообщение Василий34 » 19 ноя 2022, 13:52
Вот такие полосы 🤦‍♂️
#2597 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 13:55
Полосы так как раз устраняются температурным режимом.
#2598 Сообщение технолог54 » 19 ноя 2022, 13:57
Да дайте телефон для связи можно объяснить, потому что писать долго можно.
Василий34
#2599 Сообщение Василий34 » 19 ноя 2022, 14:12
890....
Телефоны и прочие контакты посылаем в личку.
Админ
#2600 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2022, 06:49
Поддерживаю уважаемого коллегу, процессинг нужно добавлять во все слои.
Поднимите температуры первых зон со 170 до 200 С.
Попробуйте повышать температуры головки по 10 градусов.
Какой размер ячеек фильтрующей сетки?
Василий34
#2601 Сообщение Василий34 » 20 ноя 2022, 10:42
Размер не скажу , а выглядят вот так
Василий34
#2602 Сообщение Василий34 » 20 ноя 2022, 16:28
Уважаемые коллеги, подскажите в чем может быть проблема , начал забиваться бункер вторички
#2603 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2022, 16:38
Обычно чаще всего это случается, когда тупятся ножи на дробилке для кромки, но могут быть и другие причины, посмотрите на ножи для начала.
Василий34
#2604 Сообщение Василий34 » 20 ноя 2022, 16:53
Ножы новые стоят .
В каком направление он должен крутиться по часовой стрелке или в обратную сторону ?
Василий34
#2605 Сообщение Василий34 » 20 ноя 2022, 16:56
Когда меняли мотор может полярность поменяли ...
#2606 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2022, 17:01
Вообще то по часовой стрелке, какая фракция получается, когда дробиться кромка? Второй момент, если ножи нормальны нужно чтобы подачи кромки с экструдера была синхронно с оборотами дробилки.
Василий34
#2607 Сообщение Василий34 » 20 ноя 2022, 17:10
Натяжка кромки как обычно , с увеличением оборотов экструдера прибавляем скорость дробилки , чтобы обрез не провисал а держал натяжку
#2608 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2022, 17:51
Так сказать трудно, но просто ножи затупляются быстро затупляются проверьте хоть и новые и второй момент возможно у китайских линий часто бывает неудачная конструкция ворошителя из за этого бывают проблемы, но для этого надо смотреть как он у вас расположен, и тогда переделать конструкцию.
#2609 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2022, 19:04
Василий34 писал(а): 20 ноя 2022, 10:42 Размер не скажу , а выглядят вот так
:ya-za:
Василий34 писал(а): 20 ноя 2022, 16:53 В каком направление он должен крутиться по часовой стрелке или в обратную сторону ?
Шнек должен ввинчиваться вниз, запихивать дробленку в горловину, а не поднимать ее наверх.
Василий34
#2610 Сообщение Василий34 » 20 ноя 2022, 20:05
Ножи проверили , заточены хорошо .
Ворот крутиться против часовой стрелки , переставили по часовой начал поднимать гранулу со шнека 🤦‍♂️
