Arburg 350-90 270D
Bogdanjanush
Re: Arburg 350-90 270D
На счёт reset ,его нет,ключ повернул в то положение при котором раз блокирована клавиатура.
Bogdanjanush
Bogdanjanush
Эта системная , она больше не нужна. Придётся , как дядя Боря сказал , в ручную.
- dedaborja
Во-о-о-т. И я о том же. Нужна инструкция оператора. Необязательно именно на Ваш Арбург, можно на соседние в линейке поставлямых. Обычно инструкция общая, а железки разные. Просьба к владельцам этих пепелацев выложить свои инструкции. Язык любой. Разберемся.Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 10:17 Вручную можно,но я без понятия к каким параметрам привязывается,а наугад вводить я думаю не стоит .
- dedaborja
Bogdanjanush
И так ,чтобы поменять язык нужно снова сбросить программу,как это сделать ,я не знаю.Я её с трудом загрузил.))Вводить параметры вручную пока нет инструкции апператора я не буду.Если она у кого-то есть прошу помочь.Всем спасибо за участие .Я даже не ожидал такого.Тронут до глубины души.
К стати . На счёт документации, попробуйте с ними созвониться. Обычно помогают. Вот представительство на Украине. https://www.arburg.com/wir-sind-da/en/europe/ukraineBogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 10:44 И так ,чтобы поменять язык нужно снова сбросить программу,как это сделать ,я не знаю.Я её с трудом загрузил.))Вводить параметры вручную пока нет инструкции апператора я не буду.Если она у кого-то есть прошу помочь.Всем спасибо за участие .Я даже не ожидал такого.Тронут до глубины души.
- dedaborja
Этот экран может привести к машинным настройкам по умолчанию. Не трогайте только ERASE и FORMAT - стирание и форматирование.
Интересные:
список программ (store)
каталог (directory)
установленные значения (stand.values)
Не смотрительна засвеченная строчка, чтение чего? Если не трудно, переснимите или напишите сами.
Интересные:
каталог (directory)
Bogdanjanush
Там написано read programme .Я выбрал этот пункт и пишет что не тот тип диска ,ну или не тот формат.
- dedaborja
Ага,ладушки. А выше строчка - номер программы =0. Если поставить 1? Дело в том, что фирмачи продают машину с установленными машинными параметрами. Системная программа - это одно, но потом надо привязать к ней железо и электрику, задержки, постоянные, в общем, всё , что надо для устойчивости системы. Эти данные разные и для разнотипных машин, и, даже, для машин одной серии. Поэтому, где-то эти данные хранятся. И только потом можно строить технологию.Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 11:15 Там написано read programme .Я выбрал этот пункт и пишет что не тот тип диска ,ну или не тот формат.
Bogdanjanush
Дядь Боря. Если там нет жёсткого диска, то ничего и не произойдёт.Все только с дискет. Хотя на старых Battenfeld, уже был и жёсткий диск и дисковод.dedaborja писал(а): 22 апр 2020, 11:43Ага,ладушки. А выше строчка - номер программы =0. Если поставить 1? Дело в том, что фирмачи продают машину с установленными машинными параметрами. Системная программа - это одно, но потом надо привязать к ней железо и электрику, задержки, постоянные, в общем, всё , что надо для устойчивости системы. Эти данные разные и для разнотипных машин, и, даже, для машин одной серии. Поэтому, где-то эти данные хранятся. И только потом можно строить технологию.Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 11:15 Там написано read programme .Я выбрал этот пункт и пишет что не тот тип диска ,ну или не тот формат.
Мой вам совет. Если вы этом мопед растолкаете, думаю у вас получится, найдите человека, пусть поменяет ваш дисковод на такой , под карту. Проблемы с дискетами отпадут и всё сможете писать на одну карту. Мы на старых машинах везде поменяли.
Bogdanjanush
- dedaborja
Богданчик, покажи шильдик твоей машины: Год, Номер, в общем, всё. Надо стучаться на фирму. Ну, и украинское представительство может помочь.
Bogdanjanush
Bogdanjanush
- dedaborja
Ай вэй, так ему 30 лет!!! Donnerwetter! Тогда документация только в бумажном варианте и большой вопрос, не истлела ли она в вихре времён. А уж фирменной поддержки, наверняка, уже нет. Где приобретали? Думаю, только у них завалялась... Вот, беда.
Посмотрел, только Бывалый из Черновцов по этим машинам шарил. Но он уже года три на форуме не появляется. С его знаниями, скорее всего, где-то на итальянщине еврики зарабатывает.
Bogdanjanush
Да ,аппарат древний, но все равно работал.Я надеялся ,что можно будет найти инструкцию на подобный .
- dedaborja
Если по производству не горит, подождем, может какая добрая душа поделится. А нет, придется самим искать решение. По аналогам.Bogdanjanush писал(а): 22 апр 2020, 13:52 Да ,аппарат древний, но все равно работал.Я надеялся ,что можно будет найти инструкцию на подобный .
Bogdanjanush
Да позвоните же. В лоб не дадут. У них наверняка есть материал на всю их продукцию. Не важно насколько старую. Может чуть денег за это попросят. Язык ломать не надо, чего бояться то ?
- dedaborja
Здесь интересно взаимодействие кнопок и изображений. Правда, на втором видео, ввод уже универсальный от разных носителей. Но показана загрузка системы. В то время системы были примитивные, просмотр может быть полезным.
Bogdanjanush
- dedaborja
Что это за кнопка с вопросительным знаком? Случайно, не Помощь? Посмотреть бы...
Bogdanjanush
Добрый вечер.Кнопки про которую Вы спрашивали у меня нет ,вместо неё на моём станке кнопка выключения экрана))
Не знаю насколько поможет, но держите. Арбург мануал . Правда на английском, думаю в наше время не проблема. Ну и не совсем ваша машина. Народ кому надо берите. Файл временный, большой . https://dropmefiles.com/HAYg4
- dedaborja
Странно, что включается насос. Если бы контроллер не был готов к работе, насос бы однозначно блокировался. А можно просмотреть доступные для настройки экраны смыкания, впрыска, набора дозы, выталкивателя? Вообще, чем больше графики - тем лучше. Если не знаешь, что делать - надо что-то делать. Риск минимальный. Система, видимо, в норме, остальное достаточно дураконадежно. Не понравилось - откати. Всё в ручном режиме.Bogdanjanush писал(а): 23 апр 2020, 17:00 Добрый вечер.Кнопки про которую Вы спрашивали у меня нет ,вместо неё на моём станке кнопка выключения экрана))
Она же работала!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
