Заклинил 1 поршень на фильтре расплава у гранулятора
Олег1985
#1 Сообщение Олег1985 » 20 мар 2020, 08:41
Фильтр 2 поршневой одна работает нормально , а вторая заклинила видимо от нагара или ещё что , поднял давление в насосной станции гидравлики на максимум, а поршень даже не шелохнулся дополнительно прилагал усилия всё равно не сдвинуть , подскажите пожалуйста что можно сделать?
Alexandr1989
Re: Заклинил 1 поршень на фильтре расплава у гранулятора
#2 Сообщение Alexandr1989 » 20 мар 2020, 08:50
В каком положении заклинил?
Отсоедените трубки, подающие жидкость на гидроциллиндры, слейте жидкость и с помощью молотка, монтировки и ещё какой-то матери вручную протолкните фильтр...
Будьте осторожны, можете принять душ из масла :-)
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
тормундkonskirus
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 20 мар 2020, 09:18
Олег1985 писал(а): 20 мар 2020, 08:41 Фильтр 2 поршневой одна работает нормально , а вторая заклинила видимо от нагара или ещё что , поднял давление в насосной станции гидравлики на максимум, а поршень даже не шелохнулся дополнительно прилагал усилия всё равно не сдвинуть , подскажите пожалуйста что можно сделать?
Возможно попадание постороннего предмета между подвижными деталями фильтра( камень, проволока или др...). Разобрать и почистить.
Проталкивать принудительно не советую.
тормундМаксим Викторович
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#4 Сообщение lvbnhbq » 20 мар 2020, 09:38
Клинит регулярно при повышенной концентрации песка в полимере. Замену сеток производим с остановкой линии. При заклинивании останавливаем линию подогреваем блок фильтров вытаскиваем цилиндр с помощью гидравлики и кранбалки заполировываем задиры и ставим обратно.
#5 Сообщение Maks42 » 20 мар 2020, 09:42
Греть фильтр расплава, охлаждать поршень и давить.
тормунд
#6 Сообщение тормунд » 20 мар 2020, 12:14
lvbnhbq писал(а): 20 мар 2020, 09:38 1)Клинит регулярно при повышенной концентрации песка в полимере.
2)Замену сеток производим с остановкой линии.
3)При заклинивании останавливаем линию подогреваем блок фильтров вытаскиваем цилиндр с помощью гидравлики и кранбалки заполировываем задиры и ставим обратно.
1)Влево двигается нормально . в независимости от количества примесей?
А в право не двигается в зависимости от концентрации примесей или в принципе клинит?
2)Это правильно так делать :ya-za:
3)Фоты в студию можно? Оценить задиры и и количество примесей на сетках и на металле.
Олег1985
#7 Сообщение Олег1985 » 20 мар 2020, 13:40
Испробовал все менял цилиндры (толкатели гидравлические)местами вдруг в них дело, прилагал усилие с обратной стороны (домкратом)+ сам цилиндр пытался втянуть его обратно.цилиндр как вышел до конца в таком положении и остановился , обратно не идёт.грел остужал ,пробовал перепадами температур
Олег1985
#8 Сообщение Олег1985 » 20 мар 2020, 13:44
В общем проблема серьезная
Олег1985
#9 Сообщение Олег1985 » 20 мар 2020, 13:57
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 20 мар 2020, 14:22
Олег1985 писал(а): 20 мар 2020, 13:57
Работаете на каком сырье?
Чистое или грязное ?
Олег1985
#11 Сообщение Олег1985 » 20 мар 2020, 14:59
На грязном,и на чистом , вообще линия работает всего пару месяцев как бы , и то не круглые сутки , только дневная смена
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 20 мар 2020, 15:17
Такое впечатление, что закусило в крайнем положении.
Допуски зазора отверстия и цилиндра не были выдержаны при изготовлении.
konskirus
#13 Сообщение konskirus » 20 мар 2020, 16:09
Судя по видео, оборудование китайское. Возможен перекос плунжера (поршня) из-за малой толщины последнего. Для стабильной и уверенной работы необходимо соблюдать правило: длина поршня равна 2,5 диаметрам. Тогда не будет перекоса в цилиндре и будет стабильная работа. Еще мне кажется, что точность изготовления и твердость рабочих поверхностей, мягко говоря, не соответствует требуемым параметрам.
Олег1985
#14 Сообщение Олег1985 » 20 мар 2020, 19:36
Всем спасибо за Советы за уделённому вниманию на эту мою проблему, испробовал остудить перегреть до 350 остудить вентиляторами сам поршень, испробовал разные варианты но ни как он не сдвинулся с места.
zhdanoff888
#15 Сообщение zhdanoff888 » 20 мар 2020, 20:27
Выпрессовщик на основе гидродомкрата сваять.
Разогреть фильтр и давить
#16 Сообщение Мулланур » 21 мар 2020, 22:47
Скорее всего у Вас цилиндр в крайней точке, и нет зазора между поршнем и фланцем цилиндра. Производитель мог даже не сделать канавку на поршне.
1) Предлагаю выкрутить шток из стакана фильтра на 1-2 оборота и пытаться задвинуть стакан, а не выпрессовывать что было Вами сделано.
Судя из видео на вашей гидростанции есть аккумулятор?
2) Можно не много увеличить усилие за счет соседнего цилиндра и Физики.
За счет разницы между штоковой и без штоковой полостях.
Олег1985
#17 Сообщение Олег1985 » 22 мар 2020, 18:46
В общем получилось вытащить, сделал следующее, остудил всё на следующий день направил из шланга воду в сам цилиндр расплава и включил нагрев спустя 2 часа корпус был горячим а цилиндр едва тёплым и без всяких усилий дополнительных поршень пошёл,в итоге разобрал всё и смотрите что внутри случилось что и как туда могло попасть не известно,ща скину ссылку на видео
За это сообщение автора Олег1985 поблагодарил:
Lawego
Олег1985
#18 Сообщение Олег1985 » 22 мар 2020, 18:49
Олег1985
#19 Сообщение Олег1985 » 22 мар 2020, 18:52
В итоге прочистил все были наросты постороннего металла притертого к поршню , все отполировал и собрал на место поршень ходит без проблем, гранулятор пока не включал
konskirus
#20 Сообщение konskirus » 22 мар 2020, 20:54
А с задирами что будете делать? Нужно восстанавливать поверхность по форме и по твердости. Канавки очень глубокие...
lvbnhbq
#21 Сообщение lvbnhbq » 23 мар 2020, 07:28
Все один в один , как у нас хотя конструкция блока фильтров немного другая , задиры мы просто зачищаем и сетки меняем с остановкой экструдера. Чтобы давлением расплава не прижимало к стенке.
Lawego
#22 Сообщение Lawego » 23 мар 2020, 08:50
lvbnhbq писал(а): 20 мар 2020, 09:38 Клинит регулярно при повышенной концентрации песка в полимере. Замену сеток производим с остановкой линии. При заклинивании останавливаем линию подогреваем блок фильтров вытаскиваем цилиндр с помощью гидравлики и кранбалки заполировываем задиры и ставим обратно.
Вы зазор проверяли? У вас большой износ гильзы! Ремонтировать нужно. Иначе так и будет клинить.
Lawego
#23 Сообщение Lawego » 23 мар 2020, 08:57
konskirus писал(а): 20 мар 2020, 16:09 Судя по видео, оборудование китайское. Возможен перекос плунжера (поршня) из-за малой толщины последнего. Для стабильной и уверенной работы необходимо соблюдать правило: длина поршня равна 2,5 диаметрам. Тогда не будет перекоса в цилиндре и будет стабильная работа. Еще мне кажется, что точность изготовления и твердость рабочих поверхностей, мягко говоря, не соответствует требуемым параметрам.
:ya-za:
Олег1985
#24 Сообщение Олег1985 » 23 мар 2020, 15:36
Короче в итоге почистили отполировали смазали и собрали , я поршень рукой мог толкать ну с усилием конечно 😁, собрал проверил ход и запустили линию так
#25 Сообщение Maks42 » 23 мар 2020, 16:24
Если мне не изменяет память, то у немцев в нагретом рабочем состоянии зазор 15 микрон, чтобы туда ничего не попало и не заклинило.
lvbnhbq
#26 Сообщение lvbnhbq » 24 мар 2020, 07:39
[/quote]
Оборудование действительно китайское. Раз в 5 лет меняем цилиндры. один раз покупали новый блок.
zhdanoff888
#27 Сообщение zhdanoff888 » 24 мар 2020, 08:51
lvbnhbq писал(а): 24 мар 2020, 07:39 Вы зазор проверяли? У вас большой износ гильзы! Ремонтировать нужно. Иначе так и будет клинить.
[/quote]
Почему не ставите обычные шиберные фильтры?
lvbnhbq
#28 Сообщение lvbnhbq » 24 мар 2020, 11:54
Состоящие из двух цилиндров достаточно удобные если сырье хорошее. Шиберные тоже есть на двух линиях.
lvbnhbq
#29 Сообщение lvbnhbq » 24 мар 2020, 11:56
На шиберных часто уплотнительное кольцо задирает. Приходиться новое точить. везде есть свои недостатки.
konon_off
#30 Сообщение konon_off » 26 мар 2020, 11:38
А вы смазываете цилиндры? У немцев. как раз рекомендация, перед каждой сменой наносить смазку.
