Заклинил 1 поршень на фильтре расплава у гранулятора
Олег1985
Фильтр 2 поршневой одна работает нормально , а вторая заклинила видимо от нагара или ещё что , поднял давление в насосной станции гидравлики на максимум, а поршень даже не шелохнулся дополнительно прилагал усилия всё равно не сдвинуть , подскажите пожалуйста что можно сделать?
Alexandr1989
Re: Заклинил 1 поршень на фильтре расплава у гранулятора
В каком положении заклинил?
Отсоедените трубки, подающие жидкость на гидроциллиндры, слейте жидкость и с помощью молотка, монтировки и ещё какой-то матери вручную протолкните фильтр...
Будьте осторожны, можете принять душ из масла
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
- тормунд • konskirus
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- zhdanoff888
Возможно попадание постороннего предмета между подвижными деталями фильтра( камень, проволока или др...). Разобрать и почистить.Олег1985 писал(а): 20 мар 2020, 08:41 Фильтр 2 поршневой одна работает нормально , а вторая заклинила видимо от нагара или ещё что , поднял давление в насосной станции гидравлики на максимум, а поршень даже не шелохнулся дополнительно прилагал усилия всё равно не сдвинуть , подскажите пожалуйста что можно сделать?
Проталкивать принудительно не советую.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- тормунд • Максим Викторович
lvbnhbq
Клинит регулярно при повышенной концентрации песка в полимере. Замену сеток производим с остановкой линии. При заклинивании останавливаем линию подогреваем блок фильтров вытаскиваем цилиндр с помощью гидравлики и кранбалки заполировываем задиры и ставим обратно.
Греть фильтр расплава, охлаждать поршень и давить.
тормунд
1)Влево двигается нормально . в независимости от количества примесей?lvbnhbq писал(а): 20 мар 2020, 09:38 1)Клинит регулярно при повышенной концентрации песка в полимере.
2)Замену сеток производим с остановкой линии.
3)При заклинивании останавливаем линию подогреваем блок фильтров вытаскиваем цилиндр с помощью гидравлики и кранбалки заполировываем задиры и ставим обратно.
А в право не двигается в зависимости от концентрации примесей или в принципе клинит?
2)Это правильно так делать
3)Фоты в студию можно? Оценить задиры и и количество примесей на сетках и на металле.
Олег1985
Испробовал все менял цилиндры (толкатели гидравлические)местами вдруг в них дело, прилагал усилие с обратной стороны (домкратом)+ сам цилиндр пытался втянуть его обратно.цилиндр как вышел до конца в таком положении и остановился , обратно не идёт.грел остужал ,пробовал перепадами температур
- zhdanoff888
Работаете на каком сырье?
Чистое или грязное ?
Олег1985
На грязном,и на чистом , вообще линия работает всего пару месяцев как бы , и то не круглые сутки , только дневная смена
- zhdanoff888
Такое впечатление, что закусило в крайнем положении.
Допуски зазора отверстия и цилиндра не были выдержаны при изготовлении.
konskirus
Судя по видео, оборудование китайское. Возможен перекос плунжера (поршня) из-за малой толщины последнего. Для стабильной и уверенной работы необходимо соблюдать правило: длина поршня равна 2,5 диаметрам. Тогда не будет перекоса в цилиндре и будет стабильная работа. Еще мне кажется, что точность изготовления и твердость рабочих поверхностей, мягко говоря, не соответствует требуемым параметрам.
Олег1985
Всем спасибо за Советы за уделённому вниманию на эту мою проблему, испробовал остудить перегреть до 350 остудить вентиляторами сам поршень, испробовал разные варианты но ни как он не сдвинулся с места.
- zhdanoff888
Выпрессовщик на основе гидродомкрата сваять.
Разогреть фильтр и давить.
Скорее всего у Вас цилиндр в крайней точке, и нет зазора между поршнем и фланцем цилиндра. Производитель мог даже не сделать канавку на поршне.
1) Предлагаю выкрутить шток из стакана фильтра на 1-2 оборота и пытаться задвинуть стакан, а не выпрессовывать что было Вами сделано.
Судя из видео на вашей гидростанции есть аккумулятор?
2) Можно не много увеличить усилие за счет соседнего цилиндра и Физики.
За счет разницы между штоковой и без штоковой полостях.
Олег1985
В общем получилось вытащить, сделал следующее, остудил всё на следующий день направил из шланга воду в сам цилиндр расплава и включил нагрев спустя 2 часа корпус был горячим а цилиндр едва тёплым и без всяких усилий дополнительных поршень пошёл,в итоге разобрал всё и смотрите что внутри случилось что и как туда могло попасть не известно,ща скину ссылку на видео
Олег1985
В итоге прочистил все были наросты постороннего металла притертого к поршню , все отполировал и собрал на место поршень ходит без проблем, гранулятор пока не включал
konskirus
А с задирами что будете делать? Нужно восстанавливать поверхность по форме и по твердости. Канавки очень глубокие...
lvbnhbq
Все один в один , как у нас хотя конструкция блока фильтров немного другая , задиры мы просто зачищаем и сетки меняем с остановкой экструдера. Чтобы давлением расплава не прижимало к стенке.
- Lawego
Вы зазор проверяли? У вас большой износ гильзы! Ремонтировать нужно. Иначе так и будет клинить.lvbnhbq писал(а): 20 мар 2020, 09:38 Клинит регулярно при повышенной концентрации песка в полимере. Замену сеток производим с остановкой линии. При заклинивании останавливаем линию подогреваем блок фильтров вытаскиваем цилиндр с помощью гидравлики и кранбалки заполировываем задиры и ставим обратно.
- Lawego
konskirus писал(а): 20 мар 2020, 16:09 Судя по видео, оборудование китайское. Возможен перекос плунжера (поршня) из-за малой толщины последнего. Для стабильной и уверенной работы необходимо соблюдать правило: длина поршня равна 2,5 диаметрам. Тогда не будет перекоса в цилиндре и будет стабильная работа. Еще мне кажется, что точность изготовления и твердость рабочих поверхностей, мягко говоря, не соответствует требуемым параметрам.
Олег1985
Короче в итоге почистили отполировали смазали и собрали , я поршень рукой мог толкать ну с усилием конечно
, собрал проверил ход и запустили линию так
Если мне не изменяет память, то у немцев в нагретом рабочем состоянии зазор 15 микрон, чтобы туда ничего не попало и не заклинило.
lvbnhbq
[/quote]
Оборудование действительно китайское. Раз в 5 лет меняем цилиндры. один раз покупали новый блок.
[/quote]
- zhdanoff888
Оборудование действительно китайское. Раз в 5 лет меняем цилиндры. один раз покупали новый блок.lvbnhbq писал(а): 24 мар 2020, 07:39 Вы зазор проверяли? У вас большой износ гильзы! Ремонтировать нужно. Иначе так и будет клинить.
[/quote]
Почему не ставите обычные шиберные фильтры?
lvbnhbq
Состоящие из двух цилиндров достаточно удобные если сырье хорошее. Шиберные тоже есть на двух линиях.
lvbnhbq
На шиберных часто уплотнительное кольцо задирает. Приходиться новое точить. везде есть свои недостатки.
konon_off
А вы смазываете цилиндры? У немцев. как раз рекомендация, перед каждой сменой наносить смазку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
