Переработка Биг-Бэгов
Re: Переработка Биг-Бэгов
#271 Сообщение леха » 25 сен 2019, 13:28
Кислород в первую дегазацию и в перелив на каскад, вместо вакуума, так ведь не увеличет деструкцию?
Дмитрий077
Страна, Регион, Область: МО
#272 Сообщение Дмитрий077 » 26 сен 2019, 09:57
Maks42 писал(а):
25 сен 2019, 08:42
Повысилась температура расплава и/или время пребывания, возможно где-то перегрев и/или застойная зона.
Тоже так думаю, что пережигаем, еще вопрос из-за разного содержания кальцида, гдето меньше где-то больше изначально при производстве полотна, может плыть ПТР в грануле?
zhdanoff888
#273 Сообщение zhdanoff888 » 26 сен 2019, 10:26
Дмитрий077 писал(а):
26 сен 2019, 09:57
Maks42 писал(а):
25 сен 2019, 08:42
Зависимость показателя ПТР от сырья присутствует. Например: двухстропные и четырехстропные. ПТР отличается.
#274 Сообщение Maks42 » 26 сен 2019, 10:47
26 сен 2019, 09:57
Нет
Дмитрий077
Ukreco
#275 Сообщение Ukreco » 01 окт 2019, 08:32
Доброго времени суток.
Мы с Украины и планируем заняться переработкой Биг бега(из под мин.удобрений) и агрорукава, и у нас на этапе планирования линии мойки возникло несколько вопросов...
Схема линии следующая: 1) гильотина, 2) моющая дробилка, 3) промывочный шнек, 4) ванна флотации с наклонным шнеком (для выгрузки грязи и всего что утонуло) 5) фрикционная мойка, 6) ванна флотации, 7) фрикционная мойка, 8) центрифуга роторная.
!!!Вопросы!!!
Последовательность агрегатов?
Скорость вращения ротора на дробилке?
Дробилка ласточкин хвост или каскад, мощность 55 кВт? Скорость вращения фрикционной мойки 750 или 1200 об/мин?
Оставить центрифугу, или же смотреть в строну пресс-отжима?
Желаемая производительность 400 кг/час, устроит 300 кг/час
Всем спасибо!
zhdanoff888
#276 Сообщение zhdanoff888 » 01 окт 2019, 08:57
Ukreco писал(а):
01 окт 2019, 08:32
!!!Вопросы!!!
Всем спасибо!
После гильотины также можно поставить предварительную мойку с водой.Смыть с материала загрязнения и продлить ресурс ножей дробилки.
Скорость вращения ротора дробилки- 600 об/мин.
Не ласточкин хвост- он для плёнки. Каскадное расположение ножей ротора.
1200 об/мин будет лучше, чем 750. Мой завод ставит 1000 об/мин.
После Второй ванны флотации лучше поставить сразу сквизер. Пресс отжим не советую(он только для толстой плёнки ПЭ).
Не знаю Ваш гранулятор и его способ загрузки материала после мойки. Обычно на этом материале работают с термокомпактором для получения высокой производительности, но также используют и вертикальный загрузчик.
По ссылке дана схема с предварительной мойкой recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p180275
Ukreco
Ukreco
#277 Сообщение Ukreco » 01 окт 2019, 09:53
zhdanoff888 писал(а):
01 окт 2019, 08:57
Ukreco писал(а):
01 окт 2019, 08:32
!!!Вопросы!!!
Всем спасибо!
Спасибо за обратную связь.
Дело в том, что на этой линии планируем перерабатывать не только биг бег, но и вкладыш из под него (ПЭ), а также рукав для хранения зерна (ПЭ), с плотность 220-250 мкм.
Как быть в таком случае: 1) дробилкой? 2) сушкой?
Выбор на нашем рынке сушильного оборудования не большой, либо роторная центрифуга либо пресс-отжим...
Дробилки вроде научились делать, вопрос какой модификации взять чтобы справилась с задачей?
Всем спасибо!
zhdanoff888
#278 Сообщение zhdanoff888 » 01 окт 2019, 10:01
Ukreco писал(а):
01 окт 2019, 09:53
01 окт 2019, 08:57
Всем спасибо!
Дробилка справится с мощностью привода не меньше 55 кВт. При условии работы на материале после гильотины.
Сквизер был бы лучшим решением для ПП и ПЭ плёнки.
В Вашем случае центрифуга с сушкой.
Ukreco
#279 Сообщение Ukreco » 01 окт 2019, 10:18
01 окт 2019, 10:01
Ukreco писал(а):
01 окт 2019, 09:53
Всем спасибо!
С мощностью дробилки понял, спасибо!
А какое расположение ножей для наших задач?
zhdanoff888
#280 Сообщение zhdanoff888 » 01 окт 2019, 10:26
Ukreco писал(а):
01 окт 2019, 10:18
01 окт 2019, 10:01
По убыванию: каскадные, прямые, ласточкин хвост.
zhdanoff888
#281 Сообщение zhdanoff888 » 18 окт 2019, 11:54
На фото оптимальный вариант ротора для работы на биг бэгах и мешках ПП.
Fishplast
#282 Сообщение Fishplast » 18 окт 2019, 18:32
Александр! вот слово "оптимальный" - вообще не уместно....... Вы наверно хотели сказать - один из....... не более того.....
zhdanoff888
#283 Сообщение zhdanoff888 » 18 окт 2019, 18:46
01 окт 2019, 10:26
Ukreco писал(а):
01 окт 2019, 10:18
Один из вариантов....
zhdanoff888
#284 Сообщение zhdanoff888 » 20 окт 2019, 12:22
viewtopic.php?f=17&t=18896&p=138858&hil ... BA#p138858
Свежие фото трёхкаскадников для работы на мокрой пушонке ПЭ плёнки и ПП биг бэгах.
Poly
#285 Сообщение Poly » 12 дек 2019, 15:03
Помогите решить проблему. Нужно оборудование для переработки биг-бэгов, которое будет стоять для вида. Можно не рабочее, древнее, какое угодно, просто для того чтоб стояло для контролирующих органов. У кого что нибудь такое завалялось, готовы купить.+375 29 395 64 43. Вайбер, ватсап, телеграмм.
Fishplast
#286 Сообщение Fishplast » 12 дек 2019, 20:34
Poly писал(а):
12 дек 2019, 15:03
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
zhdanoff888
#287 Сообщение zhdanoff888 » 06 май 2020, 11:32
Работа гранулятора с лазерным (безсеточным) фильтром на первом каскаде. Материал: мытые и дроблёные биг бэги после squeezer.
zhdanoff888
#288 Сообщение zhdanoff888 » 19 май 2020, 08:06
Для периодической очистки лазерного фильтрующего диска(фото), дополнительно к фильтру, необходимо приобретать вакуумную печь(фото)
zhdanoff888
#289 Сообщение zhdanoff888 » 19 авг 2020, 02:51
Решение по фильтрации расплава полимера.
Лазерный(безсеточный) фильтр совместно с шиберным фильтром на одном первом каскаде двухкаскадного гранулятора. Получается три фильтра на одной машине. Дополнительная зона вакуумной дегазации на переливе между каскадами.
zhdanoff888
#290 Сообщение zhdanoff888 » 11 сен 2020, 11:07
В продолжении индийского трэша на 7 странице. :p_a-r_t_y:
Sipin
Sipin
#291 Сообщение Sipin » 11 сен 2020, 14:45
11 сен 2020, 11:07
Многое конечно видел за свою практику, в том числе "экструзионной самодельщины от Кулибинов", но обогрев мат цилиндра огнем (очень надеюсь, что там хотя бы газ, а не просто костер под ним), это конечно шок... :sh_ok:
Но кто знает, может за этим будущее в экструзионной(а может и не только) технологии -инновационный экструдер "Краусс Маффай" на дровах! :-): Хотя экструдера с паровым обогревом цилиндра до сих пор в некоторых местах работают)
zhdanoff888
#292 Сообщение zhdanoff888 » 11 сен 2020, 15:06
Sipin писал(а):
11 сен 2020, 14:45
11 сен 2020, 11:07
Такое исполнение экструдера не редкость. Тут главное научить орператора определять температуру цилиндра по цвету раскалённого металла. Пример(фото): Экструдер с угольной топкой разогрева цилиндра. Заказ из Африки. Причина в жёстких ограничениях выделяемой мощности электроэнергии на местном рынке.
Sipin
zhdanoff888
#293 Сообщение zhdanoff888 » 24 окт 2020, 11:09
Агрегат предварительной очистки в начальном исполнении.
zhdanoff888
#294 Сообщение zhdanoff888 » 25 окт 2020, 07:47
Гранулятор каскадник из бюджетной серии.
Работа на мокром сырье.
Индукционный нагрев первого каскада.
agent_serg
#295 Сообщение agent_serg » 25 окт 2020, 11:21
24 окт 2020, 11:09
25 окт 2020, 07:47
Шайтан-арба.
Охрана труда? Трус не работает на производстве...
© Генри Форд
#296 Сообщение Артур69 » 25 окт 2020, 12:24
agent_serg писал(а):
25 окт 2020, 11:21
24 окт 2020, 11:09
25 окт 2020, 07:47
Шайтан-арба.
Может чуть от темы , но расскажу. Были мы как-то на учёбе на Engel. Ну и рассказал он нам одну историю. Ставили они машины в одной африканской стране . Машины без роботов . Приезжаем в очередной раз и такая картина. Машина идёт в автоматическом цикле. Один лежит на спине под ней . Форма открывается , он хватает деталь и отдаёт дальше. Форма опять закрывается. Мы , говорит стоим , глаза на лоб. Вы чего творите? Ответ убил . Пытаемся увеличить производительность . В полуавтомате слишком много времени теряется. Вот они живой робот и придумали. :-): . А вы говорите охрана труда .
phmen
Страна, Регион, Область: Россия Саратов
#297 Сообщение phmen » 28 май 2021, 07:57
Кто нибудь занимался переработкой ПП ткани используемой в мебельном производстве.
Можно ли из этой ткани получить агломерат и далее гранулу?
zhdanoff888
#298 Сообщение zhdanoff888 » 22 июн 2021, 15:41
phmen писал(а):
28 май 2021, 07:57
recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 29200.html
Apache
#299 Сообщение Apache » 28 июл 2021, 20:11
Добрый день,
Постоянно запаевает отжимной пресс.
Уже что только не делали:
И прижимной стопор регулировали и скорость подачи из ванн в пресс.
Всё без толку.
zhdanoff888
#300 Сообщение zhdanoff888 » 29 июл 2021, 07:22
Apache писал(а):
28 июл 2021, 20:11
Добрый день,
Всё без толку.
Ежели будет написано яснее, то это ускорит понимание вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 259 гостей
