Переработка Биг-Бэгов
- Старпом
Re: Переработка Биг-Бэгов
Кислород в первую дегазацию и в перелив на каскад, вместо вакуума, так ведь не увеличет деструкцию?
Дмитрий077
- Страна, Регион, Область: МО
Тоже так думаю, что пережигаем, еще вопрос из-за разного содержания кальцида, гдето меньше где-то больше изначально при производстве полотна, может плыть ПТР в грануле?
- zhdanoff888
Зависимость показателя ПТР от сырья присутствует. Например: двухстропные и четырехстропные. ПТР отличается.Дмитрий077 писал(а): ↑26 сен 2019, 09:57Тоже так думаю, что пережигаем, еще вопрос из-за разного содержания кальцида, гдето меньше где-то больше изначально при производстве полотна, может плыть ПТР в грануле?
НетДмитрий077 писал(а): ↑26 сен 2019, 09:57еще вопрос из-за разного содержания кальцида, гдето меньше где-то больше изначально при производстве полотна, может плыть ПТР в грануле?
- Дмитрий077
Ukreco
Доброго времени суток.
Мы с Украины и планируем заняться переработкой Биг бега(из под мин.удобрений) и агрорукава, и у нас на этапе планирования линии мойки возникло несколько вопросов...
Схема линии следующая: 1) гильотина, 2) моющая дробилка, 3) промывочный шнек, 4) ванна флотации с наклонным шнеком (для выгрузки грязи и всего что утонуло) 5) фрикционная мойка, 6) ванна флотации, 7) фрикционная мойка, 8) центрифуга роторная.
!!!Вопросы!!!
Последовательность агрегатов?
Скорость вращения ротора на дробилке?
Дробилка ласточкин хвост или каскад, мощность 55 кВт? Скорость вращения фрикционной мойки 750 или 1200 об/мин?
Оставить центрифугу, или же смотреть в строну пресс-отжима?
Желаемая производительность 400 кг/час, устроит 300 кг/час
Всем спасибо!
!!!Вопросы!!!
Всем спасибо!
- zhdanoff888
После гильотины также можно поставить предварительную мойку с водой.Смыть с материала загрязнения и продлить ресурс ножей дробилки.Ukreco писал(а): ↑01 окт 2019, 08:32Доброго времени суток.
!!!Вопросы!!!
Всем спасибо!
Скорость вращения ротора дробилки- 600 об/мин.
Не ласточкин хвост- он для плёнки. Каскадное расположение ножей ротора.
1200 об/мин будет лучше, чем 750. Мой завод ставит 1000 об/мин.
После Второй ванны флотации лучше поставить сразу сквизер. Пресс отжим не советую(он только для толстой плёнки ПЭ).
Не знаю Ваш гранулятор и его способ загрузки материала после мойки. Обычно на этом материале работают с термокомпактором для получения высокой производительности, но также используют и вертикальный загрузчик.
По ссылке дана схема с предварительной мойкой recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... ml#p180275
- Ukreco
Ukreco
Спасибо за обратную связь.zhdanoff888 писал(а): ↑01 окт 2019, 08:57После гильотины также можно поставить предварительную мойку с водой.Смыть с материала загрязнения и продлить ресурс ножей дробилки.Ukreco писал(а): ↑01 окт 2019, 08:32Доброго времени суток.
!!!Вопросы!!!
Всем спасибо!
Дело в том, что на этой линии планируем перерабатывать не только биг бег, но и вкладыш из под него (ПЭ), а также рукав для хранения зерна (ПЭ), с плотность 220-250 мкм.
Как быть в таком случае: 1) дробилкой? 2) сушкой?
Выбор на нашем рынке сушильного оборудования не большой, либо роторная центрифуга либо пресс-отжим...
Дробилки вроде научились делать, вопрос какой модификации взять чтобы справилась с задачей?
Всем спасибо!
- zhdanoff888
Дробилка справится с мощностью привода не меньше 55 кВт. При условии работы на материале после гильотины.Ukreco писал(а): ↑01 окт 2019, 09:53Спасибо за обратную связь.zhdanoff888 писал(а): ↑01 окт 2019, 08:57
Всем спасибо!
Сквизер был бы лучшим решением для ПП и ПЭ плёнки.
В Вашем случае центрифуга с сушкой.
Ukreco
С мощностью дробилки понял, спасибо!zhdanoff888 писал(а): ↑01 окт 2019, 10:01Дробилка справится с мощностью привода не меньше 55 кВт. При условии работы на материале после гильотины.Ukreco писал(а): ↑01 окт 2019, 09:53
Всем спасибо!
А какое расположение ножей для наших задач?
- zhdanoff888
По убыванию: каскадные, прямые, ласточкин хвост.Ukreco писал(а): ↑01 окт 2019, 10:18С мощностью дробилки понял, спасибо!zhdanoff888 писал(а): ↑01 окт 2019, 10:01
- zhdanoff888
На фото оптимальный вариант ротора для работы на биг бэгах и мешках ПП.
- Fishplast
Александр! вот слово "оптимальный" - вообще не уместно....... Вы наверно хотели сказать - один из....... не более того.....
- zhdanoff888
Один из вариантов....
- zhdanoff888
viewtopic.php?f=17&t=18896&p=138858&hil ... BA#p138858
Свежие фото трёхкаскадников для работы на мокрой пушонке ПЭ плёнки и ПП биг бэгах.
Poly
Помогите решить проблему. Нужно оборудование для переработки биг-бэгов, которое будет стоять для вида. Можно не рабочее, древнее, какое угодно, просто для того чтоб стояло для контролирующих органов. У кого что нибудь такое завалялось, готовы купить.+375 29 395 64 43. Вайбер, ватсап, телеграмм.
- Fishplast
Poly писал(а): ↑12 дек 2019, 15:03Помогите решить проблему. Нужно оборудование для переработки биг-бэгов, которое будет стоять для вида. Можно не рабочее, древнее, какое угодно, просто для того чтоб стояло для контролирующих органов. У кого что нибудь такое завалялось, готовы купить.+375 29 395 64 43. Вайбер, ватсап, телеграмм.
- zhdanoff888
Работа гранулятора с лазерным (безсеточным) фильтром на первом каскаде. Материал: мытые и дроблёные биг бэги после squeezer.
- zhdanoff888
Для периодической очистки лазерного фильтрующего диска(фото), дополнительно к фильтру, необходимо приобретать вакуумную печь(фото).
- zhdanoff888
Решение по фильтрации расплава полимера.
Лазерный(безсеточный) фильтр совместно с шиберным фильтром на одном первом каскаде двухкаскадного гранулятора. Получается три фильтра на одной машине. Дополнительная зона вакуумной дегазации на переливе между каскадами.
- zhdanoff888
В продолжении индийского трэша на 7 странице.
- Sipin
- Sipin
Многое конечно видел за свою практику, в том числе "экструзионной самодельщины от Кулибинов", но обогрев мат цилиндра огнем (очень надеюсь, что там хотя бы газ, а не просто костер под ним), это конечно шок...
Но кто знает, может за этим будущее в экструзионной(а может и не только) технологии -инновационный экструдер "Краусс Маффай" на дровах!
- zhdanoff888
Такое исполнение экструдера не редкость. Тут главное научить орператора определять температуру цилиндра по цвету раскалённого металла. Пример(фото): Экструдер с угольной топкой разогрева цилиндра. Заказ из Африки. Причина в жёстких ограничениях выделяемой мощности электроэнергии на местном рынке.Sipin писал(а): ↑11 сен 2020, 14:45Многое конечно видел за свою практику, в том числе "экструзионной самодельщины от Кулибинов", но обогрев мат цилиндра огнем (очень надеюсь, что там хотя бы газ, а не просто костер под ним), это конечно шок...![]()
Но кто знает, может за этим будущее в экструзионной(а может и не только) технологии -инновационный экструдер "Краусс Маффай" на дровах!Хотя экструдера с паровым обогревом цилиндра до сих пор в некоторых местах работают)
- Sipin
- zhdanoff888
Агрегат предварительной очистки в начальном исполнении.
- zhdanoff888
Гранулятор каскадник из бюджетной серии.
Работа на мокром сырье.
Индукционный нагрев первого каскада.
agent_serg
Шайтан-арба.
Охрана труда? Трус не работает на производстве...
© Генри Форд
© Генри Форд
Может чуть от темы , но расскажу. Были мы как-то на учёбе на Engel. Ну и рассказал он нам одну историю. Ставили они машины в одной африканской стране . Машины без роботов . Приезжаем в очередной раз и такая картина. Машина идёт в автоматическом цикле. Один лежит на спине под ней . Форма открывается , он хватает деталь и отдаёт дальше. Форма опять закрывается. Мы , говорит стоим , глаза на лоб. Вы чего творите? Ответ убил . Пытаемся увеличить производительность . В полуавтомате слишком много времени теряется. Вот они живой робот и придумали.agent_serg писал(а): ↑25 окт 2020, 11:21Шайтан-арба.
phmen
- Страна, Регион, Область: Россия Саратов
Кто нибудь занимался переработкой ПП ткани используемой в мебельном производстве.
Можно ли из этой ткани получить агломерат и далее гранулу?
- zhdanoff888
Apache
Добрый день,
Постоянно запаевает отжимной пресс.
Уже что только не делали:
И прижимной стопор регулировали и скорость подачи из ванн в пресс.
Всё без толку.
Всё без толку.
- zhdanoff888
Ежели будет написано яснее, то это ускорит понимание вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 258 гостей
