помогите опознать робота
- Lmitry
По названию в интернете ничего не находится. Может на что другое похож. Какое питание у таких устройств. Буду признателен за любую информацию...
- Woolfy
Re: помогите опознать робота
Побольше фото. Поиск по словам "Industrial Manipulator" и по фото. Не факт, что найдётся - китайцы они такие китайцы.
- Lmitry
Молчат китайцы... На сайте новости за 2016г, может уже "сдохли". Теоретически, какое питание может быть у робота 220, 380, 24? Сигнал готовности робота к работе должен быть, и команда на пуск (пауза). Остальное по программе с пульта управления, или я не прав...
Тоха
Скорее всего 380 отдельной розеткой. И управляющие и контролирующие 24 вольта через евромап. Смотреть разъемы нада. Так на вскидку тяжело сказатьLmitry писал(а): 11 окт 2018, 08:39 Молчат китайцы... На сайте новости за 2016г, может уже "сдохли". Теоретически, какое питание может быть у робота 220, 380, 24? Сигнал готовности робота к работе должен быть, и команда на пуск (пауза). Остальное по программе с пульта управления, или я не прав...
Или он чисто пневматический?
- Woolfy
Исполнительных устройств на 380 В не видно. Нужно схемку разводки толстого серенького кабелька на рисовать...
Тоха
На 220 все
Mode LA-600FJ
I.M.M.rarIge(T) 50-150T
Vertical stroke(mm) 600
Crosswise stroke(MM) 75
Swing AngLe() 50-90
Minimumtaketime(sec.) 0.7
Dry cycle time(sec.) 7
Max load(Kg) 3
Air consumption(nl/cycle) 5.2
Air power(MPa) 0.6-0.8
Workingd air pressure(MPa) 0.5
Power AC220V,±10%50/60HZ
Net weight(Kg) 30
L×W xH(mm) 850*280*1200
Mode LA-600FJ
Swing AngLe() 50-90
Max load(Kg) 3
Net weight(Kg) 30
- Lmitry
как на плате идут номера 1,2,3.. так на круглый разъем и распаяно. питание обозначено С С, но вначале один предохранитель потом два стекляшки. Полностью пневмо
- Woolfy
Похож? http://www.plastics007.com/showroom/nbl ... 537_2.html Написать письмецо на предмет мануала... Сдаётся мне, Тоха чего-то недоговаривает...
Похоже, изготовитель - http://en.nblijiang.com/
- Lmitry
Молчат китайцы как рыба об лед..
Тоха, выдай информацию какая есть по подключению робота, может LA600 или LA650 есть хоть что то.
220В разобрались, а дальше хвосты. Если вопрос коммерции, то в личку, будем решать...
Тоха
Да было бы что выдавать. Я так же как все через гугл. Все что нашел выложил.Lmitry писал(а): 12 окт 2018, 08:17 Молчат китайцы как рыба об лед..
Вот этим поставщикам можно написать еще. Мож прокатит.
http://www.sfjx666.com/product/html/?136.html
- Woolfy
Как вариант - подключение робота на контроллер Techmation A62. Только как общий принцип, сам дела, к сожалению, не имел.
Выходной сигнал с контроллера (23А, 23В) - нормально открытые контакты реле. Входной сигнал (В22) от робота, скорее всего, идёт "нулём". На панели оператора должен быть пунктик "включить (применить) робот".
- HS-250_page07.pdf
- (13.06 КБ) 81 скачивание
- HS-250_page04.pdf
- (14.93 КБ) 79 скачиваний
- Lmitry
За пять лет ремонта термопластов первый раз встретил робота на станке. Неужели больше ни у кого нет ничего похожего. Китайцы молчат, ни да ни нет...
- Woolfy
А вот на этом этапе уже необходимы фото управления ТПА, ну и менюшки оператора, само собой.
- Lmitry
Все, запустил,
программируется от через навесную байду и по концевикам. 1,2,3 ножка входные сигналы 4 общий ноль. Как программировали входы не знаю, до меня было, но настроены они так 2-дверь закрыта, 1 - запуск робота. остальное - контакты реле и дубль аварийной кнопки, только не напрямую а через электронику (ну китайцы). описание на английском отсканирую, выложу.
После модернизации осталась этажерка с платами, ссылка на купи-продай viewtopic.php?f=31&t=27199
- Lmitry
ссылка на видео работы робота и станка https://yadi.sk/i/YONBqlVgx9de4A
- Lmitry
обещанная ссылка на документацию робота (аналог)
https://yadi.sk/i/xs4ykJSLMN3xlA)
- Woolfy
На чём сделали модернизацию? (PLC, HMI).
- Lmitry
промышленный контроллер Дельта, 7" тактильная панель, PID регуляторы температуры...
