помогите опознать робота
Lmitry
#1 Сообщение Lmitry » 09 окт 2018, 22:33
По названию в интернете ничего не находится. Может на что другое похож. Какое питание у таких устройств. Буду признателен за любую информацию...
Woolfy
Re: помогите опознать робота
#2 Сообщение Woolfy » 10 окт 2018, 06:13
Побольше фото. Поиск по словам "Industrial Manipulator" и по фото. Не факт, что найдётся - китайцы они такие китайцы. :-)
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 10 окт 2018, 07:55
Lmitry
#4 Сообщение Lmitry » 10 окт 2018, 10:15
Вот еще фото...
Lmitry
#5 Сообщение Lmitry » 10 окт 2018, 10:28
Тохе спасибо за наводку. Интересно китайцы ответят по делу...
Lmitry
#6 Сообщение Lmitry » 11 окт 2018, 08:39
Молчат китайцы... На сайте новости за 2016г, может уже "сдохли". Теоретически, какое питание может быть у робота 220, 380, 24? Сигнал готовности робота к работе должен быть, и команда на пуск (пауза). Остальное по программе с пульта управления, или я не прав...
Тоха
#7 Сообщение Тоха » 11 окт 2018, 09:15
Lmitry писал(а): 11 окт 2018, 08:39 Молчат китайцы... На сайте новости за 2016г, может уже "сдохли". Теоретически, какое питание может быть у робота 220, 380, 24? Сигнал готовности робота к работе должен быть, и команда на пуск (пауза). Остальное по программе с пульта управления, или я не прав...
Скорее всего 380 отдельной розеткой. И управляющие и контролирующие 24 вольта через евромап. Смотреть разъемы нада. Так на вскидку тяжело сказать
Или он чисто пневматический?
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 11 окт 2018, 09:51
Исполнительных устройств на 380 В не видно. Нужно схемку разводки толстого серенького кабелька на рисовать...
Тоха
#9 Сообщение Тоха » 11 окт 2018, 10:06
На 220 все
Mode LA-600FJ
I.M.M.rarIge(T) 50-150T
Vertical stroke(mm) 600
Crosswise stroke(MM) 75
Swing AngLe() 50-90
Minimumtaketime(sec.) 0.7
Dry cycle time(sec.) 7
Max load(Kg) 3
Air consumption(nl/cycle) 5.2
Air power(MPa) 0.6-0.8
Workingd air pressure(MPa) 0.5
Power AC220V,±10%50/60HZ
Net weight(Kg) 30
L×W xH(mm) 850*280*1200
Lmitry
#10 Сообщение Lmitry » 11 окт 2018, 10:13
как на плате идут номера 1,2,3.. так на круглый разъем и распаяно. питание обозначено С С, но вначале один предохранитель потом два стекляшки. Полностью пневмо
Woolfy
#11 Сообщение Woolfy » 11 окт 2018, 10:36
Похож? http://www.plastics007.com/showroom/nbl ... 537_2.html Написать письмецо на предмет мануала... Сдаётся мне, Тоха чего-то недоговаривает... :ni_zia:
Похоже, изготовитель - http://en.nblijiang.com/
Lmitry
#12 Сообщение Lmitry » 12 окт 2018, 08:17
Молчат китайцы как рыба об лед..
Тоха, выдай информацию какая есть по подключению робота, может LA600 или LA650 есть хоть что то.
220В разобрались, а дальше хвосты. Если вопрос коммерции, то в личку, будем решать...
Тоха
#13 Сообщение Тоха » 12 окт 2018, 10:25
Lmitry писал(а): 12 окт 2018, 08:17 Молчат китайцы как рыба об лед..
Да было бы что выдавать. Я так же как все через гугл. Все что нашел выложил.
Вот этим поставщикам можно написать еще. Мож прокатит.
http://www.sfjx666.com/product/html/?136.html
Woolfy
#14 Сообщение Woolfy » 12 окт 2018, 10:50
Как вариант - подключение робота на контроллер Techmation A62. Только как общий принцип, сам дела, к сожалению, не имел.
Выходной сигнал с контроллера (23А, 23В) - нормально открытые контакты реле. Входной сигнал (В22) от робота, скорее всего, идёт "нулём". На панели оператора должен быть пунктик "включить (применить) робот".
HS-250_page07.pdf
(13.06 КБ) 76 скачиваний
HS-250_page04.pdf
(14.93 КБ) 76 скачиваний
Lmitry
#15 Сообщение Lmitry » 13 окт 2018, 20:53
За пять лет ремонта термопластов первый раз встретил робота на станке. Неужели больше ни у кого нет ничего похожего. Китайцы молчат, ни да ни нет... :du_ma_et:
Woolfy
#16 Сообщение Woolfy » 14 окт 2018, 13:57
А вот на этом этапе уже необходимы фото управления ТПА, ну и менюшки оператора, само собой.
Lmitry
#17 Сообщение Lmitry » 16 окт 2018, 01:41
Все, запустил,
программируется от через навесную байду и по концевикам. 1,2,3 ножка входные сигналы 4 общий ноль. Как программировали входы не знаю, до меня было, но настроены они так 2-дверь закрыта, 1 - запуск робота. остальное - контакты реле и дубль аварийной кнопки, только не напрямую а через электронику (ну китайцы). описание на английском отсканирую, выложу.
После модернизации осталась этажерка с платами, ссылка на купи-продай viewtopic.php?f=31&t=27199
Lmitry
#18 Сообщение Lmitry » 17 окт 2018, 13:25
ссылка на видео работы робота и станка https://yadi.sk/i/YONBqlVgx9de4A
Lmitry
#19 Сообщение Lmitry » 19 окт 2018, 21:35
обещанная ссылка на документацию робота (аналог)
https://yadi.sk/i/xs4ykJSLMN3xlA)
За это сообщение автора Lmitry поблагодарил:
Тоха
Woolfy
#20 Сообщение Woolfy » 20 окт 2018, 09:41
На чём сделали модернизацию? (PLC, HMI).
Lmitry
#21 Сообщение Lmitry » 22 окт 2018, 19:20
промышленный контроллер Дельта, 7" тактильная панель, PID регуляторы температуры...
Woolfy
