ПВД или ЛПВД для прозрачной пленки
nelix
- Страна, Регион, Область: russia
Здравствуйте!
Посоветуйте ПВД или ЛПВД конкретной марки для получения максимально прозрачной пленки, рукавной экструзии.
Сейчас работаем на 108 и 158 уфа и казань, но необходимо чтобы прозрачность была без матовости..
Так же может кто знает отечественный аналог LG PP R3400 в производстве ПП пленки? Цель та же, прозрачность, мягкость, блеск.
Re: Прозрачная пленка
Прозрачный пленочный ПП:xumuk91 писал(а): 27 ноя 2017, 09:59 Стеклом называю особые марки ПВД имеющие высокую прозрачность (например Tipolen FC243-55 характеристики в интернете есть), от обычных марок отличаются пониженными температурами переработки 130-150 градусов и кучей нюансов и тонкостей при настройке формата на линии.
- PP 4240GM,
- РР R015 или PP R020,
- Бален 03015 или 03018 или 03020,
- PPG 2019-25.
Из линейных полиэтиленов Нижнекамский 5118Q,5118qm, очень хорошо получается 9200 дайлим и добавка процентов 20 158, можно попрбовать 0220 или 0320 это Шуртан. Очень хорошую прозрачность дают биомодальные полиэтилены Бореалис. Я один раз сделал термоусадку с FB2310 повез на испытание, так мне сказали, что она слишком прозрачная и датчик не может видеть пленку слишком прозрачную.
- nelix
viewtopic.php?f=15&t=23509&p=153248&hil ... B0#p153248
viewtopic.php?f=25&t=22875&p=139147&hil ... B0#p139147
viewtopic.php?f=5&t=10596&p=44103&hilit ... %B0#p44103
Пользуйтесь поисковиком, пока Вас в нем не забанили
nelix
Попробовали 5118, все равно результат не тот что нужно получить. На фото видна разница, желаемый результат - как пакет с печатью. Как такой сделать?технолог54 писал(а): 13 дек 2017, 18:34 Из линейных полиэтиленов Нижнекамский 5118Q,5118qm, очень хорошо получается 9200 дайлим и добавка процентов 20 158, можно попрбовать 0220 или 0320 это Шуртан. Очень хорошую прозрачность дают биомодальные полиэтилены Бореалис. Я один раз сделал термоусадку с FB2310 повез на испытание, так мне сказали, что она слишком прозрачная и датчик не может видеть пленку слишком прозрачную.
Попробуйте бореалис фб 2310.
- nelix
я согласен насчет бореалиса тяжеловато взять маленькую партию,но дайлим продают довольно много фирм и здесь вопрос решаемый.
- nelix
nelix
Maks, подскажите пожалуйста, будет ли отличие в марках PP 4240GM и PP 4215M? И 8300G
PP 4240GM - прозрачный с низкой текучестью для выдувных пленок.
PP 4215M - прозрачный с высокой текучестью для каст пленок.
PP 8300G - мутный с низкой текучестью.
nelix
Спасибо Большое! попробуем 4240GM. Есть у этой марки какие нюансы, например ввод какой-либо добавки, для улучшения качеств пленки? Или ее чистоганомMaks42 писал(а): 12 янв 2018, 22:04 PP 4240GM - прозрачный с низкой текучестью для выдувных пленок.
Начните с чистого.
nelix
едет к нам пробная партия дайлима (марка с добавками), подскажите пожалуйста, мы будем работать на нем впервые, стоит подмешивать в него другой полиэтилен? Отличается ли температура от привычного 108-158 ПЭ?технолог54 писал(а): 12 янв 2018, 13:04 я согласен насчет бореалиса тяжеловато взять маленькую партию,но дайлим продают довольно много фирм и здесь вопрос решаемый.
Я обычно работая на 9200 добавлял процентов 25 пвд 158, потому что на большинстве экструдеров шнеки не смогут преработать один металлоцен, так как он жестковат. По температуре установите установите ту же, что и на 158, если блеск будет недостаточен можно повысить, но где-то небольше,чем на 10 градусов.
- nelix
Кей
Если уж вопрос стоит в том, что можно использовать импортное сырьё, то у каждого производителя европейского (да и у арабского) для каждой марки ПВД/ЛПВД есть показатель прозрачности в паспорте качества. Подберите нужный и всё.
