ПВД или ЛПВД для прозрачной пленки
nelix
Страна, Регион, Область: russia
#1 Сообщение nelix » 13 дек 2017, 17:30
Здравствуйте!
Посоветуйте ПВД или ЛПВД конкретной марки для получения максимально прозрачной пленки, рукавной экструзии.
Сейчас работаем на 108 и 158 уфа и казань, но необходимо чтобы прозрачность была без матовости..
Так же может кто знает отечественный аналог LG PP R3400 в производстве ПП пленки? Цель та же, прозрачность, мягкость, блеск.
Re: Прозрачная пленка
#2 Сообщение Maks42 » 13 дек 2017, 17:47
xumuk91 писал(а): 27 ноя 2017, 09:59 Стеклом называю особые марки ПВД имеющие высокую прозрачность (например Tipolen FC243-55 характеристики в интернете есть), от обычных марок отличаются пониженными температурами переработки 130-150 градусов и кучей нюансов и тонкостей при настройке формата на линии.
Прозрачный пленочный ПП:
- PP 4240GM,
- РР R015 или PP R020,
- Бален 03015 или 03018 или 03020,
- PPG 2019-25.
nelix
#3 Сообщение технолог54 » 13 дек 2017, 18:34
Из линейных полиэтиленов Нижнекамский 5118Q,5118qm, очень хорошо получается 9200 дайлим и добавка процентов 20 158, можно попрбовать 0220 или 0320 это Шуртан. Очень хорошую прозрачность дают биомодальные полиэтилены Бореалис. Я один раз сделал термоусадку с FB2310 повез на испытание, так мне сказали, что она слишком прозрачная и датчик не может видеть пленку слишком прозрачную.
nelix
#4 Сообщение serj364 » 13 дек 2017, 20:05
nelix
nelix
#5 Сообщение nelix » 12 янв 2018, 12:12
технолог54 писал(а): 13 дек 2017, 18:34 Из линейных полиэтиленов Нижнекамский 5118Q,5118qm, очень хорошо получается 9200 дайлим и добавка процентов 20 158, можно попрбовать 0220 или 0320 это Шуртан. Очень хорошую прозрачность дают биомодальные полиэтилены Бореалис. Я один раз сделал термоусадку с FB2310 повез на испытание, так мне сказали, что она слишком прозрачная и датчик не может видеть пленку слишком прозрачную.
Попробовали 5118, все равно результат не тот что нужно получить. На фото видна разница, желаемый результат - как пакет с печатью. Как такой сделать?
#6 Сообщение Maks42 » 12 янв 2018, 12:43
технолог54 писал(а): 13 дек 2017, 18:34 очень хорошо получается 9200 дайлим
nelix
#7 Сообщение технолог54 » 12 янв 2018, 12:47
Попробуйте бореалис фб 2310.
nelix
nelix
#8 Сообщение nelix » 12 янв 2018, 12:56
где бы еще их взять, небольшой партией. бореалис или дайлим
#9 Сообщение технолог54 » 12 янв 2018, 13:04
я согласен насчет бореалиса тяжеловато взять маленькую партию,но дайлим продают довольно много фирм и здесь вопрос решаемый.
nelix
nelix
#10 Сообщение nelix » 12 янв 2018, 18:06
Maks42 писал(а): 13 дек 2017, 17:47
- PP 4240GM,
Maks, подскажите пожалуйста, будет ли отличие в марках PP 4240GM и PP 4215M? И 8300G
#11 Сообщение Maks42 » 12 янв 2018, 22:04
PP 4240GM - прозрачный с низкой текучестью для выдувных пленок.
PP 4215M - прозрачный с высокой текучестью для каст пленок.
PP 8300G - мутный с низкой текучестью.
nelix
nelix
#12 Сообщение nelix » 15 янв 2018, 13:33
Maks42 писал(а): 12 янв 2018, 22:04 PP 4240GM - прозрачный с низкой текучестью для выдувных пленок.
Спасибо Большое! попробуем 4240GM. Есть у этой марки какие нюансы, например ввод какой-либо добавки, для улучшения качеств пленки? Или ее чистоганом
#13 Сообщение Maks42 » 15 янв 2018, 13:54
Начните с чистого.
nelix
nelix
#14 Сообщение nelix » 22 янв 2018, 11:22
технолог54 писал(а): 12 янв 2018, 13:04 я согласен насчет бореалиса тяжеловато взять маленькую партию,но дайлим продают довольно много фирм и здесь вопрос решаемый.
едет к нам пробная партия дайлима (марка с добавками), подскажите пожалуйста, мы будем работать на нем впервые, стоит подмешивать в него другой полиэтилен? Отличается ли температура от привычного 108-158 ПЭ?
#15 Сообщение технолог54 » 22 янв 2018, 14:48
Я обычно работая на 9200 добавлял процентов 25 пвд 158, потому что на большинстве экструдеров шнеки не смогут преработать один металлоцен, так как он жестковат. По температуре установите установите ту же, что и на 158, если блеск будет недостаточен можно повысить, но где-то небольше,чем на 10 градусов.
nelix
Кей
#16 Сообщение Кей » 01 фев 2018, 15:48
Если уж вопрос стоит в том, что можно использовать импортное сырьё, то у каждого производителя европейского (да и у арабского) для каждой марки ПВД/ЛПВД есть показатель прозрачности в паспорте качества. Подберите нужный и всё.
