Прочистка от нагара и переходы с пнд на пвд
Дмитрий2016
Страна, Регион, Область: Россия, Башкортостан
#1 Сообщение Дмитрий2016 » 25 ноя 2017, 09:12
Как с цветного заказа на прозрачный и с пвд на пнд и наобарот. Экструдерщик на днях накрутил 20 кг переходного рулона. Что в начале вторичка , в конце точно первичка. А правильно ли это? А может дешевле кинуть килограмм клинола или другого чистящего вещества с парой килограммов сырья? Подскажите как лучше это делать!
Re: Прочистка от нагара и переходы с пнд на пвд
#2 Сообщение технолог54 » 25 ноя 2017, 09:42
Добрый день! Вы же сами правильно ответили на свой вопрос, лучше использовать чистящие добавки, тогда в брак у Вас будет уходить гораздо меньше материала.
xumuk91
#3 Сообщение xumuk91 » 25 ноя 2017, 13:20
технолог54 писал(а): 25 ноя 2017, 09:42 Добрый день! Вы же сами правильно ответили на свой вопрос, лучше использовать чистящие добавки, тогда в брак у Вас будет уходить гораздо меньше материала.
Можете подробнее расписать как это делается на примере самого затратного перехода с ПНД на ПВД (особенно "стекло")?
#4 Сообщение технолог54 » 25 ноя 2017, 15:11
Химик91 я не понял суть Вашего вопроса чистящие добавки есть разные в зависимости от используемого сырья, поэтому есть разные варианты...
xumuk91
#5 Сообщение xumuk91 » 26 ноя 2017, 13:34
технолог54 писал(а): 25 ноя 2017, 15:11 Химик91 я не понял суть Вашего вопроса чистящие добавки есть разные в зависимости от используемого сырья, поэтому есть разные варианты...
суть вопроса на конкретном примере перехода описать какая добавка используеться и как ее применять. спасибо
#6 Сообщение технолог54 » 26 ноя 2017, 13:48
Что конкретно Вы называете стеклом, линейник что ли?
#7 Сообщение леха » 26 ноя 2017, 16:48
Все смены сырья при опорожнении шнека в загрузочном окне . После пленочного нд ,химчистка в количестве необходимом для заполнения головы и фильтра, совместимый с вд нд ,вд + совместимый нд( в качестве антиблока).Остановка,смена головы и чистка конуса адаптора ( может провести к обильному гелеобразованию) . Запуск ,динамическая очистка шнека. Короткий заказ ,в окончании которого убираем совместимый нд и после этого переход на стекло. Может линейка будет более эфективна при динамической очистке ?
xumuk91
xumuk91
#8 Сообщение xumuk91 » 27 ноя 2017, 09:59
технолог54 писал(а): 26 ноя 2017, 13:48 Что конкретно Вы называете стеклом, линейник что ли?
нет, не линеник. Стеклом называю особые марки ПВД имеющие высокую прозрачность (например Tipolen FC243-55 характеристики в интернете есть), от обычных марок отличаются пониженными температурами переработки 130-150 градусов и кучей нюансов и тонкостей при настройке формата на линии. В том числе и промывкой после низкого, как правило при правильных действиях оператора (регулировка температур, замена фильтра в определенный момент перехода) промывка занимает 20-40кг, но это без использования добавок.
xumuk91
#9 Сообщение xumuk91 » 27 ноя 2017, 10:04
леха писал(а): 26 ноя 2017, 16:48 Все смены сырья при опорожнении шнека в загрузочном окне . После пленочного нд ,химчистка в количестве необходимом для заполнения головы и фильтра, совместимый с вд нд ,вд + совместимый нд( в качестве антиблока).Остановка,смена головы и чистка конуса адаптора ( может провести к обильному гелеобразованию) . Запуск ,динамическая очистка шнека. Короткий заказ ,в окончании которого убираем совместимый нд и после этого переход на стекло. Может линейка будет более эфективна при динамической очистке ?
да, как вариант такое делали, но не совсем это. После чисто НДшного заказа, стоял переход на стекло, смена уходящая загоняла чистое ВД в шнек голову и сдали нам, впринципе после этой манипуляции на все про все ушло около 10ки.
#10 Сообщение cs-mb » 27 ноя 2017, 10:30
xumuk91 писал(а): 26 ноя 2017, 13:34 на конкретном примере перехода описать какая добавка используеться и как ее применять. спасибо
пользуйтесь поиском, на форуме этот вопрос неоднократно разбирался.
- описание чистилки в котором подробно написано как это делать
viewtopic.php?f=9&t=21031#p123759
- видеоролики с процессом чистки
viewtopic.php?f=9&t=21031&start=30#p140007
xumuk91
