suevov
Re: экструзия стрейч пленки
#1171 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 13:48
фильера 1250мм, 7 зон нагрева
#1172 Сообщение технолог54 » 20 ноя 2017, 13:49
Макс я так понял это фильера. А перегрев у Вас сразу начинается или в процессе работы, возможно, что на этих зонах проблема с термопарами.
suevov
suevov
#1173 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 13:51
раньше такого не было замечено
Alexandr1989
#1174 Сообщение Alexandr1989 » 20 ноя 2017, 14:23
Maks42 писал(а): 20 ноя 2017, 13:43 Это температуры по экструдеру или по фильере?
Предполагаю, что это температуры по фильере.
У вас идет перегрев (как вы написали) по центру потому, что в голову поступает расплав с температурой больше 200 градусов. На фильере системы принудительного охлаждения нет, за счет соседних зон и расплава эти зоны "перегреваются"
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
Maks42suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#1175 Сообщение Alexandr1989 » 20 ноя 2017, 14:25
suevov писал(а): 20 ноя 2017, 13:51 раньше такого не было замечено
Раньше температуры стояли ровнее? (225-220-220-220-220-220-225)?
suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
suevov
#1176 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 14:28
да были симметричные . 222 - крайние .
Alexandr1989
#1177 Сообщение Alexandr1989 » 20 ноя 2017, 14:30
симметричные или более равномерные (как я писал ранее)?
suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
suevov
#1178 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 15:12
нужно ли чтото корректировать?
Alexandr1989
#1179 Сообщение Alexandr1989 » 20 ноя 2017, 17:52
suevov писал(а): 20 ноя 2017, 13:05 план факт
1 зона 222 222
2 зона 215 215
3 зона 210 218
4 зона 195 222
5 зона 212 214
6 зона 218 218
7 зона 225 225
А почему так температуры выставлены (я догадываюсь почему)? Кто Вам так советовал?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
suevov
#1180 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 17:55
больше массы на края. Один край потом корректировали, была разница в весе между рулонами
Alexandr1989
#1181 Сообщение Alexandr1989 » 20 ноя 2017, 18:41
А вы толщину только температурами регулирует? Болты не крутите?? :sh_ok:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
suevov
#1182 Сообщение suevov » 20 ноя 2017, 23:18
и болты крутим)
suevov
#1183 Сообщение suevov » 27 ноя 2017, 12:28
Ребята подскажите
как часто нужно разбирать фильеру для чистки внутренней поверхности?
работаем почти год
Alexandr1989
#1184 Сообщение Alexandr1989 » 27 ноя 2017, 12:40
Как можно реже...
Если проблем нет - то лучше совсем не трогать.
У нас станок 5 лет работает без разборки головы.
Если будут проблемы с толщиной - то лучше чистилкой промыться...
suevov
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
suevov
#1185 Сообщение suevov » 27 ноя 2017, 12:48
благодарю Вас
как можно понять-что уже все только разбирать?
Alexandr1989
#1186 Сообщение Alexandr1989 » 27 ноя 2017, 13:05
suevov писал(а): 27 ноя 2017, 12:48 благодарю Вас
Если невозможно настроить толщину регулированием температур и болтов, и при этом не помогает химическая чистка.
suevovserj364
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#1187 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2017, 13:09
Если не возможно отрегулировать болтами, то может надо заказать новые и поменять их, так как те возможно перекрутили.
suevov
suevov
#1188 Сообщение suevov » 27 ноя 2017, 13:12
болты?
suevov
#1189 Сообщение suevov » 27 ноя 2017, 13:13
пару месяцев чистили дня три поликлином КС-60
#1190 Сообщение технолог54 » 27 ноя 2017, 13:22
Да болты их надо крутить потихоньку при регулировке, а операторы обычно крутят на полную силу пока не привыкнут резьба сбивается и регулировка практически не идет, мы заказывли новые на оборонном заводе.
suevov
#1191 Сообщение serj364 » 27 ноя 2017, 13:30
Болты нужны каленые, с твердостью 10,9 - 12,9 (вероятнее всего), твердость болта можно посмотреть сверху шляпки если что.
За это сообщение автора serj364 поблагодарили (всего 2):
suevovAlexandr1989
suevov
#1192 Сообщение suevov » 27 ноя 2017, 13:31
я понял, благодарю)
Film
Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
#1193 Сообщение Film » 29 ноя 2017, 13:20
Добрый день господа !
Кто делает стрейч-пленку с добавлением жидкого ПИБ ?
За это сообщение автора Film поблагодарил:
Sergey16
#1194 Сообщение технолог54 » 29 ноя 2017, 15:15
Написал в личку
Bes777
#1195 Сообщение Bes777 » 03 дек 2017, 18:36
Кто поможет , безумно горячие валы , не могу делать больше 150 кг/ч! Подозревая это может быть связано с подключением чилира к валам , сейчас оно идёт паролельно , есть смысл поменять его подключение последовательно ...?...?......?? Кто сталкивался с этой проблемой, а то валы горячие до 28-30 градусов доходят . Клей сразу сваливает
#1196 Сообщение технолог54 » 03 дек 2017, 18:50
Написал в личку.
Alexandr1989
#1197 Сообщение Alexandr1989 » 03 дек 2017, 22:34
Какая у Вас линия?
Как давно линия в эксплуатации?
Какая охлаждающая жидкость в системе (вода проточная, дистиллят, антифриз)?
Какая температура на чиллере?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#1198 Сообщение BorisPivko » 06 дек 2017, 08:10
suevov писал(а): 27 ноя 2017, 13:13 пару месяцев чистили дня три поликлином КС-60
Подскажите что за чистящее? это типа клинола или пастагой?
Делай добро, бро!!
suevov
#1199 Сообщение suevov » 06 дек 2017, 09:16
нет єто спец гранула на основе ПЭ и фторосодержащих
#1200 Сообщение serj364 » 06 дек 2017, 10:30
suevov писал(а): 06 дек 2017, 09:16 нет єто спец гранула на основе ПЭ и фторосодержащих
Простите, но Вы перепутали с составом процессинговой добавки
